Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 24 страница
Sergei20
4 декабря 2009 21:22
#461
Denya,
Вот я и хочу узнать на какой чистоте работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g
Denya
4 декабря 2009 21:27
#462
Sergei20,
ну инструкция у вас есть иль что ещё??!!
поищите там букавки FSB и посмотрите скольки мегагерцам оно равно.
либо в гугл.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
Sergei20
4 декабря 2009 22:05
#463
Denya,
если человек спаршивает на форуме, значит он уже искал и тут и там.
Denya
4 декабря 2009 22:17
#464
а если серьёзно, что в самом деле вам негде найти заветные 3-4 цифры?
Sergei20
4 декабря 2009 22:19
#465
Denya,
По существу помочь можете???
4 декабря 2009 22:28
#466
Я буквально недавно в этой теме писал - для ноутов с процессорами AMD важен не только чипсет, но и процессор - контроллер памяти на нем. AMD Turion 64 X2 Mobile поддерживают 800МГц. AMD Turion 64 Mobile - только до 667МГц. Чипсет nVidia nForce 560 подерживает 800МГц. Вывод - если вы уверены, что у вас именно Turion 64 Х2 (у меня, например на AS7520 просто Turion 64 TL-60), то будет работать и на 800МГц. Да и вообще, 667 и 800 стоят одинаково. Тайминги практически одинаковы. Прибавки производительности при переходе на 800 практически не будет - прибавки 4-5% вы все равно без аптекарских весов и лупы не разглядите. Вроде как общий смысл темы, по крайней мере последней половины сводится к ответу - БЕРИТЕ ЛЮБУЮ! Еще вот вопрос - посмотрите на какой частоте сейчас у вас память работает. У процессорв AMD частота работы памяти зависит от частоты процессора. Не для каждого процессора Turion 64 X2 можно подобрать делитель, который позволил бы памяти работать на стандартной частоте. Поэтому реальная частота памяти бывает часто ниже спецификации. Например, Turion 64 X2 TL-56 (1800МГц) вместе с памятью SO-DIMM DDR2-667 даёт реальную тактовую частоту всего 300 МГц (DDR2-600).
Sergei20
4 декабря 2009 22:34
#467
проц :Type : AMD Turion 64 X2 Mobile
Internal Specification : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-57
Номер модели : TK-57
мат: Изготовитель : Acer
Продукт : Fuquene
микропроц. : nVidia nForce 560
HTT max. Поддержка : 2000 МГц
RAM max. Поддержка : DDR2 (800 МГц)
опретив. : Изготовитель : Samsung
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 МГц) - [DDR2-666]
pe103400
4 декабря 2009 22:43
#468
Sergei20, память 800МГц работать будет на частоте 667 МГц (333 реально). У вас чипсет nForce 630M. Поддерживает память до 667МГц.
В продаже память 667 уже редко встретить, берите 800, но работать будет как 667.
В вашем случае обе будут работать как 667, если возьмете две по 800 - обе будут работать на частоте 667.
Лучше всего поставьте Эверест - определите точно.
Судя из вашего партнамбера у вас чипсет nForce 630M
nForce 560 - это десктопный чипсет.
Берите любую из этих. Но смотрите, 667-е скоро вообще не будут выпускать (если уже не), это так на будущее, если дуал захотите.
Sergei20
4 декабря 2009 22:46
#469
pe103400,
так мат: у меня же nVidia nForce 560
я на сайт нвидиа захожу и качаю обновления для nForce 560 / nForce 520
еще вот что : Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Gviber
5 декабря 2009 07:39
#470
Купил Samsung DDR2 800MHz PC6400, прогнал различными тестами все ок. Т.е. проблем совместимости Hynix и Samsung на ноутбуке Acer 5920G не наблюдается. Всем спасибо
Sergei20
5 декабря 2009 19:25
#471
Допустим у меня не поддерживает 800 MHz , как я понял она понизится на 667. Лучше тогда купить 667 или 800??? Или разнице нет? они одинаково работать??7 667 будет на полную работать, а 800 нет. Может какие-то сбои, ошибки будут? или разнице нет, как лучше?
