CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 119 страница
22 ноября 2013 23:31
#2361
Цитата: TODeZiTo Не понял слово"сторонник" Также не понял словосочетание "он на числиться").Посмотрите, что в Свойствах у привода, на что жалуется. Ещё можно удалить привод вместе с драйвером в Диспетчере Устройств, перезагрузиться. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2013 23:37
#2362
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
reylby, Если я его удалю то компьютер сам пойдет дровишки искать,так ведь? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал TODeZiTo - 22 ноября 2013 23:39 |
22 ноября 2013 23:45
#2363
TODeZiTo, Да. Драйвер привода - системный, у Вас такой же. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2013 23:48
#2364
reylby, Да Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
23 ноября 2013 09:03
#2365
reylby, Удалил я его,перезапустил,он начал искать в интернете и не нашел ничего (отказ) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
23 ноября 2013 11:47
#2366
TODeZiTo, Нечего ему в интернете искать, этот драйвер - системный. Системный - это означает, что он входит в состав установленной системы изначально(сам драйвер лежит в C:\Windows\System32\drivers) и сторонние драйверы откуда-то ещё ему не нужны. Первое сообщение этой темы почитайте. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 23 ноября 2013 11:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2013 09:55
#2367
При покупке блюрей привода разве должен стоять регион (раньше в DVD приводах по умолчанию была мультизона, пусто и пять попыток выбор региона), а в блюреях как? У меня стоит 2, но 2 это Австрия, почему так? блюреи бывают мультизонные? Сообщение отредактировал Server007 - 25 ноября 2013 10:18 |
1 января 2014 13:50
#2368
Подскажите пожалуйста что это может быть: вставляю на ноутбуке в DVD привод чистую болванку DVD-R, DVD+RW он их не видит, жму на ярлык привода пишет: "Windows не может прочесть диск в дисководе Е:\ Проверьте, что диск использует формат, совместимый с Windows. Если диск не форматирован, нужно отформатировать его перед использованием." А в контекстном меню нет функции "форматировать". Кто-то может уже сталкивался с такой проблемой? |
19 января 2014 16:40
#2369
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Добрый день! Случилась у меня такая штука... Привод перестал корректно записывать CD-RW диски. Только их! Программы Неро 7, Ашампу 9, УльтраISO и встроенная прога от Мелкософта. CD-R пишет, DVD-R, RW пишет. С CD-RW траблы... При чём, Неро 7 пишет, но при проверке данных выдаёт Ошибки с сектора 0 по ... Слишком много ошибок и т.д. ... Ашапму и Ультра записывают. Ашампу пишет, что диск невозможно проверить, поскольку он неоригинальный, Ультра просто пишет, но диск на поверку оказывается Blank... Встроенная прога от Мелкософта пишет!!! Но, через раз-два. Т.е., пишет и выдаёт, что запись была некорректа и на диске есть ошибки. В основном. Но есть и случаи, когда пишет и всё гуд! У меня вопрос - умирает лазер для CD или диски порченные? Диски SmartTrack 4-12х. Купил 3 на рынке. 2 уже выбросил, вообще перестали писАться (тест чтения весь с жёлтыми и красными точками), с третим вот борюсь... Причём, CD-R диски этой же фирмЫ (52х) пишутся влёт!!! С первого раза. Подскажите, что могёт быть? Цитата: OLeGG99 Кто-то может уже сталкивался с такой проблемой? приводом давно пользовались? Была у меня такая проблема, после долгого не использования привода... Рыл везде и всюду. Но... Потом, почистив АККУРАТНО линзу ватной палочкой, чуть-чуть смоченной в ДИСЦИЛИРОВАННОЙ воде, сия проблема меня покинула. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 19 января 2014 16:50 |
4 мая 2014 13:31
#2370
И вот, мой привод умэр... Перестал распознавать DVD диски. R, RW, RW-DL. Вставляю диск, крутанёт пару раз и умолкает. При попытке открыть содержимое, пишет В ПРИВОДЕ НЕТ ДИСКА, ВСТАВЬТЕ ДИСК и выплёвывает лоток с диском. Линзу чистил, привод передергивал, на другой системе пробовал, перепрошил. Без изменений. CD читает и пишет, DVD нет. Вопрос такой - нести в ремонт? Может кто сталкивался и нужно мощи поддать лазеру? Где и что подкрутить? Или брать новый? Он у меня проходит как Optiarc DVD+-RW AD-7580S ATA Device. Искать такой же или они есть стандартные разных производителей? |
7 мая 2014 12:45
#2371
Порядком побеспокоив дяду Гугла уяснил следующее - привод мне нужен с разъёмом SATA. Они (приводы) есть стандартные (видимо) разных производителей. Но... У некоторых производителей, почему-то глубина разная. От 126 до 129 мм. К примеру, даже у этого клик глубина 126, а мой 7580s значится с глубиной 129... Возможно, это решаемо перестановкой морды от моего привода на новый 7590s. Но, будет ли это решаемо, если привод взять другого производителя? По креплению-то морды наверняка разные? Есть какие либо соображения у кого-нибудь на этот счёт? Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 мая 2014 16:49 |
7 мая 2014 15:35
#2372
ezhik_koluchiy, Замена привода в ноутбуке. В Aspire 5742 устанавливались HLDS BD COMBO CT30N HLDS Super-Multi DRIVE GT32N (R5-2) PIONEER BD COMBO BDC-TD03RS SONY BD COMBO BC-5540H SONY Super-Multi DRIVE AD-7585H TOSHIBA Super-Multi DRIVE TS-L633F --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2014 16:36
#2373
reylby, статью эту читал. Заменить привод не проблема. Там один винтик со стороны днища выкрутить. В моём ноутбуке стоит 7580s. Суть вопроса - мне искать такой же Sony Optiarc AD-7580s или можно другой, но с точными размерами ВхШхГ 13х128х129? Если выбор падёт на привод другого производителя, то будет ли заподлицо морда? Не будет ли она торчать или ввалившейся, по сравнению со всей стороной ноутбука? И возможно ли будет переставить в этом случае эту самую морду с моего старого привода на новый? Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 мая 2014 16:52 |
7 мая 2014 17:22
#2374
Цитата: ezhik_koluchiy Суть вопроса - мне искать такой же Sony Optiarc 7580s или можно другой, но с точными размерами ВхШхГ 13х128х129? Думаю, что можно и другой. У Acer в биосе нет белых списков оборудования, разве что матриц.Цитата: ezhik_koluchiy И возможно ли будет переставить в этом случае эту самую морду с моего старого привода на новый? Смотря какой выберите новый. У Sony Optiarc 7580s схема крепления морды - стандартная, GBAS, т.е. если у купленного будет такой же стандарт, то возможно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2014 15:05
#2375
4 августа 2014 16:32
#2376
винник, Если лень ходить по ссылкам и просвещаться - купите с установкой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2014 13:03
#2377
7 сентября 2014 00:31
#2378
винник, Это привод инициализируется при прохождении POST. Никак не избавиться от этого. Иногда помогает прошивка привода, но в Вашем случае, думаю, не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2014 21:19
#2379
винник, Устройства всё равно опрашиваются при прохождении POST и если в прошивке привода при его инициализации прописано, что надо дёрнуть кареткой - значит будет дёргать, смиритесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2014 12:26
#2380
Привод Samsung SE-506BB перестал видеть блю-рей диски. Обычные двд - видит. Что это такое могло случится? Последний раз пользовался им пол года назад. Поможет ли перепрошивка И где ее взять? |
