Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 170 страница
25 марта 2012 23:22
#3381
Цитата: Vadix...M пока что есть только в 32ой версии разве не работает на 64 битной ? ты проверял ? вот тут http://fl-studio.ru/dir/ написано 32 или 64 битка Сообщение отредактировал Lion777 - 25 марта 2012 23:33 |
25 марта 2012 23:29
#3382
Lion777, на 64 недавало даже запустить Setup выбивало Error Fl точно не помню ... может это в виндовсе проблем что не дал запускать установку? может стоит попробовать другую версию 64? |
25 марта 2012 23:32
#3383
Windows 7, Vista, XP & 2000 (32 & 64 Bit) из оф сайта http://www.image-line.com/documents/flstudio.html Сообщение отредактировал Lion777 - 25 марта 2012 23:34 |
26 марта 2012 16:49
#3384
Добрый день! Имеется Aspire 5336 Win7 (32bit) (было 2 гб одна планка), решил добавить памяти - поставил планку на 2 гб - в системе показывает - установлено 4,00 гб (2,00 гб доступно), почитав проверил msconfig (максимум памяти - галка не стоит), обновил биос с V1.03 на V1.14 но результат не изменился. Сейчас попробывал 3 гб - к стоявшей планке (2 гб) добавил 1гб планку - в системе показывает - установлено 3,00 гб (2,00 гб доступно) Что ещё можно сделать? |
26 марта 2012 16:53
#3385
Bubble, Может систему переустановить не используя сборки/активаторы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2012 16:57
#3386
стоит лицензия, шла вместе с ноутом win7 Starter |
26 марта 2012 17:14
#3387
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
Bubble, чтобы ноутбук увидел 4gb и выше "оперативки" нужно 64-х битная система. --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
26 марта 2012 17:27
#3388
мне не нужно 4гб и больше! мне надо чтоб он видел хотяб 3 с небольшим.... скажем 3.2Гб при установленных 4Гб напомню- у меня системе показывает - установлено 4,00 гб (2,00 гб доступно) когда две планки по 2 ГБ либо показывает - установлено 3,00 гб (2,00 гб доступно) планка 2Гб + 1 Гб Сообщение отредактировал Bubble - 26 марта 2012 17:31 |
26 марта 2012 18:21
#3389
Цитата: Bubble win7 Starter Из Википедии - Максимально допустимый объем ОЗУ, доступный Windows 7 Starter — 2 Гб.Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2012 18:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2012 18:34
#3390
вот оно что! вот блин я "Лошара" - посмотрел свободный слот есть и побежал покупать планки, а тут оказывается всё дело в этом starter`е вопрос - это ограничение никак не обойти?? |
26 марта 2012 18:49
#3391
Bubble, Единственное, что приходит на ум - нужно сменить версию(редакцию) Windows). P.S. А если погуглить - Win Starter 7 как заставить видеть 4 гиг ОЗУ, патч, о котором идёт речь, можно скачать по ссылке из первого сообщения темы. Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2012 19:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2012 19:13
#3392
Всем привет! Хочу поставить вместо Kingston 1gb 333mhz вот такого плана 2048Mb 800MHz. Скажите, частота как нибудь повлияет, и будет ли она работать нормально? И еще подскажите, какого производителя лучше поставить Patriot, Hynix, или Kingston. Я просто не особо понимаю, и сказанное в первом посте не очень понял. Заранее спасибо! |
29 марта 2012 21:42
#3393
Цитата: Splinter26 Скажите, частота как нибудь повлияет ,нет будет работать на прежней частоте если контроллер памяти её поддерживаетЦитата: Splinter26 и будет ли она работать нормально? даЦитата: Splinter26 И еще подскажите, какого производителя лучше поставить Patriot, Hynix, или Kingston. без разницы--------------------------------------------------------- |
30 марта 2012 20:11
#3394
а что можно сделать со старой оперативкой? я просто тут где то читал, что её как то применить можно, у меня её4гб, но 2 слота уже заняты. |
30 марта 2012 20:16
#3395
Цитата: maxim5547 а что можно сделать со старой оперативкой? продать, подарить, покрасить, поломать и это только на "П" )) |
30 марта 2012 23:29
#3396
Всем, привет Вот какое дело. У меня ноутбук Acer 6935G (Win7Ult 64bit), решил приободрить его – купить ОЗУшки (винт SSD в планах). Взор пал вот на эту Corsair 8GB (2 x 4GB) DDR3 1333MHz (CMSO8GX3M2A1333C9). Установил обе планки. Включаю ноут. Он запускается, но черный экран и видимо дальше проверки БИОС не идет. Кнопка пинания не реагирует, пришлось вытащить батарейку, чтобы выключить. Вытащил планку одну, запускаю, все работает – 4Гб винда видит. Добавляю родную на 2Гб, ноут запускается и видит 6Гб. Насколько я понимаю, на 1333MHz работать не хочет. Вопрос: как БИОС заставить по-умолчанию стартовать с 1066MHz? В настройках БИОСа нет активных пунктов по памяти (к слову БИОС самый последний с сайта ver.1.20 (KM2/TT2) Сообщение отредактировал xlsx - 30 марта 2012 23:37 --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель :) W7Ult, Core 2 Duo T9400, 16"(1920x1080), 512Mb GeForce 9600M DDR3, 2x2048Мб DDR3, 320Гб, Blu-ray, пульт ДУ |
30 марта 2012 23:56
#3397
Цитата: xlsx Вопрос: как БИОС заставить по-умолчанию стартовать с 1066MHz? он и так стартует с частотой 1066, возможно чипсет не поддерживает 8 гиг, какой чипсет у тебя ? |
30 марта 2012 23:58
#3398
Цитата: xlsx Насколько я понимаю, на 1333MHz работать не хочет. Нет, не хочет работать с 8мью Гбми. Биос не позволяет, для вашей модели это нормально.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2012 00:01
#3399
я так понимаю у тебя этот чипсет intel® pm45, он поддерживает 8 гиг, биос должен сам выставлять частоту памяти, попробуй поставить 1066 4 гб совместно с 1333 ПыСы. если биос ), то придется 6тью гигами довольствоватся, исправления уже врятли будут.. но я бы все таки попробовал с 1066 ) Сообщение отредактировал Lion777 - 31 марта 2012 00:07 |
31 марта 2012 00:22
#3400
Цитата: xlsx Вытащил планку одну, запускаю, все работает – 4Гб винда видит. Наоборот то пробовали? Ну в смысле вторую планку 4Г проверили таким же образом? А так должен без проблем с 2х4Г работать...Цитата: reylby Биос не позволяет, На сайтах продавцов действительно о максимальном объеме даже не 6Г, о 4Г речь идет, но с DDR3 как правило с 8Г все работают... Это же не DDR2,,,Сообщение отредактировал minos66 - 31 марта 2012 00:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
