Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 5 страница
2 мая 2009 19:44
#81
wezer, на этом сайте есть обзорчик утилиты NetSetMan...Может её попробуете?
wezer
3 мая 2009 12:30
#82
FuzzyL,хм.......толи я не могу разобраться, то ли эта утилита не аналог eNeta, мне нужна подобная прога что бы она могла искать автоматически рядом находящиеся точки вафлей
3 мая 2009 12:36
#83
wezer, если для этих целей - пробуй WeFi
wezer
3 мая 2009 13:31
#84
а она фриварная?
3 мая 2009 14:11
#85
wezer, та вроде winked
krepkii
4 мая 2009 19:05
#86
это снова я прикинте я не чего не делал но почемуто у меня вай фай заработал только пыль протер!!!!(читал тут что в ноуте есть антенка для вай фая может она у меня отходит!! и он то работает то нет!!)или это бред сабачий!!
Aspire 5530G 803G25MI
win 7
AMD Turion tm X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80
3072 MB
Hitachi HTS542525K9SA SCSI Disk Device 232 88 GB
Polus
6 мая 2009 16:34
#87
Проблемма с WiFi на Extensa 5630G
Работал нормально.. были иногла глюки не видел роутер... а сейчас после смены провайдера начал вернее прекратил нормально работать. Суть проблеммы в том, что он видит сети и роутер видит(правда не всегда когда обновляешь список видимых сетей) аподключаться отказыается... пишет виндовс не может подключиться к сети(((
в устройствах написано работает нормально а с роутером не коннектится.. что и где рыть? может поломался сам адаптер в ноуте? как лечить что пробовать?
второй ноут асер 110 с роутром нормально коннектиться и выходит в инет!а экстенза отказывается(
инструкции к роутеру нет роутер Linksys WTR54GC ver. 2.0
и кстати Экстенза видит роутер соседа(у него незащищённое соединение) к нему тоже не подключается, а минибук Асер110ыи видит и подключается к нему!
что могло случиться и какие точно настойки проверять и где?
Сообщение отредактировал Polus - 6 мая 2009 16:39
Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650
Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб
Polus
6 мая 2009 17:17
#88
вощим нажал альт ф10 ... всёравно давно хотел восстановить.. поглядим что даст
7 мая 2009 00:32
#89
Polus, есть подозрение, что сигнал слабый. Посмотрите в настройках адаптера (через Диспетчер устройств) в каком режиме он работает. На полную ли мощность
Polus
7 мая 2009 11:04
#90
средняя мощность ставил макс не менялось ничего... сигнал от роутера показывал отличный(максимальный).. но не коннектился не только с моим роутером но и с соседским.. видеть видит а не коннектится...
переустановил висту.. долго однако это! через шнур все обновления закачал.. включил ... озяб в страхе ожидая,что не будет работать... ЗАРАБОТАЛ! что было не знаю.. настройки не менял всё в автомате стоит.. вечером посмотрю как бы снова не задурил...
в обновлениях были обновления адаптера.. я не стал ставить кстати.. кто как думает установить всё-же или не трогать (по принципу "Если техника работает не мешайте ей это делать")
Сообщение отредактировал Polus - 7 мая 2009 11:06
7 мая 2009 12:25
#91
winked
xxxpasha
12 мая 2009 01:15
#92
Прошу помочь в решении следующей задачи:
Есть 2 ноутбука,на одном установлена Vista(1),на другом Vista и XP(2).К ноутбуку 2 подключён интернет(точнее билайн модем).
Вопрос:возможен ли совместный выход в интернет по Wi-Fi?
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
12 мая 2009 01:23
#93
да. Для этого создаем подключение по Wi-Fi между двумя ноутбуками и в свойствах подключения к интернету через модем на втором ноутбуке на вкладке дополнительно ставим галочку "Разрешить другим пользователям...."
genche
12 мая 2009 20:20
#94
Всем Привет!
Опять я к вам с выносом мозга)))
Раньше при настройке беспроводной сети "Компьютер-Компьютер", в процессе работы мастера, выскакивал вопрос, что-то типа "разрешить доступ в интернет" ну или как то так, не помню точно и при подключении девайсов, будь то ноут или смарт, все работало (в смысле инет). теперь этот вопрос не выскакивает и, соответсвенно, инета нет. Уже голову сломал, повырубал всякие брадмауэры и защитники виндавс, пробовал прописывать ип, скурил почти весь инет и все бестолку. Пробовал создать у знакомого (раньше у него тоже работало все)-та же ересь. Отсюда вывод, что дело в висте, а точнее после какого-нибудь обновления. Ведь наверняка надо где-то снять/поставить тупо галку, но где? Помогите мне, о великие умы)))
5920г т7500
второй ноут, на котором произошло то же самое АСУС какойто
Сообщение отредактировал genche - 12 мая 2009 20:22
genche
12 мая 2009 20:22
#95
во, такая картина была раньше
а теперь поля "Включить общий доступ к подключеню к Интернету" нету
если быть точнее-видим вот что:
шозахер? ^wall^ ^wall^ ^wall^
13 мая 2009 01:20
#96
genche, там Windows любит, когда шлюз имеет IP-адрес 192.168.0.1 winked Кстати, а в чем конкретно проблема?
genche
13 мая 2009 01:51
#97
эээ.... дык описал же))), раньше создавал сеть комп-комп, запускал в процессе установки общий доступ к инету и работал с чего угодно по вифи, хоть с тела, хоть с ноута. теперь вышеупомянутой вкладки нет, и получается подключение с ограниченными возможностями, т.е. девайсы друг друга видят, а инета на клиенте нема. 192.168.01 прописывал, и еще много чего из инета пробовал-ничего не помогает.
Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) включен...
хелп ми =)
13 мая 2009 02:02
#98
genche, то есть проблема заключается в том, что устройства, которые подключаются через Wi-Fi к ноутбуку не могут через него залезть в интернет?
genche
13 мая 2009 09:21
#99
ага, именно...
13 мая 2009 12:21
#100
genche, тогда нужно сначала настроить подключение, потом в свойствах подключения к интернету самому галочку поставить winked
