Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 322 страница
5 января 2021 04:34
#6421
Сообщение отредактировал barankin - 5 января 2021 04:36 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 января 2021 12:16
#6422
Репутация: 5 Сообщений: 64 |
Цитата: aresqqq с отвалом чипа не должно быть изображения Забыл сказать, что отвал ГПУ по шине данных матрицы можно проверить мультиметром. Выбираете режим проверки диодов(измерение падения напряжения), ставите красный щуп на землю видеокарты, а чёрный на линии данных LVDS(если надо могу написать какие контакты). На всех линиях должно показать одинаковое падение напряжения. Сообщение отредактировал ganch1223 - 5 января 2021 12:17 |
5 января 2021 14:42
#6423
Цитата: ganch1223 если надо могу написать какие контакты Будьте добры, может действительно отвал |
5 января 2021 16:52
#6424
aresqqq, Вот фото, в верхнем левом углу: D - линия данных(промеряем обе), G - земля(не нужна). Нужно измерять ПАДЕНИЕ напряжения(режим проверки диодов!, на ОБЕСТОЧЕННОЙ плате само собой!) на всех линиях данных в указанных областях. КРАСНЫЙ щуп надо ставить на землю, это ВАЖНО. Большого разброса показаний быть не должно, особенно между 2-мя рядом стоящими линиями, если какая-то линия не звонится вообще то это 100% отвал. По идее, можно мерять и сопротивление, но обычно смотрят именно падение напряжения. На фото плата Nvidia P407, под чипы G84 и G86, являющаяся основой для 8600М GS/GT и 9500M GS. На других платах это место может выглядеть немного иначе, но суть остается, идут две земляные дорожки(более толстые), а между ними две дорожки данных(тонкие). |
6 января 2021 12:39
#6425
Цитата: ganch1223 особенно между 2-мя рядом стоящими линиями, если какая-то линия не звонится вообще то это 100% отвал. Ну, похоже на отвал. G-685-014(почти КЗ)-G-690-685-G… далее все ровно ?655-690 Ну, и по ещё одной линии значение около 1300 Обидно ппц, одна линия не в порядке)) поэтому на внешнем все хорошо Сообщение отредактировал aresqqq - 6 января 2021 12:43 |
6 января 2021 13:21
#6426
Цитата: aresqqq G-685-014(почти КЗ)-G КЗ это не очень похоже на отвал, скорее это горелый контроллер матрицы в ГПУ, либо где-то на карте что-то попало и замыкает. А сопротивление там тоже очень низкое? У донорского ноута шлейф матрицы был целый? Аналогичный тест(падения напряжения) можно сделать и на самой матрице, если там тоже не всё будет ровно, значит коротнул шлейф. Ещё, донора могли кокнуть пока он работал, так что шлейф вылетел из матрицы и замкнул(там разъём замыкает, если как-то криво вставить), или что-то случилось с платой матрицы(у неё тонкий текстолит). Цитата: aresqqq по ещё одной линии Это что-то другое, у меня на ней тоже большое падение напряжения. |
6 января 2021 13:53
#6427
Цитата: ganch1223 контроллер матрицы в ГПУ Скорее всего Значит оставлю пока его в покое, тем более его и собирался использовать под медиаплеер в мастерской, основной ноут то p870dm))) он кстати и подкупил, попытаться его починить, баребон ведь) |
7 января 2021 21:57
#6428
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Привет вот собрал второй 5920g 5450, взял его за тыщу карта рабочая а плата не запускалась поменял батарейку прошил Биос и завелся, при сравнении двух включенных мониторы, при открытии окна белый цвет разный тот который собрал белый отдает не чистый белый, мой прям белый передает .менял экран на другой тоже самое разбирал экран менял плату с одного на другой тоже самое, вердикт, матрица так выдает? Сообщение отредактировал Дмитри - 7 января 2021 22:38 |
7 января 2021 23:41
#6429
