Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 318 страница
13 апреля 2017 22:03
#6341
nectus, Это ограничение чипсета. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2017 12:56
#6342
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
reylby, Приветствую! Заменил гиговую планку на 2 гиговую. Косяков, вроде бы, не замечено пока. Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Тайминги памяти @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Тайминги памяти @ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-4-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) у новой планки тайминги: 6-6-6-18 оценка windows опустилась с 4,8 до 4,7 и на памяти и на процессоре. (пустячок, но не приятно) cpuz отображает: 333.3 mhz 5-5-5-15 и dual, symmetric Старая планка чуть быстрее. Это нормально, не критично? стоит добиваться одинаковых таймингов? Спасибо за ответ! Скоро, надеюсь, приедет процессор 9300 на смену 5550, он, фактически, поднимет производительность оперативки? Сообщение отредактировал nectus - 20 апреля 2017 13:12 |
20 апреля 2017 13:08
#6343
Цитата: nectus приедет процессор 9300 на смену 5550, он, фактически, поднимет производительность оперативки? Оценку Windows поднимет, до 6,1. Сообщение отредактировал reylby - 20 апреля 2017 13:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#6344
reylby, Старая планка чуть быстрее. Это нормально, не критично? стоит добиваться одинаковых таймингов? На этот вопрос, так же интересен ваш ответ. Сообщение отредактировал nectus - 20 апреля 2017 13:12 |
20 апреля 2017 13:14
#6345
nectus, Если память работает в двухканальном режиме, то нормально, не критично, не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2017 13:15
#6346
Цитата: reylby Оценку Windows поднимет, до 6,1. у процессора и оперативки? Прошу меня простить, если замучил вопросами... Сообщение отредактировал nectus - 20 апреля 2017 13:16 |
20 апреля 2017 13:18
#6347
nectus, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2017 16:15
#6348
reylby, доброго дня. На нетбуке Packard Bell Dot SE-511RU заменил модуль памяти на kvr13s9s6/2. Нетбук не стартует: черный экран, никаких сообщений. При установке старого модуля обратно нетбуг нормально загружается. Вопрос: эта модель памяти несовместима с данным нетбуком или, возможно, модуль памяти неисправен? Заранее благодарен. |
22 апреля 2017 16:24
#6349
SDV, Скорее всего, несовместим, сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2017 08:53
#6350
Всем доброго времени суток! Надеюсь я пишу по адресу. Имеется ноутбук Acer Aspire R3 471TG с 4 гигабайтами впаянной оперативной памяти. На днях мне отдали оперативную память на ещё 4 гига. Но Windows и BIOS отображает только 4Гб оперативки, а не 8. Хотя, если воспользоваться сторонними программами (скрины прилагаются), то эта планка отображается, но работают они в single channel. Как я понял, проблема в том, что у оперативок разные тайминги, частота и вольтаж (я вставляю DDR3, а не DDR3L). Популярные методы решения проблемы не помогают, галочка "максимум памяти" не стоит, у БИОСа скудные настройки, могу только сбросить на стандартные, а поменять местами оперативки я не могу, так как только один слот. Можно ли что-нибудь сделать в такой ситуации, или без шансов? Заранее благодарен за ответы. PS: Зимой временно вставлял оперативку на 4 гига, с частотой 1600 (тайминги и вольтаж не помню), винда видела 8Гб без проблем. Сообщение отредактировал stridentglint66 - 23 апреля 2017 08:56 |
23 апреля 2017 10:49
#6351
stridentglint66, Можно заменить планкой DDR3L. А вообще мне удивительно, что ноутбук текущую планку видит и работает с ней. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2017 11:20
#6352
reylby, То есть, я ничего не могу поделать с этим? Да, странно, что он видит эту планку, но как я понял, активная только та, что встроена. Ладно, тогда посижу с 4 гигами, а эту верну. Благодарю за ответ. |
23 апреля 2017 11:52
#6353
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
ради всех уважаемых читателей форума провожу эксперимент о поддержке или не поддержке вот этих высокочастотных планок памяти объемом 8гб в сумме Память проверять буду на Dell N7110 на базе Core i5 2410m с набором микросхем H67 Причины к проведению сего эксперимента: установка максимально быстродействующей памяти поддерживаемой моделью данного нутбука За успешный итог: слухи о потенциальной поддержке архитектурой Sandy Bridge планок памяти вплоть до 2133 мгц (реально люди ставили 1800 все работало) и о поддержке данной моделью ноутбука памяти стандарта DDR3L 1.35в низковольтовой (информация из паблика вк) За провал эксперимента: отсутствие поддержки памяти стандарта более 1600 мгц и не поддержка памяти формата DD3L по оффициальной информации с сайта Intel касаемо установленного процессора Core i5 2410m Сообщение отредактировал AMDota - 23 апреля 2017 11:53 |
24 апреля 2017 09:04
#6354
Друзья нужна помощь. Свойства северного моста Северный мост Intel Sandy Bridge-MB IMC Платформа Intel Huron River Поддерживаемые типы памяти DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM Максимальный объём памяти 16 ГБ Версия 09 Технологический процесс 32 nm VT-d Не поддерживается Extended APIC (x2APIC) Поддерживается Контроллер памяти Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит) можно ли впихнуть оперативу с частотой 1600? |
24 апреля 2017 09:06
#6355
RangerBLR, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 09:07
#6356
Цитата: reylby RangerBLR, Можно. но если будет одна планка 1600 а вторая 1333. будет работать на 1333? |
24 апреля 2017 09:09
#6357
RangerBLR, Да. Но она в любом случае будет работать на 1333МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 09:15
#6358
Цитата: reylby RangerBLR, Да. Но она в любом случае будет работать на 1333МГц. Цитата: reylby RangerBLR, Да. Но она в любом случае будет работать на 1333МГц. спасибо |
24 апреля 2017 14:58
#6359
у меня материнка сompal pbl 20 стоит 4 гига оперативки ddr 3 1333 Можно поставить 2 гига ddr3 1600? Сообщение отредактировал SimonBLR - 24 апреля 2017 15:04 |
25 апреля 2017 18:20
#6360
Сообщение отредактировал AMDota - 25 апреля 2017 18:27 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
