Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 313 страница
21 января 2017 07:59
#6241
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Спасибо гeylby.Вы пишите: reylby, Dionis059, 2x8Гб DDR3 или DDR3L SODIMM, любого производителя, 1333 или 1600Мгц... Может тогда подскажете,будут ли две планки DDR3L 1600 мГц работать: а)на этой частоте, б)с пониженным энергопотреблением,т.е. меньше греться (для проц. i2430)? А ещё,чем Вы посоветуете при покупке проверить память,особенно б/у,встроенным в windows тестом при загрузке системы, AIDA64 или лучше memtest?И вообще насколько критично покупать память б/у, т.е. примерно какой % износа будет за 5 лет при максимальной нагрузке?Хотя бы теоретически)? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 21 января 2017 08:01 |
21 января 2017 11:04
#6242
Цитата: T.Zh.S. будут ли две планки DDR3L 1600 мГц работать: а)на этой частоте, б)с пониженным энергопотреблением,т.е. меньше греться (для проц. i2430)? Нет и нет) Memtest86+ Цитата: T.Zh.S. И вообще насколько критично покупать память б/у Нинасколько. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2017 14:07
#6243
Спасибо,значит встроенный тест в windows не годится,а жаль,как то не хочется ради этого memtest86 покупать отдельно флешку 8гб. Но разные планки по частоте,таймингам и напряжению (2x8Гб, DDR3 или DDR3L SODIMM, любого производителя, 1333 или 1600Мгц) совместно работать должны? (для проц. i2430m)ведь так? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 23 января 2017 02:47 |
21 января 2017 14:11
#6244
Цитата: T.Zh.S. а жаль,как то не хочется ради этого memtest86 покупать отдельно флешку 8гб. Так не покупайте. Купите CD-диск, 1 штуку, этого достаточно. Цитата: T.Zh.S. Но разные планки по частоте,таймингам и напряжению (DDR3 или DDR3L SODIMM, любого производителя, 1333 или 1600Мгц) совместно работать должны? Теоретически - должны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2017 14:34
#6245
Спасибо++ |
25 января 2017 12:57
#6246
Добрый день! Нужен совет: стоит ли увеличивать оперативку? Какой объем максимально можно поставить? Будет ли ощутимый прирост производительности? Системная плата Packard Bell EasyNote TJ75 Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M Системная память 3956 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Samsung M471B5673FH0-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) DIMM3: Samsung M471B5673FH0-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Уже заменены Тип ЦП DualCore Intel Core i7 620M, 3066 MHz (23 x 133) хотел 640М, но не нашел Дисковый накопитель KINGSTON SHFS37A120G (111 Гб) SSD старый HDD поставил в салазки вместо привода. Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
25 января 2017 13:00
#6247
Цитата: Panok Какой объем максимально можно поставить? 4+4Гб DDR3 SODIMM и непременно 16чиповые. Цитата: Panok Будет ли ощутимый прирост производительности? Если текущего объёма памяти не хватает - будет, если хватает - не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2017 22:11
#6248
Всем привет! Имею в использовании ноутбук Acer ASPIRE V3-571G Core i7 3630QM 2400 Mhz NVIDIA GeForce GT 640M. Хотел бы узнать, можно ли увеличить объем оперативной памяти до 16ГБ, 2x8gb? Рассматриваю как вариант SODIMM Corsair Vengeance [CMSX8GX3M1A1600C10] 8 ГБ. |
25 января 2017 22:18
#6249
xotab, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2017 23:27
#6251
Всем добрый день. На 5715z чипсет GL960 реально кто нибудь пробовал воткнуть 3гб оперативки? По инфе с оверклокерс туда встаёт 3гб . 1гб строго в первый слот, 2гб во второй. Просто донора нет, а тратить 600р на эксперименты чото неохота. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z. Переместил: reylby |
27 января 2017 00:21
#6252
Цитата: kirusha27 чипсет GL960 реально кто нибудь пробовал воткнуть 3гб оперативки? По инфе с оверклокерс туда встаёт 3гб . 1гб строго в первый слот, 2гб во второй. Правильно пишут, всё так и есть. Цитата: Groulll aser E5 571G, в нем стояла 1 плашка оперативки на 4 гига, воткнул еще 1, но она не работает(как я понял) не отображается в винде как 8 гигов, пишет что 4. Они одинаковые за исключением фирмы производителя, в тестах (опять же как я понял ) пишет что плашки стоит 2 и они мол работают. А где на этом скриншоте видно количество установленных планок? Сообщение отредактировал reylby - 27 января 2017 00:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2017 12:30
#6253
Всем привет.Давно искал подобную тему .но как то не хотелось регатся. Суть: есть 2 ноутбука. 1й ASUS-AMD E-450 DDR3 SO -DIMM Hyundai Electronics 2048 MBytes PC3-10700 (667 MHz) HMT325S6CFR8C-H9 09137BD6 Week 09/Year 12... И еще 2й ноутбук SONY VAIO Intel Pentium B960 Sandy Bridge Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz DDR3 SO-DIMM Kingston (7F980000000000000000) 4096 MBytes PC3-10700 (667 MHz) SNY1333D3S9ELC/4G 5939E76B Week 52/Year 11 8 1.50 Vо суть вопроса. возможно ли как то на 1ом из 2х увеличить память,то есть снять с одного и добавить в другой.или не будет все это дело работать? и пойдет ли например кингстон на асусе и ноборот Hyundai Electron на интел? p.s. я в этом деле дуб деревом.не понимаю всех тонкостей. разьясните пожалуста если поймете о чем я ,по подробнее. а то уже весь инет облазил везде мнения разные. |
29 января 2017 12:34
#6254
Цитата: ShahrukhKhan и пойдет ли например кингстон на асусе и ноборот Hyundai Electron на интел? Пойдёт. Но что мешает попробовать-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2017 12:36
#6255
ShahrukhKhan, Так проще просто взять и переставить...заработает кричим ураааа. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 января 2017 12:40
#6256
Цитата: reylby Пойдёт. Но что мешает попробовать-то? Да что то страшновато как то. вдруг что сгорит или еще что пойдет не так. Не хочу рисковать. |
29 января 2017 12:44
#6257
Цитата: ShahrukhKhan Да что то страшновато как то. вдруг что сгорит или еще что пойдет не так. Не сгорит. Если аккумуляторную батарею предварительно вытащить и не выламывать планки из разъёмов, то ничего страшного не случится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2017 12:46
#6258
Цитата: reylby Не сгорит. Если аккумуляторную батарею предварительно вытащить и не выламывать планки из разъёмов, то ничего страшного не случится Понятно.Будем пробывать. Спасибо. |
30 января 2017 19:51
#6259
почитал форум но так и не нашел ответа, на acer 5742ZG стоит сейчас 3 гб, пытался поставить кингстон 4 и 8 гб и сиоикон повер 8 гб, но при загрузке либо виснет, либо синий экран, что делать? |
30 января 2017 19:54
#6260
Gazpro, Плохо искали, значит. Планка 8Гб не подходит. Планки 4Гб DDR3 SODIMM подходят только 16тичиповые и, на всякий случай, не от Corsair. Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2017 20:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
Название темы | Автор |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