Denya
5 декабря 2009 19:47
#472
Sergei20,
берите 800. на перспективу. fellow
если планки нормальные сами по себе, то проблем быть не должно.
pe103400
5 декабря 2009 22:13
#473
Sergei20, разницы нет, работать будут. Будете покупать смотрите тайминги, для 800 CL-5 надо покупать (а не CL-6), фирма изготовитель значения не имеет. Память на 667 в продаже встретить уже редкость, берите лучше 800.
Почему? Потому, что форум надо читать. Сам вот купил себе CL-6, теперь жалею... sad
Sergei20
5 декабря 2009 22:22
#474
pe103400,
почему???
Я\что лучше ;
http://kazan.polaris.ru/descriptions/18/r415645.html
http://kazan.polaris.ru/descriptions/18/r381744.html
pe103400
5 декабря 2009 22:34
#475
Sergei20, в итоге одно и тоже! Обе планки медленные. Берите 800.
Я никак не могу понять что вы хотите, обе планки поменять или к своей докупить? Если к своей докупить, то самсунг, хоть фирма одна и та же будет. Если обе менять, берите две по 800, желательно CL-5. Если СL-5 800 дорого, берите CL-6 800.
Sergei20
6 декабря 2009 10:16
#476
Sergei20,как медленные ??? Там одна на 667 другая 667.
Я хочу купить 2 заменить Т.е либо две по 800 , либо 2 по 667
pe103400
6 декабря 2009 10:23
#477
Sergei20, все правильно 800 CL-6 у вас будет работать на частоте 667 с таймингами СL-5.
А если бы 800 с CL-5, то у вас она бы работала на частоте 667 но уже с таймингами CL-4!
Это факт, на разных порогах частот разные задержки.
Откройте эверест\системная плата\свойства шины памяти. Что там написано?
Если у вас остаются сомнения берите 800.
Ну вот видите в свойствах шины памяти все написано, какие нужны доказательства?
Эффективная частота 663, реальная 317 - это ваш максимум.
То что у вас стоит сейчас - эверест\системная плата\SPD/ там же и про тайминги увидите.
Очень за вас рад! Тогда уж CL-5 надо было брать.
Эверест\системная плата\чипсет\поддерживаемые типы памяти. Что там написано?
Сообщение отредактировал pe103400 - 6 декабря 2009 16:35
Sergei20
6 декабря 2009 10:26
#478
pe103400,
Я был прав winked
у меня 800 wink
pcwizard
Общая информация :
S1 (Bank 0 ) : 1024 Мб - DIMM
S2 (Bank 1 ) : 1024 Мб - DIMM
Информация SPD EEPROM (S1) :
Part Number : M4 70T2864QZ3-CF7
Серийный номер : 78C9C0A6
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 МГц) - [DDR2-800]
Format : SO-DIMM (67,6 x 3)
CPU-Z
MEMORY
type ddr Channels # dual
size 2089 mbytes
timing :
1) 380
2)CPU\\5
3) 6.0
4)6
5) 6
6)18
7)25
8) 1T
MEMORY.
ddr2
1024mb
pc2-6400 (400)
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля Samsung M4 70T2864QZ3-CF7
Серийный номер 78C9C0A6h (2797652344)
Дата выпуска Неделя 36 / 2009
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
да ладно меня и кл-6 устроит)))
koresh2009
6 декабря 2009 21:43
#479
Как можна узнать сколько слотов под оперативную память есть в ноутбуке не открывая его? У меня aspire 5738zx 422. Стоит планка на 2 гига, хочу расширить на 4.
Модель ноутбука: Aspire 5738zg-422G32Mn
6 декабря 2009 21:58
#480
Утилитка CPU-Z ,
или Everest
или SiW, или.... да много прожек для просмотра свойств системы....
