Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 210 страница
20 декабря 2012 11:23
#4181
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
Сообщение отредактировал danfutciy - 21 декабря 2012 02:17 |
20 декабря 2012 21:48
#4182
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
купил ocz ddr3 pc15000 4x4gb, но через секунду после запуска перезагрузка. acer v3-771g corei7. Вроде должен тянут. Может кто знает в чём дело? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
20 декабря 2012 23:31
#4183
здравствуйте! на 5635g встанет ли 2 х 4гб ддр3? чипсет intel gm45/gm47. ноут работает на ддр3, надеюсь что это возможно... 4 гб как то маловато) спасибо заранее! |
21 декабря 2012 01:35
#4184
chn, да, возможно. По спецификации он держит 8 гиг памяти DDR3. Сообщение отредактировал danfutciy - 21 декабря 2012 01:35 |
21 декабря 2012 01:53
#4185
chn, Гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2012 02:15
#4186
Цитата: chn здравствуйте!на 5635g встанет ли 2 х 4гб ддр3?чипсет intel gm45/gm47.ноут работает на ддр3, надеюсь что это возможно...4 гб как то маловато)спасибо заранее! Точно встанет 6 Гб. 8Гб - это если повезет с памятью. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2012 02:45
#4187
NewUser, а вы пробовали запускать лишь с 1-2 планками? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2012 04:39
#4188
А можно ли что то сделать с моим раритетом? (TravelMate 542LCi ) Сейчас установлено оперативки 512 = 2*256, теоретически возможно увеличение до 2 Гб. Единственный DDR не 2 и не 3, что удалось найти в городе - это Crucial,1GB, 200-pin SODIMM, DDR PC3200 memory module DDR SDRAM. Но это PC-3200 (DDR 400 МГц) , а на сайте Crucial рекомендуют DDR PC-2700 DDR333 . Будет ли оно жить в таком варианте? Если да, то что лучше, ставить 1Г+256, просто 1Г, или все же 1+1Г ?(последний вариант менее желателен, дороговато все же). И еще вопрос - почему рекомендованная здесь CPU-Z не показывает мне про память ничего кроме объема? ( стоит родная XP Proffesional SP2) Сообщение отредактировал evare - 24 декабря 2012 04:41 |
24 декабря 2012 09:00
#4189
извините, перепутал производителя, на самом деле ОЗУ от Corsair. Пробовал одну пластину - запускалось, однако ошибки, а затем и синий экран возникали уже в Windows. Совместно с родными пластинами ноутбук работает. Очевидно, частоты на ОЗУ падают до прежних. BIOS - UEFI 2.08. Никаких тонкостей. Не получается обновить до 2.12. |
24 декабря 2012 13:19
#4190
Цитата: NewUser Не получается обновить до 2.12. Почему?Цитата: evare Будет ли оно жить в таком варианте? Теоретически - должно.Цитата: evare почему рекомендованная здесь CPU-Z не показывает мне про память ничего кроме объема? Оттого видимо, что в его базе данных нет информации о таких древних планках. Пробуйте ASTRA32, Everest...Цитата: evare Если да, то что лучше... Для XP 1Гб обычно с головой достаточно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 08:18
#4191
ReylBy, не знаю почему. Вроде процесс запускается, а после перезагрузки сообщение: invalid bios image. Что-то вроде того. И, кстати, на сайте acer указано: (Not for Upgrade) рядом с названием BIOS. Может в этом дело. Вобщем, с момента покупки скоро пройдёт 2 недели, тогда уж и не возьмут обратно память. Но дело ли в несовместимости ОЗУ? |
25 декабря 2012 09:04
#4192
Привет всем) мб вы мне поможете с моей траблой с оперой) в общем проблема такая, раньше сидел на двух планках оперы по одному гигу, года 3, взял планку оперы на два гига, все платы идентичны одинаковы в скорости,частоте компании итд, ставлю все планки,в свойствах компа память определилась.но...система через 30сек либо виснет либо перезагружается не о чём, и так постоянно пока не вытащу 1гиг оперы,точнее планку какую нить из трёх,без разницы)) щас сижу на трёх гигах, планка на 2гига,и планка на 1гиг, третья планка на 1гиг лежит пылится:( хотелось бы вставить норм уже е1 и на 64 перейти.. что сделать можно?? помогите пож-та мат.плата - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2410248&hid=91020 некоторые сказали что в биосе надо открывать порт на поддержку 4-го гига оперы что бы комп норм работал без перезагр.и зависаний, где именно открывать там?? |
