25 сентября 2010 17:12
#1521
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
А проблема такая:перестал работать ДВД привод, не пишет не читает. по началу стала снижаться скорость записи. Начинат паример на 8х заканчивал на1,5х. думал что возможно из-за драйверов. искал в нете самы последние стояли короче говоря разобрал его до последнего винта(Если кого интересует как это сделать отвечу). привод снял. пытался подключить обычный привод, не пашет. как можно отремонтировать родной привод, или можно какой-нибудь другой поставить? какой будет лучше всего? зарание спасибо модель dvd writer model ts-l633 Сообщение отредактировал nugsammus - 7 октября 2010 11:09 --------------------------------------------------------- NugSamMus |
27 сентября 2010 01:07
#1522
здравствуйте , у меня проблемы с ДВД приводом он только читает двд диски. (иногда записывает диски и то только двд а в большинстве только успивает записать 2мб и выдаёт ошибку записи. СД диски вобще не видит и не пишит, стоит WIN7 а стояла лицензия Vista Basic . информация оборудования IDE\CdRomMATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________1.61____ IDE\MATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________1.61____ IDE\CdRomMATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________ MATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________1.61____ GenCdRom драйвер 6.1.7600.16385 Сообщение отредактировал freh - 27 сентября 2010 01:16 |
30 сентября 2010 16:48
#1523
Помогите мне пожалуйста. Я заменил CD привод на DVD. DVD привод не распознаётся в BIOSе, а в системе он есть. Я теперь не могу пользоваться мультизагрузкой. Как мне решить эту проблему? Помогите мне пожалуйста. Перенесено из другой темы. Читаем тему. Для начала перепрошейте биос Модель intro-1014CD Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2010 17:42 |
30 сентября 2010 16:50
#1524
Репутация: 869 Сообщений: 11198 |
Pavel_01, модель ноута какая? |
30 сентября 2010 22:47
#1525
Здравствуйте. На ноуте стоит привод HL-DT-ST DVDRAM GT30N. Определяется биосом и винда его видит, но привод перестал видеть любые диски. Вставляешь диск, начинает мигать зеленая лампочка и привод как-бы начинает раскручивать диск, но всё это длится не более 5сек, потом сразу раздается из привода звук "вззз" и всё. Открываешь диск в "Компьютере"-выскакивает лоток и появляется надпись "Вставьте диск в дисковод". З.Ы. Разбирал ноут-менял термопасту на проце и видюхе. Если дисковод накрылся, мне его заменят в СЦ или из-за разборки гарантия слетела?? --------------------------------------------------------- Aspire 7738G Win7 |
3 октября 2010 13:24
#1526
Здравствуйте, скажите пожалуйста в чем у меня проблема.. вчера лег спать все работало, сегодня проснулся не видит cd rom вообще, зашел в диспечер устройств, возле cdroma стоят два восклицательных знака, еще такойже значок стаит возле Адаптер Microsoft ISATAP .. что делать?? пробывал обнавить драйвера - не обновляет.. модель acer aspire 5735 |
3 октября 2010 19:02
#1527
Гудит дисковод на Acer Aspire 6930G. Притензий к ноутбуку нет. НО при каждом запуске или выходе из спящего режима очень сильно гудит дисковод. Пару раз прогудит и дальше норм все работает. Если открыть дисковод то никакого гула нет. Раньше все было хорошо. Может кто знает в чем проблема, может гдето чтото подкрутить надо или стукнуть )))) Поискал тут на сайте и на других негде ничего толкового нет. Посоветуйте что делать!!! Спасибо . |
7 октября 2010 20:09
#1528
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 3690 Intel Celeron M 430 (1.73GHz 533 MHz FSB 1 MB L2 cache)15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD 80gb HDD Intel GMA945 1GB DDR2 Windows 7 Максимальная |
8 октября 2010 10:43
#1529
mcsim65,это может быть проблема диска- там видно,что какой-то блок не читается. Как вариант,с помощью какой-нибудь программы попытаться снять образ с двд-диска,и открыть его потом в эмуляторе (например,daemon tools). Чтение просто файла или чтение его посекторно для создания образа немного отличаются. |
13 октября 2010 12:20
#1531
Помогиде старому геймеру) Привод AD-7530B не хочет записывать образ да и любые фаилы на диск... Диски читает спокойно покупные (записанные этим же приводом полгода назад не читает) Ashampoo Burning Studio 10, Nero и Алкоголь пишут спокойно... но верификация не проходит.... Когда вынимаю диск... видно что прожиг по нему отлично прошел.. но Nero выдает что диск чистый... В чем может быть причина? Виртуальные приводы могли такое вызвать?)) Выручайте[/b] Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2010 12:26 |
14 октября 2010 13:14
#1532
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте! Ребята подскажите, пожалуйста! У меня Acer 5738ZG, ноуту чуть больше года, гарантия закончилась 1 месяц назад, пользовался крайне редко DVD-Romom, а сегодня нужно было записать диск, а привод не выбрасывается при нажатии кнопки выброса! Что мне делать? |
14 октября 2010 13:58
#1533
Репутация: 2233 Сообщений: 18024 |
sikator86, Рядом с кнопкой на морде DVD есть дырочка, ткните в неё иголкой(или тонким шилом) диск и выскочит))) Передёрнуть привод ещё можно, скачайте service guide из первого сообщения темы. Обычно это легко, достаточно открутить один болтик. Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2010 14:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#1534
После установки XP на ноут Acer Aspire TimelineX 5820Gt перестала работать кнопка открывания привода DVD. Проблема возникает не у меня одного. Заранее спасибо за помощь. |
14 октября 2010 14:27
#1535
reylby, Спасибо! Я нажимал и диск выскачил! Записался хорошо без проблем, но при повторном открытии происходит тоже самое! Мне что теперь всё время скрепкой DVD-rom открывать? |
14 октября 2010 19:37
#1536
Цитата: sikator86 Мне что теперь всё время скрепкой DVD-rom открывать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2010 20:45
#1537
reylby, ДА! При первом включении открылся с первого нажатия, а потом опять при нажатии кряхтит и мигает 2 раза лампочка!!! Привод NEC Sony Optiarc AD-7590S фирма хорошая, пользовался мало, ноут ни разу не ранял нигде не таскал, стоял на столе! В чём дело не пойму |
14 октября 2010 21:01
#1538
Здравствуйте. На ноуте стоит привод HL-DT-ST DVDRAM GT30N . не видит одноразовые dvd диски а многоразовые видит и пишет Сообщение отредактировал lepeha-ok1 - 14 октября 2010 21:03 |
14 октября 2010 22:07
#1539
столкнулся с такой проблемой: двд и виртуальник не видят дисков! при попытки открыть диск двд определяется как сд и открывает пустой диск, выше указанные способы пробовал! (проблема не в железе) DVD TSSTcorpCDDW TS-L633C ATA Device проблемы начались после установки готики 3 Сообщение отредактировал davince84 - 14 октября 2010 22:09 |
15 октября 2010 00:40
#1540
Репутация: 2353 Сообщений: 32767 |
davince84, что за "виртуальник"? Цитата: lepeha-ok1 Здравствуйте. На ноуте стоит привод HL-DT-ST DVDRAM GT30N . не видит одноразовые dvd диски а многоразовые видит и пишет Прошивку обновлять пробовали? Цитата: MadJack После установки XP на ноут Acer Aspire TimelineX 5820Gt перестала работать кнопка открывания привода DVD.Проблема возникает не у меня одного.Заранее спасибо за помощь. Launch Manager и другие утилиты стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
