CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 76 страница
16 сентября 2010 01:47
#1501
Цитата: Dart
Подскажите, как узнать интерфейс подключения привода, сата или иде? Модель в подписи, привод TSSTcorp TS-L632H.
IDE там. Посмотрите фото в материале по апгрейду на этом сайте
16 сентября 2010 09:33
#1502
Цитата: regsiz
Искал через поиск и предлагается Liv-CD на CD или на DVD.
Здесь посмотрите,2ой пункт.
and1972
16 сентября 2010 14:45
#1503
Подскажите , на ноуте 5520G привод DVD Pioneer в BIOS определяется как ATAPI P O E R..
т.е. название пишется через букву (вместо пробелов иероглифы), ну и диски не читает , было ли у кого что то подобное?
Модель ноутбука: ASER 5520G
16 сентября 2010 23:12
#1504
Неплотный контакт в разъеме привода.
etar
17 сентября 2010 02:02
#1505
Народ, у меня была такая же фигня с приводом Matshita BD-CMB UJ-120 ATA (acer aspire 6920, win 7 Prof 32-bit) - работал отлично, но, вдруг, ни с того, ни с сего, пропал. Система его или не определяла, или не устанавливала дрова. Думал перепрошить, но в нете пишут, что новой прошивки нет, а с дровами тоже было туго. В конце концов я нарвался на эту ссылку HP: CD/DVD Drive Is Not Detected in Windows Vista, сделал как там сказано - и о-па! всё снова появилось и работает!
"Незаметно скопированное – украденным не считается".
You can’t please everybody, but then again, that’s not my goal.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920, W7ultEn, HDD 320 Gb, 16", DDR 4 Gb etc.
okuzmenk
19 сентября 2010 09:28
#1506
Народ!!! У меня проблема с установкой нового привода (6920g, Vista Home Premium 32bit). Привод Sony Nec Optiarc AD-7540A. В Биосе привод виден. В Vista его нет ни в диспетчере устройств ни в проводнике. Манипуляции с UpperFilter и LowerFilter не помогли. В настройках IDE ATA/ATAPI контроллера "канал 0" и "канал 1" в дополнительных параметрах выбора DMA и PIO режимов нет. Там пустое окно. Драйверов Vista под этот привод нигде не нашел.
Что делать? Help!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
19 сентября 2010 09:41
#1507
Цитата: okuzmenk
Что делать?
Для начала попробуйте выставить загрузку с привода и загрузиться с любого загрузочного диска. По результатам и дальше можно что то сказать. И сразу скажите - эмуляторы какие на OС стояли?
Сколько можно... Нет никаких специальных драйверов! Все что надо есть уже в ОС!
Сообщение отредактировал minos66 - 19 сентября 2010 09:45
okuzmenk
19 сентября 2010 09:59
#1508
Если выставить загрузку привода (загрузочный диск Acronis), то она работает. Только я необратил внимания в Acronis появился привод или нет. На ноуте никаких эмуляторов ОС не стояло никогда. Стоият такие программы Office 2003, Nero 8, Cyberlinc Power Director, дрова TV-tuner, а остальные Acer от производителя. Игрушек нет.
Сообщение отредактировал okuzmenk - 19 сентября 2010 10:15
19 сентября 2010 10:24
#1509
Удалите ATA контроллеры и перезагрузитесь.
okuzmenk
19 сентября 2010 10:32
#1510
Удалял. После перезагрузки автоматически ставятся драйвера на них, но привод так и непоявился. Даже не высвечивается окно что найден новый привод. Хотя если вставить мой старый привод Sony Optiarc AD-5590a, то Vista его определяет и он появляется, а вот с Sony Nec Optiarc AD-7540a никак. Дело в том, что AD-5590a полетел (скорее всего лазер сел) и необходимо поставить AD-7540a.