Цитата: Дмитри матрица так выдает? Белый цвет на различных матрицах одного и того же ноута (той же модели) бывает не совсем чисто белый. Зависит это в том числе и от лампы подсветки. Чем белее цвет , тем новее лампа подсветки и естественно матрица одного и того же типа.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 января 2021 03:22
#6430
Цитата: barankin Чем белее цвет , тем новее лампа подсветки Здорово значит монитор ещё послужит. Создаётся такое впечатление, что эта модель ноута прослужит долго, если игры не гонять тяжелые. Читаю форум видюху если такую Nvidia GT 240M поставить, вечный будет эта карта вообще не горит? Или какую другую? Блин посмотрел эту Nvidia GT 240M у нее прорезь по центру она ж не встанет читал на 3хсотых страницах там советовали или я не правильно понял? Сообщение отредактировал Дмитри - 8 января 2021 04:26 |
8 января 2021 06:31
#6431
Цитата: Дмитри Блин посмотрел эту Nvidia GT 240M у нее прорезь по центру она ж не встанет читал на 3хсотых страницах там советовали или я не правильно понял? Видеокарта GT240M выпускается в двух вариантах MXM-II и MXM-III . Для нашего ноута 5920 подходит видеокарта GT240M MXM-II. Но и тут есть подводные камни.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 января 2021 12:37
#6432
Дмитри, срок службы у таких ноутбуков уже зависит в большей степени от морального устаревания, нежили от физического износа. Тут всё зависит от того, как планируется его использовать. Из относительно современных и относительно не требовательных игр тут не пойдёт ничего, какую карту не ставь. Тестировал год назад GT320m 1Gb DDR3, там CS:GO, WoT и Dota 2 шли кое как в 30фпс на полных минималках, и ГТА4 в 20фпс. Поэтому я обычно рекомендую не тратить деньги и время на GT240/330, толку всё равно не будет. Для рабочих задач процессора Т7500 с 4гб ОЗУ пока вполне достаточно, для интернета тоже, но это уже кому как. Один достаточно известный блогер недавно сказал(относительно другого ноутбука, но в той же конфигурации) что "в интернете с него можно посидеть, но это уже на грани, на грани дикой нервотрёпки", а меня вполне устраивает. |
8 января 2021 17:06
#6433
Понял спасибо за разъяснение тогда на замену если вдруг накроются буду искать 9 серии правильно? |
8 января 2021 18:35
#6434
Дмитри, я обычно рекомендую 3470, 9500 или 9600 тоже можно, но они дороговаты. Возможно ещё на авито что-нибудь рабочее будет, или удастся купить недорого донора с рабочей картой. |
8 января 2021 21:56
#6435
Цитата: ganch1223 рекомендую 3470 Это нвидиа как ее виличать? |
8 января 2021 22:48
#6436
Дмитри, это АМД, полностью AMD ATI Mobility Radeon HD 3470. |
9 января 2021 00:55
#6437
ganch1223 Понял спасибо. |
10 января 2021 21:21
#6438
Доброго всем, скажите вот стоял процессор t5250 без поддержки виртуализации, поставил t7500 с поддержкой, в биосе ничего нет про виртуализацию как узнать будет ли работать эта вирту, или она автоматом включается? Биос 1.3708 Сообщение отредактировал Дмитри - 10 января 2021 21:43 |
10 января 2021 22:00
#6439
Дмитри, если не ошибаюсь, виртуализация настраивается только в разлоченном биосе(например, таком), но насколько она будет работать я не знаю. И возможно ещё придётся переустановить винду. Сообщение отредактировал ganch1223 - 10 января 2021 22:04 |
11 января 2021 03:17
#6440
Цитата: reylby Модифицированный биос Phoenix 1.3813 для Acer Aspire 5920g с поддержкой Intel Virtualization. Отсюда. Спасибо знатокам и энтузиастам с http://forum.notebookreview.com kizwan и bob12x. Полёт нормальный Сколько пытался зайти на этот сайт никак будто нет его он есть ли, Думал там БИОСА мутанта взять Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2021 11:57 |
Эту тему читают: 1 пользователей (Английск Герцог) и 3 гостей |
