Белый экран при включении - 3 страница
Mark Centurion
1 марта 2009 16:50
#41
Acer 4920G
Та же проблема с белым экраном. Правда при включении ни разу небыло (тьфу тьфу тьфу). А вот при возращении из спящего/ждущего режимов бывает. А один раз просто во время работы обрубился. Сразу пошли "помехи" в виде вертикальных светлых полос, потом экран стал белым, с разводами сверху, а потом равномерно белым.
Спасаюсь, закрытием открытием крышки, засыпанием просыпанием перезагрузками.
Почитал форум, буду наверное его тоже в СЦ нести. Тем более его у мну уже разбирали (меняли вебкамеру). Может криво собрали?
P.S. Видокарта у меня тоже Ati...
Модель ноутбука: Aspire 4920G
Exes
1 марта 2009 23:50
#42
eriost,а сколько ремонт длился?
1 марта 2009 23:57
#43
Не более 45 дней. Читаем - http://acerfans.ru/2008/10/08/voprosy-gara...uzhivanija.html
YOGIK
14 марта 2009 15:33
#44
Была таже проблема, в сервис центре Acer заменили матрицу за 30мин
и усё :-)
eriost
14 марта 2009 21:15
#45
неделю с перевозкой в другой город и ожиданием запчастей
SeSte
19 марта 2009 23:07
#46
Забрал ноут из ремонта, походу заменили матрицу.
alex--30
21 марта 2009 00:27
#47
была такая же проб...-заменили матрицу в сц
SeSte
22 марта 2009 12:10
#48
Чуть меньше недели из сервиса. Опять был белый экран (((
particles
26 марта 2009 00:05
#49
ACER Extensa 5630G-582G25MI куплен месяц назад.
Дефект аналогичный. Вот такой текст я написал когда сдавал на ремонт в R-Style Service ул.Садовая-Спасская, д.11
При включении компьютера сразу появляется белый экран с вертикальными полосками, а когда начинает грузиться Windows, появляется нормальное изображение. Т.е. на управление матрицы не проходит сигнал сброса при включении ноутбука, а когда от Windows приходит команда сброс, изображение восстанавливается. Такой дефект наблюдается только после того, когда опускаешь, а потом снова поднимаешь крышку ноутбука. Проявляется в среднем в одном из пяти случаев. Например, выключаю компьютер, опускаю и снова поднимаю крышку, потом включаю - и проявляется дефект. Если крышку не опускать, то дефект не проявляется. Дефект также наблюдается, если включить переход в ждущий режим при закрытии крышки. При выходе из ждущего режима - белый экран с полосками. Если просто переходить в ждущий режим нажатием кнопки, без опускания крышки, то дефект не наблюдается. Если подключить внешний монитор, то на нем все нормально показывает в тот момент, когда на матрице ноутбука полоски. Если не опускать крышку, то компьютер и матрица работают абсолютно нормально. По характеру проявления неисправности можно предположить, что в шлейфе надломан провод, по которому идет сигнал сброса. Если бы был другой дефект, например, в матрице, то это проявлялось бы во время работы, но опускание крышки никак не влияет на работу экрана, если не выключать ноутбук и когда отключен ждущий режим при закрытии крышки. Дефект наблюдался с первого дня, но так как он переменный, а в первые дни я занимался настройкой системы, крышку почти не опускал, то на дефект стал обращать внимание не сразу. Сначала подумал, что возможно у меня что-то неправильно настроено. Но, почитав форум Aser, обнаружил, что такой дефект у многих. Пишут, что была партия с браком - дефект в шлейфе и надо нести в сервисный центр.
Я не стал писать про то, что трогал шлейф дисплея. После этого дефект сразу пропал, но появился снова на следующий день.
Ремонтировали неделю, в приемном пункте очереди вообще не было. Когда забирал из ремонта сказали, что в разъеме пропаяли контакт, но ни каких отметок в гарантийном талоне делать не стали. Сказали, что у них в компьютере вся информация о ремонте хранится.
