Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 49 страница
7 апреля 2013 17:02
#961
akvatorus, систему на всякий случай переустанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2013 17:16
#962
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
FuzzyL, До этого недавно переустанавливал Виндовс.Но это было 2 недели назад |
14 апреля 2013 20:36
#963
akvatorus, а вы другие наушники подключаете? Звук точно включен? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2013 08:37
#964
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
Всем привет. Ноут асер тм 5742 - производитель оставил в нем один левый динамик , я решил это исправить : динамик от левново z550 вроде вырезал и припендюрил , на место где был вырез под второй динамик, все бы норм да вот только бока возникли с драйверами, незнаю почему но без реалтек драйверов на звуковую карту левый и правый звуковой канал хорошо различим , но только как мне нужно было пользоваться программой для видеозаписи с экрана , прога требует для записи звуков *стереомикшер* и естестввенно нужно их ставить с драйверов реалтековских. Но как только устанавливаю *указанные* у меня почему то звук некорректно распределяется по каналам - какбы сказать все направляется через левый динамик где то по процентам 75левый/25правый , а когда регулятор громкости снижаю до 15 % то звук шипиляво выходит из правого динамика , левый молчит вообще... Как быть ребята? Как выдрать только драйвера чтоб только стереомикшер был без дров на звук? |
17 июня 2013 02:49
#965
Цитата: Dillik Но как только устанавливаю *указанные* у меня почему то звук некорректно распределяется по каналам - какбы сказать все направляется через левый динамик где то по процентам 75левый/25правый , а когда регулятор громкости снижаю до 15 % то звук шипиляво выходит из правого динамика , левый молчит вообще... Как быть ребята? Как выдрать только драйвера чтоб только стереомикшер был без дров на звук? Нужно копаться с настройками драйвера в реестре. Их часто можно встретить в inf-файликах. Нужно найти параметры для вашей звуковой по VEN/DEV и что-то там скорректировать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2013 13:26
#966
Здравствуйте. Вот и я стал обладателем ноутбука Асеr Aspire 4520g. У меня тоже проблема, не работает левый динамик. Стоит ХР. В наушниках звук прекрасный. Купил донора динамики есть можно поменять только в этом проблема или нет не знаю. Пожалуйста посоветуйте бывалые знатоки. PS.И еще на моем ноуте нет вебки но на доноре Acer 4520 есть, можно переставить лицевую крышку на мой 4520g чтобы камера работала???? Сообщение отредактировал nadgena - 16 сентября 2013 13:37 |
19 сентября 2013 12:55
#967
nadgena, камера должна заработать. По поводу динамика. Он сам рабочий? Обмотка не повреждена? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2013 01:49
#968
Репутация: -1 Сообщений: 24 |
Всем привет. Возникла такая проблема. Поставил на Acer Aspire v5 551G Windows 8.1 Pro. Все встало просто великолепно, ОС сама подтянула драйвера. Но, микрофон не слышит звуки. Т.е. сигнал не идет на микрофон. В Диспетчере задач драйвера стоят на устройстве, причем похоже самые последние. Никаких конфликтов нет. Но сигнал на микрофон не поступает. Качал отсюда драйвера реалтека, устанавливал их после удаления старых - результата нет. Микрофон установлен, но не функционирует. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit) |
19 января 2014 19:22
#969
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Добрый вечер! Приобрёл V3-571G c LINUX. Поставил Windows 8.1 Pro. Всё работает отлично, но возникла след.проблема:при общении в Скайпе меня не очень хорошо и разборчиво слышно. Я при этом проблем не испытывал. При тестовом звонке это заметно, но не так. Поэкспериментировав с версиями драйверов, которые я брал на сайте Acer и Realtek, я ничего не добился кроме того, что на отдельных версиях меня практически не было слышно. Сейчас стоят самые последние драйвера аж от 05 января 2014г. специально windows update для 8.1. А звук от микрофона как был тихий и с искажениями, так и остался. Может есть какие мысли? |
