13 апреля 2012 15:06
#781
Подскажите пожалуйста. У меня ноутбук acer 3830TG. У него проблемы со звуком, во время прослушивания музыки или просмотра видео происходит "зажевывание" звука. А в некоторых играх звук вообще пропадает. Что делать? Вот диктофонная запись этой проблемы: http://narod.ru/disk/45984864001.5ba2d627eb845bf5d53154234ad0c544/%D0%BF%D1%80%D 0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0% BE%D0%BC.mp4.html или здесь http://ifolder.ru/29908329 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал vovazmei - 13 апреля 2012 15:18 |
13 апреля 2012 19:51
#782
Репутация: 2107 Сообщений: 32042 |
Цитата: vovazmei Подскажите пожалуйста. У меня ноутбук acer 3830TG. У него проблемы со звуком, во время прослушивания музыки или просмотра видео происходит "зажевывание" звука. А в некоторых играх звук вообще пропадает. Что делать? Посмотрите статью: Решение проблем со звуком Цитата: solo20088 На конце оптического кабеля. Значит нужно проверять места контактов и настройки самого ресивера. Сигнал от ноутбука поступает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2012 19:57
#783
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Дык в это же гнездо втыкаешь наушники и тишина мёртвая. |
13 апреля 2012 20:01
#784
Цитата: solo20088 Дык в это же гнездо втыкаешь наушники и тишина мёртвая. И что? Мы сейчас говорим за оптический выход. Сигнал есть. Если подключаете наушники, то нужно переключить вывод с цифрового на аналоговый. Если после этого звук не появился - несем ноутбук в сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2012 08:56
#785
Цитата: FuzzyL Посмотрите статью: Решение проблем со звуком Не помогло |
20 апреля 2012 01:16
#786
Цитата: vovazmei Не помогло А что именно вы делали? Красные столбики были? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2012 13:38
#787
Почему звук хрипит на большой громкости? acer extensa 5210 |
22 апреля 2012 14:51
#788
Репутация: 55 Сообщений: 623 |
24 апреля 2012 15:05
#789
Цитата: FuzzyL А что именно вы делали? Красные столбики были? Проделал все, что было написано, в утилите DPC Latency Checker красных полос не было |
24 апреля 2012 16:11
#790
vovazmei, Попробуйте переустановить драйвера Realtek драйвера для звука. ещё Драйвера для звуковых карт. Сообщение отредактировал serg-serg - 24 апреля 2012 16:13 |
26 апреля 2012 14:57
#791
26 апреля 2012 15:24
#792
Сообщение отредактировал serg-serg - 26 апреля 2012 15:27 |
26 апреля 2012 15:54
#793
serg-serg, спасибо. Попробую |
5 мая 2012 11:47
#794
День добрый! Нужен Ваш совет! У меня модель acer aspire one ZG5. По умолчанию там стояла ХР. Переустановил систему на 7 (Семеркух32). Звук в динамиках внутренних пропал. Подключаю наушники - все тип топ, в наушниках всё играет. Смотрел настройки - устройство по умолчанию динамики (какие, не знаю) - работают нормально - даже полосочки бегают, когда музыка играет, драйвер - тоже актуальный, все стал без ошибок. Нажимаю настроить - левый правый динамик тестирует - никаких ошибок (а звука в колонках встроенным нет!!). Жму свойства - Риалтек, разъем ЛП atapi внутренний ATAPI. Как еще можно определить, почему они не играют, если система передает на них поток?? Сообщение отредактировал Maximmalyavko - 5 мая 2012 11:55 |
5 мая 2012 12:08
#795
Maximmalyavko, Вариант первый - вышли из строя динамики - такое бывает. Вариант два - разъем наушников, возможно в нем после вставки наушников контакт засел в положении как будто вставлены наушники и звук идет постоянно на этот разъем. |
5 мая 2012 12:11
#796
достаю наушники- пишет- был отключен разъем. по ходу вариант первый((( |
5 мая 2012 17:10
#797
Репутация: 26 Сообщений: 431 |
Maximmalyavko, чтобы это проверить, берешь флешку или сиди диск и записываешь образ чета из линукса, запускаешся в режиме лайв сиди и проверяешь работают ли динамики, пробуй с линукс минт например, грузи двд версию она с кодеками, этой прогой установишь на флешку universal-usb-installer-1.8.8.9.exe (1 | 996,96 Kb) --------------------------------------------------------- Кому нужны термопрокладки обращайтесь, есть толщиной от 0.3 и до 3 мм, шириной 1 и 2 см длиной 10см, желательно по Украине. |
14 мая 2012 16:37
#798
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Уважаемые, столкнулся с пока непосильной задачей: необходимо записать звук с он-лайн радио трансляции. Всяческие саунд-рекрдеры (перепробовал кучку) предлагают в качестве источника для записи только микрофоны Realtek либо Bluetooth... Как записать то, что выдает звуковая карта (на Creative эта фишечка кажись WhatUhear называлась)? заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7535G. Переместил: minos66 |
14 мая 2012 17:07
#799
Цитата: andru6ock записать звук с он-лайн радио трансляции. Программа для записи интернет-радиостанций или телефонных бесед через Интернет. |
15 мая 2012 16:56
#800
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Обнаружил интересную вещь. Замечали, что разная музыка или видео звучат на разной громкости - одна громко, другая еле слышно? Ковыряясь в настройках звука в Панели управления наткнулся на нормализацию звука. В-общем, заинтересовавшимся - Пуск - Панель - Управления - Звук - свойства динамика - закладка "Дополнительные возможности" - выбираем пункт "Выравнивание громкости" - ОК. Пока пробовал только на нетбуке, но думаю и в других компьютерах это будет работать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
