Звуки системного динамика - 2 страница
IgorStr
28 сентября 2009 22:21
#21
А что на счет отсутствия звука системного динамика?
LaunchManager
А где его качнуть? На офф. сайте его нет (только под Висту)
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
29 сентября 2009 01:54
#22
IgorStr, с этого качаем в разделе Драйвера
IgorStr
29 сентября 2009 19:22
#23
Вы мне так и не ответили по причине отсутствия звука системного динамика. Или LaunchManager отвечает за это?
jekov
12 мая 2011 08:56
#24
Скажите пожалуйста,возникла такая проблема с Aspire 5542 в Win 7,если кто сталкивался:Стала шалить букса блока питания,в штекере раздвинулись пластины замыкающие иглу.В принципе восстановил,однако до того,из-за сего воспроизводился Бееп звук при неконтактном положений разъема.Гугл советует как откл.Веер от панели дров,либо в системном звуке выставить его на ноль.К сожалению в 7 ,чего бы не изменял,выключить не удалось.В ХР-юше такой траблы нет,поскольку в эквалайзере все рычаги присуствуют и отключается запросто.Спасибо!
Модель ноутбука: AS5542-303G32Mn XPSP3
xx32xx
13 мая 2011 02:13
#25
jekov,
Ты хочешь отключить звук который раздаётся при подключении зарядки???
Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64
Модель ноутбука: Acer V3-571
xx32xx
13 мая 2011 07:31
#26
jekov,
Как я понял у тебя постоянно отходит штекер и при этом выдает звук заряда батареи ,тогда зачем тебе звук убирать ,надо разбираться с блоком питания или его штекером.
13 мая 2011 11:03
#27
Цитата: jekov
Гугл советует
Вы разговариваете с гуглом? :)
Звук подключения зарядки не зависит от драйверов,он есть и в тот момент,когда ОС ещё не загружена-например,вначале,даже до появления надписи acer при загрузке.Отключить его нельзя.
jekov
13 мая 2011 11:44
#28
Вообще то ,флуд пошел...,но с Вами согласен,звук коммутации корда "Бееп" действительно присуствует и до ОС.Однако факт,что отключается в ОС ,как и описал выше.Просто надеялся получить приобретенный толковый опыт,столкнувшихся с этим.Привет!
iMaD
15 ноября 2011 16:05
#29
а кто знает как выключить сигнал "пип" ))) при включение питания и выключения?!)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5252 и 5253. Переместил: doctornig
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Высокочастотный писк и другие звуки. Переместил: minos66
Acer Aspire 5253G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5253G
15 ноября 2011 22:45
#30
iMaD, в настройках громкости ищем пункт "Системный динамик" и его отключаем
iMaD
17 ноября 2011 00:17
#31
сигнал beep звучит даже когда комп находится в биосе и когда он выключен, когда подключаешь и отключаешь зарядное устройство, хотелось бы его выключить но не знаю как
Acer Aspire 5253G
17 ноября 2011 01:05
#32
Цитата: Pinagri
Помогите пожалуйста! Во время работы ноутбука, может один раз в день-два в течение последнего месяца, ноутбук подает высокочастотный сигнал писка и следом щелчок. Не пойму в чем дело, работает как обычно, запускается без проблем.
А что за писк? То есть ноутбук отключается?
iMaD, в BIOS подобные настройки есть?
iMaD
17 ноября 2011 09:10
#33
вроде нет этих настроек там но очень бы хотелось отключить этот противный звук, а то ночью зарядку фиг вытащишь чтоб никто не проснулся ( и я там неправильно написал при выключином он не пищит, он пищит только когда ноутбук включен т.е и в биосе и везде) меня добивает этот звук когда зарядку выдергиваешь или вставляешь...
Acer Aspire 5253G
17 ноября 2011 16:19
#34
А зачем выдергивать и вставлять зарядку?
Pinagri, а что издает тот писк? Динамики?
iMaD
17 ноября 2011 18:28
#35
например на парах в тихую к сети не подключишь ноутбук, КОРОЧЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ...
и у меня тоже динамик издает этот звук
Acer Aspire 5253G
Navigator200
18 ноября 2011 22:08
#36
Подскажи как справиться с проблеммой. Комп Aspire 7740G служил верой и правдой. Но пару дней назад стало происходить следущее. При перезагрузке ком. во время старта Windows (на экране Win флажок) компьютер начинает пищат. Писк как с BIOS-а, короткие гудки. Длится это около 10-15 сек и комп. продолжает загружаться дальше. Причем если он был выключен то процес загрузки происходит без проблем. Гудки только при перезагрузке.
По кодам звука BIOS должна быть проблемма с памятью (короткие постоянные гудки) но перепробовал уже кучу планок все таже проблемма.
Месяц назад обновлял BIOS с офф. сайта Acer, процесс обновления и последующая работа комп. была без проблемм.
Подскажите в чем может быть дело???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66
18 ноября 2011 22:30
#37
Navigator200,
Клавиатуру проверьте, не залипает ли клавиша какая. Это не память. Можете ещё попробовать перевоткнуть шлейф клавы.
Navigator200
19 ноября 2011 01:45
#38
Тоже думал за клавиатуру, перепробовал все клавиши, благо времени при "глюке" хватает понажимать их все. Не помогло.
Не понятно то, что писк появляется только при перезагрузке. Если выключить комп. и включить то "глюка" не наблюдаеться.
Перевоткнул шлейф, но тоже не помогло.
Посмотрите тему Звуковые сигналы BIOS
20 ноября 2011 23:54
#39
В каком-нибудь текстовом редакторе проверьте клавиши.
25 ноября 2011 01:46
#40
В биосе его легко не отключить, а вот если система уже загружена - можете попробовать сделать так:
