Белый экран при включении - 10 страница
5 июля 2011 16:53
#181
Цитата: Алексей20 Подскажите корифеи ноут 5930g при загрузки появляется белый экран с еддва заметными полосами при этом не важно какая система устоновлена итд После перезагрузки экран в норме Встречал на этом форуме пару раз эту проблему но не одного ответа помоггите если кто сталкивался Большое спасибо Если подключить к ноутбуку внешний монитор, то там такая же картина? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2011 21:40
#182
Acer Extensa 5230 и 5630 - 11 cтраница Цитата: Oleg.S Кажись, найдена проблема белого экрана в некоторых ноутбуках модели 5630. Заводской брак в виде непропоя (скрученные провода) внутри шлейфа. Расположение: если смотреть на штекер сверху, когда он вставлен в гнездо на материнской плате, в нижнем ряду 3-й провод слева, цвет чёрный, немного толще остальных проводов. Через приблизительно 2 см от штекера внутри шлейфа, он расходится на 2 отдельных провода, которые в свою очередь тоже замотаны лентой. В этом месте -скрутка. Отсоединение этого провода дает белый цвет экрана при загрузке, а также после спящего режима. После пропайки в этом месте симптомы белого экрана исчезли. На Acer Aspire 4710 встретилась такая проблема, там только провода другие, два розовых переходят в один, пропаял, белый экран прошел. Сообщение отредактировал DellFan - 30 июля 2011 21:41 |
25 сентября 2011 22:06
#183
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
Приветствую, очень нужна помощь в диагностировании неисправности бука 5920g 602g16mi GF 8600M GS. В общем ситуация такая, при включении происходит полная загрузка Вин 7 - слышно приветствие, при этом экран ничего не показывает - светится белым... но при полном открывании ноутбука, приложив усилие изображение рабочего стола появляется на 1-2 сек. я думал что это шлейф накрылся но в мастерской сказали что скорей всего это видюха, хотя я незнаю как она может работать или не работать когда я прилагаю усилие на крышку бука, что в первую очередь мне надо сделать чтоб точно выявить неисправность ? В нашей местности Асеровского сервиса нет. я еще ничего не разбирал. бук мне достался по случаю и историю этой болезни я не знаю. Как правильно подключить внешний монитор, клав. "Fn + ??" или я ошибаюсь ? |
25 сентября 2011 22:18
#184
Celtic, Скорее всего это шлейф. В этой модели если дохнет видеокарта - подсветка дисплея отсутствует, хотя система может загружаться. Гляньте, и сначала можно просто попробовать перевоткнуть шлейф. Для переключения дисплеев - Fn+F6 Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2011 22:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2011 23:25
#185
reylby, спасибо, уже немного освоился, много чего почитал тут ... завтра начну разбираться. |
26 сентября 2011 17:11
#186
Ну вот все оказалось очень просто... перетыкнул шлейф и изображение появилось, но всеравно при изменении положения дисплея полосит и рябит и.... попробую отремонтировать, если не получится надо будет искать на ебее. Подскажите пожалста взаимозаменяемость шлейфов, от каких моделей гарантированно подойдет на 5920g ? |
26 сентября 2011 19:13
#187
26 сентября 2011 19:47
#188
reylby, все, я шлейф ушатал окончательно, опять белый экран и уже не реагирует на шевеления, скрутка из черных проводов присутствует но уже пропаяная. на ебее шлейфы есть но мало и в основном б/у, б/у как бы нафик не нужен ... ну а если новый то ко мне доставки нет. чево делать ? |
26 сентября 2011 20:48
#189
Celtic, Новых на ебае тоже хватает. Поищите там по CABLE LCD 5920, правда не все отправляют товар в Казахстан - но можно же и спросить у продавца. А вообще - или покупать любой доступный и рабочий или искать место, где контакт пропадает. Шлейф - длинный). Или купить новый ноутбук)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2011 07:04
#190
Здравствуйте, У маня проблема такого характер. Во время игры WOT экран моргмул и по всему экрану появились большие квадраты. выйдя из игры они исчезли, но при повторной загрузке игры на мониторе появились вертикальные полосы, а затем все стало белым. Перезагрузка бука результата по улучшению не принесла. При загрузке звук загружающейся винды слышен, но монитор весь белый с серыми пятнами. При подключении к буку другого монитора, на нем разноцветные вертикальные полосы, картинки нет. Буку 3 года. ps: ночь бук простоял, и при включении картинка появилась, но через пару минут, изображение благополучно стало белым. В чем может быть проблема? |
10 октября 2011 09:36
#191
Sancho86, Перегревается видеокарта - очистка от пыли и замена термопасты могут помочь, если еще не хана. |
10 октября 2011 14:15
#192
Пытался вновь включить. сразу белый экран!!! |
11 октября 2011 17:33
#193
Sancho86, у вас видеокарта накрылась. Попробуйте ее прогреть феном. По данному вопросу есть целая тема форума с руководством --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2011 14:47
#194
Починил я свой бук наконецто, шлейф купил на ебее б\у за 15$ у белоруса, из Минска в Караганду шел 3 недели - вроде работает гут. |
24 октября 2011 17:29
#195
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
люди а вот у меня когда закрываешь и открываешь ноутбук моргает подсветка но изображение остаётся на месте, а ещё немного трещит как замыкание, немного пошатав экран исправляет проблему до тех пор пока опять не дотронусь до крышки ноута, а ещё вебка глючит когда её вкючаю появляются белые полосы в окне вебки а экран работает норм и опять же подёргав крышку всё становится норм. это скорее всего шлейф????? или контакты с матрицей. А забыл трещит у меня в самом экране внизу почти где логотип. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
24 октября 2011 19:18
#196
Цитата: stas2661 это скорее всего шлейф? Да. А трещит - инвертор.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2011 23:06
#197
треск какой-есть но не пойму что именно трещит а вот если я буду разбирать ноутбук, то где находится инвертор, а то в мануале не видно где он есть, там тупо матрица камера и шлейф и антенны вафли --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
27 октября 2011 01:04
#198
stas2661, Инвертор обычно находится в крышке чуть ниже дисплея. Но если у Вас дисплей LED - то трещит что-то другое). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2011 21:56
#199
не у меня как раз стоит лампа. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
31 октября 2011 17:37
#200
решил сегодня вскрыть экран своего нотика. Короче начал ковырять инвертор-причину треска экрана, и увидел что неплотно вставлен разъем от инвертора к лампе, его плотно вставил проверил остальные котакты, и вроде экран перестал моргать при наклоне крышки и к удивлению камера тоже стала нормально работать, а там со временем видно будет шлейф ли это был. А так пока все работает отлично. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
Название темы | Автор |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Разгон процессора | DrAleks77 |
USB-порт | stasondv |
Не включается ноутбук - Проблемы с включением без загрузки BIOS | minos66 |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
