Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 334 страница
4 декабря 2022 00:55
#6661
reylby, Модель ноутбука с которой вытащена видеокарта: K70ic Видеокарта, которая стояла в этом ноутбуке и которую нужно запихать в 5920: M220gt Сможешь биос собрать под эту сборку? Спасибо |
4 декабря 2022 01:20
#6662
stkirill7, Ссылку на эту видеокарту на торговой площадке выложите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2022 01:37
#6663
reylby, https://www.partsdirect.ru/goods/588807# |
4 декабря 2022 03:35
#6664
4 декабря 2022 15:43
#6665
reylby, Мужик, ты настоящая легенда. Все наконец заработало. Спасибо тебе большое. Жму сердечно тебе руку. На новый год пожелаю тебе всего самого наилучшего. И мнение насчет форумов: ни разу в них не писал и никогда не считал их полезными. Впервые за свою жизнь зарегистрировался в подобном и ты меня выручил в самом экзотическом случае, который больше никому не пригодится. Уважение таким! |
4 декабря 2022 18:54
#6666
stkirill7, Рад, что у Вас всё получилось. Благодарю за добрые слова. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2023 22:47
#6667
Репутация: 2 Сообщений: 3 |
Здравствуйте. Купил за копейки карту ATI X2500. Прошил биос с раскрытыми настройками и исправленной MXM структурой. Но карта все равно выдает изображение только через HDMI и VGA. На внутренний экран не переключается. Я копал биос ноутбука, но не нашел где нужно заменять VBIOS. В каком модуле он находится? Видео драйвер поставил, но винда все равно не видит встроенную матрицу. На всякий случай вот ссылка на дамп видео биоса из чипа карты https://www.mediafire.com/file/zltr2yit7v670xk/ATI+X2500+VBIOS.BIN/file |
13 января 2023 23:15
#6668
Цитата: remdale Я копал биос ноутбука, но не нашел где нужно заменять VBIOS. В каком модуле он находится? Option ROM - oprom, но это не Ваш случай, чип видеобиоса же имеется. Судя по версии видеобиоса эта видеокарта для Aspire 4920 и сомнительно мне, что она будет нормально работать в 5920G --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2023 23:40
#6669
LVDS сигнал же идет через одинаковые пины. Ошибка про MXM структуру не показывается, значит все сделано правильно по идее. Она работает нормально, просто на встроенную матрицу не дает изображение. Будто ее не видит совсем. Как думаете, с чем именно проблема? |
13 января 2023 23:50
#6670
remdale, Думаю, что проблема в видеобиосе. Я когда-то экспериментировал, в своём Aspire 5920G в 8600M GT заливал разные версии видеобиоса и тестировал производительность. С одним из видеобиосов картинка шла только на внешний монитор. А ещё можно по схемам глянуть, нет ли различий в разъёмах/обвязке/сигналах LVDS и MXM, может удастся что-то найти/отпаять/допаять, чтоб дисплей таки включался. shematic_acer_aspire_5920_quanta_zd1_17.pdf (4 | 176.38 Kb), wistron-tahoe-acer-as-4920_14.pdf (6 | 112.66 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2023 20:25
#6672
Народ, подскажите, пожалуйста, на что нынче можно поменять сдохшую ATI RADEON 3650 HD ? Я так понимаю, чипы на неё менять уже дохлый номер, новых не сыскать, в старых нет уверенности. Проще поменять всю видюху верно? На что посоветуете поменять: можно ли достать что-то новое или всё будет только б/у? Высокая производительность абсолютно не требуется, нет резона для пользователя. |
26 января 2023 21:01
#6673
Цитата: Searchfortech можно ли достать что-то новое или всё будет только б/у? Подходящие видеокарты очень давно не производятся. Если и найдётся завалявшийся новый экземпляр, будет продаваться дорого. Если менять на подешевле - HD 3470 или та же 3650. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2023 21:33
#6674
Цитата: reylby Если менять на подешевле - HD 3470 или та же 3650. Спасибо за совет! А если менять на Gforce (предлагают 8600M GS) то обязательно Биос перепрошивать? |
26 января 2023 21:41
#6675
Цитата: Searchfortech А если менять на Gforce (предлагают 8600M GS) то обязательно Биос перепрошивать? Нет. Но менять видеокарту на 8 серию Nvidia не стоит, у них видеочип отваливается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2023 21:43
#6676
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: Searchfortech А если менять на Gforce (предлагают 8600M GS) то обязательно Биос перепрошивать? Я бы не советовал вам ставить видеокарты серии 8600m gs, 8600m gt, 9300m gs и 9500m gs так как у этих видеокарт со временем есть вероятность отвала видеочипа. Биос прошивать не надо.Сообщение отредактировал blackrest - 26 января 2023 21:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
28 января 2023 12:05
#6677
Цитата: blackrest Я бы не советовал вам ставить видеокарты серии 8600m gs, 8600m gt, 9300m gs и 9500m gs так как у этих видеокарт со временем есть вероятность отвала видеочипа. Биос прошивать не надо. Цитата: reylby Нет. Но менять видеокарту на 8 серию Nvidia не стоит, у них видеочип отваливается. Спасибо за совет! Правда у меня уже второй раз отвалился чип в моей ATI 3650, но видимо они всё равно более надежные. Постараюсь найти такую же. Как посоветуете охлаждать чип? с последнего сервисного центра лежали термопрокладки. Если их, то какая толщина - 1мм? Где-то читал, что советуют медную прокладку, а потом уже термопрокладку или термопрокладку с термопастой. Как лучше поступить и какие толщины стоить брать? |
28 января 2023 12:36
#6678
Цитата: Searchfortech Как посоветуете охлаждать чип? с последнего сервисного центра лежали термопрокладки. Лучше использовать медную пластинку(а с обеих сторон - термопаста) по толщине зазора между видеочипом и пластиной радиатора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2023 13:52
#6679
Цитата: Searchfortech с последнего сервисного центра лежали термопрокладки. Поэтому видеокарты и выходят из строя.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2023 17:47
#6680
Цитата: Searchfortech Правда у меня уже второй раз отвалился чип в моей ATI 3650, но видимо они всё равно более надежные. У меня раньше стояла видеокарта 8600m gt которая впоследствии была заменена на gt240m. И у первой стояла медная пластина толщиной "0.5мм" которую я переставил на новую видеокарту предварительно смазав тонким слоем термопастой саму пластину. Советую вам поставить именно этот размер медной пластины на "видеочип" видеокарты. На память видеокарты лучше ставить "термопрокладки" толщиной в 1мм. Ни в коем случае не ставьте медные пластины на чипы видеопамяти! При установке видеокарты с медными пластинами вместо термопрокладок на "чипы видеопамяти" может произойти искривление текстолита и выход из строя самой видеокарты. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