14 февраля 2014 18:08
#970
Всем привет. Помогите! У меня непонятная мне проблема с ноутом. Модель emachines e430 windows xp 32((((. Я скачал все дравйвера. Поставил, вроде все норм но... Проблема со звуком. Звук есть если вкл его с колонок а если вставить наушники то ноут их просто не видит и дальше воспроизводит звук с колонок. Что мне делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
13 июня 2014 16:43
#971
Здравствуйте. У меня проблема, нет звука! Значок динамика с крестиком пишет что звуковое устройство отключено, но диспетчер устройств пишет что включено, ауди служба тоже работает, удалял драйвера и снова устанавливал тоже не помогает. Наушники тоже кстати не работают! Как можно его подключить и что это за ошибка? Все это приключилось после неудачного обновления SP1 win 7. |
17 августа 2014 19:31
#972
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Недавно стал жутко хрипеть динамик на ноуте. Проблема именно в динамике, скорее всего, потому что когда подключаю колонки - всё норм. |
18 октября 2014 10:29
#973
Здравствуйте, может кто подсказать в чем проблема. Звук не идет через наушники, все время через динамики. Но после перезагрузки системы звук есть если они были вставлены (наушники). Как только я их выдерну, звук о5 только через динамики. Заранее спасибо. ЗЫ: ноут Acer Aspire E1-571g-53236g75Mnks, OC Win7 x64 Максимальная. Переустанавливал дрова с acer.ru не помогло. Сообщение отредактировал yura13 - 18 октября 2014 10:32 |
21 декабря 2014 10:40
#974
Stas_Raider У Вас в динамике отделились магнитная головка от диффузора. Снимаешь динамик, паяльником делаешь окно на 50% в крышке над динамиком и набивешь обычную вату. До того состояния, чтобы магнит перестал двигаться. закрывать отверстие не надо. Ставте динамик на место и будет Вам счастье. Мне помогло. |
26 декабря 2014 13:07
#975
Цитата: yura13 Здравствуйте, может кто подсказать в чем проблема. Звук не идет через наушники, все время через динамики. Но после перезагрузки системы звук есть если они были вставлены (наушники). Как только я их выдерну, звук о5 только через динамики. Заранее спасибо. ЗЫ: ноут Acer Aspire E1-571g-53236g75Mnks, OC Win7 x64 Максимальная. Переустанавливал дрова с acer.ru не помогло. Попробуйте установить драйвера на звук с этого сайта: Драйвера для Acer Aspire E1-571 и E1-571G --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2015 11:39
#976
Ноутбук Acer Aspire 5253G, очень тихий звук, обычного качества фильмы приходится слушать чуть ли не ухом возле клавиатуры, драйвера с этого сайта http://acerfans.ru/drivers/1567-drajvera-dlya-acer-aspire-5253.html Сообщение отредактировал LaFA - 4 марта 2015 11:41 |
25 апреля 2015 22:52
#977
Здравствуйте,как-то раз решил покувыряться в настройках,набрел на Панель управления\Оборудование и звук/звук.у меня были наушники с микрофооном и я решил отключить встроеннный микро и теперь его больше не читает.пишет что -звуковые устройства не установлены-как исправить ???? |
26 апреля 2015 06:54
#978
Цитата: asgcasgcg как исправить Кликните по значку "Динамик" правой кнопкой мышки, выберите "Записывающие устройства", щёлкните левой кнопкой мышки, выйдет панель "Звук"-Запись- , поставьте галочку у микрофона- по умолчанию- проверьте микрофон и далее "ОК".--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 апреля 2015 08:27
#979
здравствуйте,переустановил винду,прибавляю звук,звук увеличивается,а значок на экране не появляется.подскажите как сделать чтобы появился значок? |
27 апреля 2015 12:57
#980
kurt21, Launch Manager установите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