Перед сдачей в ремонт EVEREST-ом сделал Report, а после ремонта также сделал Report и сравнил. Выяснилось, что была заменена матрица. Раньше была "LP154WX4-TLB4" (LG PHILIPS) дата выпуска 2007, заменили на "AU Optronics B154EW08 V1" дата выпуска Неделя 1 / 2006. Также заменен шлейф раньше был жесткий, поставили немного более мягкий. Качество новой матрицы заметно лучше, раньше яркость изображения менялась даже при небольшом наклоне, - верх темнее, а низ светлее.
Не понятно почему в сервис центре скрывают, что заменили шлейф и матрицу. Все сделали аккуратно, внешне не видно никаких следов ремонта.
li-sss
11 апреля 2009 16:28
#50
Я дрова поставил новые с сайта и белый экран не появляется больше.
ink1981
17 апреля 2009 09:53
#51
Шлейф с разъема на материнке на матрицу. Строго говоря там два разъема у одного шлейфа: поширше (20 пин) - LVDS, поуже - USB камеры. Ну еще в матрицу уходят питание инвертора (2 пин) и антенный кабель WIFI. Вам нужен шлейф LVDS.
Хотя может это и не шлейф а то, при выдаче белого экрана после сна. Я жму фн+ф4 он опять в сон уходит и нормально в окно выбора пользователей заходит. Да кстати как добраться до этого шлейфа нижнюю панель с ноута снимать. Естенса 5430
17 апреля 2009 10:39
#52
===slovelissimo: Основная проблема модели -частое появление "белого экрана" без изображения. Решение проблемы найдено пользователем Oleg.S. Данный случай можно считать гарантийным ,но в сервисе придётся предупреждать о том,из-за чего проблема,т.к. обычно самостоятельно они не способны её решить,и просто меняют детали,на такие же,с дефетком.
:::Oleg.S: Кажись, найдена проблема белого экрана в некоторых ноутбуках модели 5630. Заводской брак в виде непропоя (скрученные провода) внутри шлейфа. Расположение: если смотреть на штекер сверху, когда он вставлен в гнездо на материнской плате, в нижнем ряду 3-й провод слева, цвет чёрный, немного толще остальных проводов. Через приблизительно 2 см от штекера внутри шлейфа, он расходится на 2 отдельных провода, которые в свою очередь тоже замотаны лентой. В этом месте -скрутка. Отсоединение этого провода дает белый цвет экрана при загрузке, а также после спящего режима. После пропайки в этом месте симптомы белого экрана исчезли.Через неделю, не было ни одного перехода в "белый режим экрана", это значит, что неисправность, точно на 100%, была именно в этом.
Тема с фото здесь, решение подходит и к другим моделям ноутбуков acer при таких же симптомах. Разборка и исправление этого дефекта самостоятельно может лишить вас гарантии.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 апреля 2009 10:41
ink1981
17 апреля 2009 12:49
#53
А не подскажеш что нужно откручивать, чтоб добраться до этого штекера. Я так понял болты которые расположены по краям на днише, чтоб можно было панель/ клаву снять и увидеть провод.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА (ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ и произведенными апгрейтами) И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС (если сборка, то какая) УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 апреля 2009 13:31
17 апреля 2009 14:03
#54
ink1981, ищи service manual для своей модели ноутюука,на форуме есть тема "инструкции по разборке" и т.д.
li-sss
18 апреля 2009 12:12
#55
как это может быть шлейф, если в процессе загрузки есть белый экран, но потом, после загрузки экран нормао все отображает, при этом крышку матрицы я например не трогаю.!
20 апреля 2009 10:18
#56
li-sss,читай первое сообщение здесь.
PioneeRR
20 апреля 2009 14:49
#57
Кто нибудь еще,кроме "Oleg.S" решал проблему белого экрана путем пропоя внутри шлейфа? Сколько стоит это в сервисном центре ?
GiB
22 апреля 2009 15:04
#58
Вот решение Ваших проблем.
http://acerfans.ru/forum/
Сообщение отредактировал GiB - 22 апреля 2009 15:09
maxgh
1 мая 2009 16:24
#59
particles,
Спасибо за подробное описание симптомов и решения. У меня точно такая-же проблема с ACER Extensa 5630G-582G25M. Отнесу в С.Ц.
Модель ноутбука: Extensa 5630G-582G25Mi (T5800,2Gb,ATI3470,250Gb)
2 мая 2009 02:33
#60
maxgh, не забываем отписыватся fellow