19 сентября 2010 10:51
#1511
Так как у вас
, то с приводом все в порядке. Значит дело в ОС. Поройтесь в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet
Поиск по слову CdRom и удалить все что найдете (если прав не хватает, правой кнопкой по разделу -> Разрешения ->Полный доступ).
А вообще у вас ОС практически пустая - может проще и быстрее переустановить?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 сентября 2010 10:55
okuzmenk
19 сентября 2010 11:02
#1512
Главное что-бы не слетела система после этих удалений. Сейчас ноута под рукой нет. Прийду домой попробую. Переустанавливать нехотелось бы. Хочется докопаться до истины. Почему Vista недружит именно с приводами Sony Nec Optiarc (пробовал разные модели этой фирмы, например AD-7590A).
Сообщение отредактировал okuzmenk - 19 сентября 2010 11:11
Klarens
20 сентября 2010 15:23
#1513
Здравствуйте!
Может, кто знает, где найти ПО для привода HL-DT-ST BDDVDRW CT10N? Диски BR читает, но вот на последний приобретенный диск WMC выдал экран с предложением обновить ПО для привода. Я уже задолбался искать для него хоть что-то. Драйвер видеокарты новый.
Aspire 8930G, W7 Домашняя расширенная, NVIDEA GeForce 9700M GT, Core2Duo P8600 2,4GHz
20 сентября 2010 16:15
#1514
Что именно там написано-то?
Klarens
21 сентября 2010 13:01
#1515
slovelissimo,Что именно там написано-то?
Сейчас при себе того диска нет, но типа "посетите сайт производителя привода для обновления ПО". Такая красивая заставка во весь экран.
Он (WMC) вообще поначалу не хотел этот диск читать, писал, что файл не может быть воспроизведен. Я поставил новый видеодрайвер, новый K-Lite, и после этого появилось то самое предложение. Еще на той заставке рекомендует посетить сайт www.blu-raydisc.com/forbestresults, но там ничего полезного для меня нет.
21 сентября 2010 13:16
#1516
И вы решили,что это каким-то образом относится аж к прошивке привода ,а не к WMC? Прошивка тут не при чём, прошивку для просмотра диска обновить ни одна программа никогда просить не будет.
Klarens
21 сентября 2010 18:35
#1517
Так если написано про привод, я и решил, что имеется в виду ПО привода, а не WMC winked
А чего же им всем надо? WMC обновить, или вообще сторонний плеер качнуть?
22 сентября 2010 09:20
#1518
Klarens,ну если там именно так было написано-то только WMC. Прошивка привода на его возможность читать форматы не влияет,она на какие-то физические и микропрограммные аспекты может влиять-скорость записи,считывания,точность позиционирования,вообще поведение самой железки.
Klarens
22 сентября 2010 10:00
#1519
Спасибо, поюзаю обновление WMC тогда )
okuzmenk
24 сентября 2010 08:55
#1520
Народ!!! Я докопался до истины со своим приводом (сообщения 1506-1512). С Vista все в порядке и ненужно было копаться в реестре. Прикол был с приводом. Для моего ноута привод в обязательном порядке должен быть Master (наверное было зашито производителем Acer). А с завода он пришел Slave или CS. Для этого необходимо в приводе поменять режим работы с Slave на Master и будет щастье. Я загрузился с диска Hiren''s boot cd. С официального сайта Sony Nec взял утилиты по изменению режима работы. Изменил режим работы привода с Slave на Master утилитой Optiarc_G540_NormalATA_Tool.exe. Перезагрузился. И Vista увидела новый привод (в данном случае AD-7540). Все заработало прекрасно. Если кому понадобиться изменять наоборот, то возьмите другую утилиту.
А за советы всеравно большое спасибо.
Вот ссылка на утилиты разных приводов Sony Nec Optiarc
Sony Nec Optiarc
Отпишитесь если эти утилиты хоть кому помогли.
Сообщение отредактировал okuzmenk - 24 сентября 2010 09:01
