Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 60 страница
16 мая 2013 02:29
#1181
Цитата: Multik999
или вообще как отремонтировать?
Ну судя по тому, что
Цитата: Multik999
приходилось ворошить аудиоразьем
, проблема в самом разъеме. Так что ремонт заключается в перепайке разъема. Сам разъем ремонту не подлежит - это "закрытая коробочка". Довольно часто блок аудиоразъемов не распаян на материнке, а представляет собой отдельную платку типа такой Acer Aspire 4551 USB Audio Jack Board with Cable 48 4GW02 031 | eBay. Тогда есть смысл просто заменить саму платку.
Lass
28 июня 2013 22:08
#1182
Ребята как подключить колонки к Acer Aspire v3-571g, если они для PS/2 (порт) ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
SYM_ka
28 июня 2013 23:24
#1183
Lass,
Сами то поняли что написали? Колонки для PS/2 :sad:
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
Loner
28 июня 2013 23:38
#1184
пхахаххахахахахахаххаахахахахаххааххахахахахах..
в этот порт обычно старые мышки/клавы подключают :bully:
как сюда можно колонки подключить? :lol:
только не говорите что у вас старые CCCР'ие колонки )))))
Сообщение отредактировал Loner - 28 июня 2013 23:40
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
1 июля 2013 04:43
#1185
Давайте еще раз. Что у вас за колонки?
Bukkins
27 июля 2013 22:42
#1186
Ребят, вот у меня есть система 5:1 снятая с домашнего кинотеатра, (все колонки подключались на прямую к DVD) что мне можно сделать для того чтоб подключить всё это дело к ноутбуку?
Сообщение отредактировал Bukkins - 27 июля 2013 22:42
28 июля 2013 10:30
#1187
Bukkins, нужно подключать это все через ресивер с SPDIF/HDMI входами.
Bukkins
28 июля 2013 15:24
#1188
такс, это дело у меня получилось, только вот другая загвостка, у ноута в настройках нет потдержки системы 5,1...
exer
19 августа 2013 23:00
#1189
Здрасте!
На ноуте паккард белл TS11 hr, похоже испортилось гнездо джек 3.5. Когда втыкаю штекер - он плохо контачит, нужно вертеть и давить, чтобы сигнал пошел нормально. :sad: Иногда вообще не идет, иногда только 1 канал. Мне кажется, все пошло с того момента, когда я стал втыкать туда инструментальный кабель до усилителя. Можно ли поменять гнездо или оно капитально запаяно на материнку?
Сообщение отредактировал exer - 19 августа 2013 23:01
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
22 августа 2013 21:59
#1190
Цитата: exer
На ноуте паккард белл TS11 hr, похоже испортилось гнездо джек 3.5. Когда втыкаю штекер - он плохо контачит, нужно вертеть и давить, чтобы сигнал пошел нормально. Иногда вообще не идет, иногда только 1 канал. Мне кажется, все пошло с того момента, когда я стал втыкать туда инструментальный кабель до усилителя. Можно ли поменять гнездо или оно капитально запаяно на материнку?
Это со всеми штекерами такая ситуация?
exer
22 августа 2013 22:24
#1191
Да, со всеми.. но субъективно, кажется, что именно с тем штекером, что от инструментального кабеля такое чаще случается.. Но тот штекер нормально работает в другом компе и в самом усилке.
22 августа 2013 22:33
#1192
Значит придется или аккуратно пробовать отогнуть внутри штекера лепестки иголочкой или перепаивать на новый.
exer
23 августа 2013 21:03
#1193
Ок - буду пробовать)) Только я что - то не видел нигде в продаже гнезд Jack 3.5. И вообще - они для любой мат платы одинаковые? Оо
Сообщение отредактировал exer - 23 августа 2013 21:03
25 августа 2013 22:42
#1194
Они на самом деле разные. На ноутбуках они также совмещены с цифровым S/PDIF интерфейсом.
exer
27 августа 2013 21:20
#1195
Спасибо за советы, пока вроде работает более - менее, а звуковая карта ноутбука все равно не лучший вариант для качественной работы со звуком. Ну а если совсем уж не будет работать - сменю разъем))
Сообщение отредактировал exer - 27 августа 2013 21:21
Syberiaman
20 сентября 2013 07:15
#1196
Здравствуйте!
Возможно ли переназначить аудиовыход наушников на разъемы микрофона или аудиовхода на Acer Aspire 5920G?
Или может есть какой-нибудь программно-реестровый способ отключить этот разъем? (WinXP)
Сообщение отредактировал Syberiaman - 20 сентября 2013 08:09
Dreamcruiser01
25 октября 2013 15:59
#1197
Друзья, нужна ваша помощь.
Вот уже много лет являюсь обладателем ноута Асер 6935G с системой Win 7 Ultimate на борту. И только сейчас столкнулся со следующей(не новой) проблемой.
Хочу подключить к встроенным колонкам в самом ноутбуке внешний активный сабвуфер....
В момент как я вставляю штекер внутренние колонки отключаются...Что я только не перепробовал.
и драйвера разные ставил (2,67 и 2,70 и 2,71), и звук выбирал 5.1,
и пробовал отдельно назначить тип колонок(задние\наушники\саб\центр) для каждого гнезда куда втыкаю штекер - ничего не получилось!
Обессилел - решил обратиться к Вам. Помогите советом. Возможно ли это?
Сообщение отредактировал Dreamcruiser01 - 25 октября 2013 16:02
26 октября 2013 11:55
#1198
Dreamcruiser01, проблема тут в том, что ноутбук не поддерживает подключение внешнего сабвуфера. Если хочется его подключить, то нужно брать 2.1 систему.
Нет, нельзя.
genius8086
23 ноября 2013 08:54
#1199
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если кто-то сталкивался. Сразу после покупки ноутбука Acer Aspire 5739G при подключении внешней акустики либо наушников (через разьем mini-jack 3.5 мм, аналог) в динамиках были слышны механические шумы. Похоже, что звуки возникают как фон при чтении с HDD либо DVD-привода, то есть практически постоянно. Я жил с этим несколько лет и нигде в интернете не мог найти нормального решения, сколько ни искал. Использую Windows 7, но драйверы, скорее всего, ни при чем. На Ubuntu Live DVD прослеживаются те же симптомы. Через встроенные в ноутбук динамики идет чистый звук, так что проблема может быть в самом разъеме.
Возможно ли как-то исправить ситуацию без использования внешней звуковой карты USB (FireWire на ноут не поставили, к сожалению)? Акустика не совсем новая - система 2.1. SPDIF и HDMI не получится использовать.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
taretto777
18 декабря 2013 23:32
#1200
доброго времени суток)такая проблемка возникла купил ноут ас 8935G с рук а на нём неоказалось никаких дров поставил сборку скинул с вашего сайта дрова работает но нет диспечера звуковой карты и саб как то тихо как обычный динамик работает подскажите что может быть....за ранее спасибо)))
Модель ноутбука: acer aspire 8930 g