25 декабря 2012 09:11
#4193
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Veiron, пробовал менять местами? Сообщение отредактировал Messir - 25 декабря 2012 09:13 |
25 декабря 2012 09:47
#4194
Messir, да, менял на все 4 слота и так и сяк и эдак...всё равно виснет и перезагр. платы все исправны,. мб в биосе как то открывать порт для 4-го гига? или биос не причём? Сообщение отредактировал Veiron - 25 декабря 2012 19:03 |
26 декабря 2012 05:23
#4195
вопрос с шумом решил смазкой кулера заменой терможевачек на медь и прошивкой модифицированного bios tj75 с расширенными настройками в которых собственно и поменял режимы работы кулера теперь его включение производиться на температуре 69-72 градуса остановка на 59-62 градуса. Назрел вопрос хочу увеличить объём до 8 гб по средствам данного комплекта планок Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KIT (CMSX8GX3M2A1600C9) вопрос будут ли они работать? моя конфигурация i3-370m,intel hm55,ram 4gb 1066. А и ещё планирую сделать перепайку на плате как в данном посте http://acerfans.ru/forum/topic_383/58#post-265431 (клокер ICS9LRS3197) и дальнейшем сделать разгон, высчитал что частота ram будет равной 1333(вместо имеющихся 1066) даст ли это всё значительный прирост производительности? и будет ли данная память работать после разгона на 1333? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66 |
27 декабря 2012 10:49
#4196
Добрый день acerfans!:) Уже полгода счастливый обладатель V3-551g на процессоре A10, душа просит некоторых апгрейдов, прошу у вас доброго совета дабы выяснить "А надо-ли?" Если вместо штатных модулей памяти поставить Kingston 4GBx2, даст-ли это прирост видеопамяти, и fps как такового? (В Dota2 90-100 fps, при активных битвах падает до 60). И правильный-ли выбор - память именно kingston? Всегда доверял этим ребятам, но интересно и мнение более опытных юзеров. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал snptwjke - 27 декабря 2012 10:52 |
27 декабря 2012 12:46
#4197
Цитата: snptwjke Если вместо штатных модулей памяти поставить Kingston 4GBx2, даст-ли это прирост видеопамяти, и fps как такового? коенчно не даст, оперативная память - это временная память, которая позволяет намного быстрее работать с приложениями чем обычный хард, если поставишь больший хард, то ФПС увеличится ? как думаешь ? Это тоже, что на машину поставить больший бак, сможет она быстрее чем ранее ездить ? Сможет лишь дальше проехать. |
27 декабря 2012 15:32
#4198
Цитата: snptwjke Если вместо штатных модулей памяти поставить Kingston 4GBx2, даст-ли это прирост видеопамяти, Разделяемой видеопамяти-да, ноЦитата: snptwjke и fps как такового? Нет. Марка не имеет никакого значения,имеет значение гарантия да в некоторых случаях-тайминги,чтоб не хуже,как у других. А кингстон,не кингстон-один фиг. |
27 декабря 2012 19:06
#4199
NewUser, UEFI 2.12 того же типа, что и Ваш 2.08, так что должна подходить прошивка. Not for Upgrade - это если у Вас BIOS. Но это обсуждается в теме BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению. По поводу памяти - на ошибки проверяли её? Или пробовали в другой ноутбук её вставлять? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2012 08:33
#4200
Reylby, перепрошивка срывается, как оказалось, от того, что я повредил BIOS пытаясь прошить UEFI BIOS, находясь в режиме Legacy BIOS в Windows7. Может кому пригодится: не прошивайте UEFI находясь в режиме Legacy BIOS. Это касается продуктов ACER. В принципе это косяк программистов, как я понимаю. что касается памяти, то на частотах 1066Mhz работает без нареканий, но проверить на 1866Mhz ещё не пробовал, не всякий ноут потянет. Хотя кто-то здесь отписывался, мол, всё работает, а поддержка с ACER заявляет, что такие частоты не тестировались, однако 1600Mhz должно работать. Спасибо за помощь! |
