Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 217 страница
4 октября 2017 10:27
#4321
rumyn1976, Главное, чтобы он не был отмечен, "для HP", "для IBM/Lenovo"... Более ограничений нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2017 21:40
#4322
reylby, Например? Какой стабильно будет работать на WIN10 X32 N-стандарта? Сообщение отредактировал rumyn1976 - 4 октября 2017 21:49 |
4 октября 2017 21:55
#4323
rumyn1976, Intel N 7260, 2230, 6230, 6235... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2017 22:09
#4324
rumyn1976, Обязательно, чтобы модуль мог работать на частоте 5 гГц. Иначе вполне возможно, что от протокола N вы не получите желаемого. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 октября 2017 10:59
#4325
Цитата: reylby "для IBM/Lenovo"... Так оно и есть, китаец написал. |
15 октября 2017 11:30
#4326
Приветствую всех , ноутбук ES1-533-C972 , имеет вот такой адаптер Intel® Wireless-AC 3168 У меня роутер D-Link DIR-300S , выдает 150 Мбит/сек на постоянном режиме N , но в настройках самого адаптера ноутбука нет упоминания на режим N , есть только a , b , g , b/g , a/b/g , скорость постоянно меняется , то 125 , то 72 , установка драйверов практически ни чего не меняет и не дает , может есть способ как на этом адаптере включить режим N . Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby |
15 октября 2017 11:40
#4327
BF_109G14, Выше 54Мбс - это и есть N. В тему - почитайте обсуждение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2017 12:12
#4328
BF_109G14, Ваш роутер, по сравнению с адаптером ноута, средний век. Чтобы все заиграло, вам нужен роутер с протоколом ас и частотой 5гГц. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 октября 2017 13:31
#4329
A-H-T , Этот роутер выпущен год назад и именно под эти цели не ставился , а ноут купили по акции в ситилинке . По этому и спрашиваю про то что есть на данный момент . Ваш совет я рекомендую удалить !!! Сообщение отредактировал BF_109G14 - 15 октября 2017 13:40 |
15 октября 2017 14:48
#4330
Цитата: BF_109G14 По этому и спрашиваю про то что есть на данный момент Армянское радио спрашивают: Может ли Запорожец разогнаться до скорости 150 км/час? Армянское радио отвечает: Может, если его спустить с горы Арарат. Прошу прощения за флуд. Готов понести наказание. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
15 октября 2017 17:17
#4331
A-H-T , Спасибо конечно , шутку оценил . Нашел вот такую информацию , может кому пригодится Расширенные настройки беспроводного адаптера Intel® |
7 ноября 2017 15:02
#4332
Кто нибудь решил проблему с отключающимся wifi? А то только возможно то, возможно это... Провода местами... Может перетерлось..Что все так и сидят без сети или с антенной в usb? Сообщение отредактировал evgennvrn - 7 ноября 2017 15:12 |
7 ноября 2017 20:05
#4333
evgennvrn, Да, все 100%. И молчат))) Готового однозначно верного рецепта нет, пробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2017 23:40
#4334
поменял местами провода, не помогло. Вытащил приемник беспроводной мыши из usb разъема и все заработало. Мистика. Как жить дальше без мыши. Уже пальцы сводит от тача. В чем может быть проблема? Замена wifi модуля может решить эту проблему, или может в настройках где посмотреть? Может подскажет кто? |
7 ноября 2017 23:42
#4335
evgennvrn, Мышь USB, а не беспроводную, испробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2017 10:36
#4336
evgennvrn, 1.Попробуйте менять каналы вай фай, отключите автоматическую установку каналов, уменьшите полосу пропускания вай фай роутера. 2. Смените мышь 3. Если есть возможность перейдите на 5гГц. Все дело в том, что и мышь и вай фай используют частоту 2.4 гГц. Напишите какой у вас роутер и какая мышь. Сообщение отредактировал A-H-T - 8 ноября 2017 10:38 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 ноября 2017 11:57
#4337
Мышь smartbuy SBM-610AG-G Модем TP-Link TL-WR841N в свойствах wifi адаптера поставил: 1. Preferred band: 3-Preffer-5Ghz Band 2. Wireless mode: 01-11b Сообщение отредактировал evgennvrn - 8 ноября 2017 12:12 |
8 ноября 2017 18:08
#4339
где эти параметры найти? |
8 ноября 2017 20:55
#4340
evgennvrn , Настройки роутера , раздел "Беспроводной режим" TL-WR841N , канал установить от 9 до 13 , какой из них меньше загружен (у меня к примеру стоит 12) , ширина канала 40 Мгц ( 20 начинает резать скорость до 72 ) У меня два ноутбука и две беспроводные мышки Defender Datum MM-035 и OKLICK 545MW Black , к самой беспроводной сети wi-fi вообще ни какого отношения не имеют . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 8 ноября 2017 21:31 |
Название темы | Автор |
Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Объем жесткого диска | sadfeel |
