Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 319 страница
16 мая 2017 19:58
#6361
добрый вечер, нужен совет ноутбук Acer Aspire 5745G, Сейчас установлены 2 такие планки (в сумме 4 ГБ) Будут ли они работать вместе с тыц и даст ли это хоть какой прирост к производительности? Если да, то есть ли шанс, что данная покупка поможет конкретно в моем случае (под спойлером подробнее) 2-й момент, если верить Аиде, мой ноут поддерживает только DDR3- 800 или 1066, а ее тяжело найти в 2017 году . Можно ли попробовать купить память с частотой 1333 или 1600 (пусть даже они будут работать на частоте 1066)?? Спасибо Сообщение отредактировал aroy - 16 мая 2017 20:07 |
16 мая 2017 20:17
#6362
Цитата: aroy Будут ли они работать вместе с тыц Обе - нет, у Вас же 2 слота всего. А одна из них с CMSA4GX3M1A1066C7 будет работать. Цитата: aroy Можно ли попробовать купить память с частотой 1333 или 1600 (пусть даже они будут работать на частоте 1066)? Можно, главное чтобы планка была 16ти чиповой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2017 22:13
#6364
aroy, Получалось. Не только в теории. Цитата: aroy Если брать планку с частотой выше (1333 или 1600) из-за ограничения моей системной платы более быстрая планка все равно будет работать на частоте 1066? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2017 11:36
#6365
Сообщение отредактировал aroy - 17 мая 2017 11:47 |
17 мая 2017 11:37
#6366
aroy, Цитата: reylby главное чтобы планка была 16ти чиповой. А по Вашей ссылке - 8мичиповая. Сообщение отредактировал reylby - 17 мая 2017 11:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2017 11:51
#6367
reylby, ка 8-ми?? число микросхем 16 или это не то... Если вас не затруднит можете сказать какая в каталоге 16- чиповая (в поиске нет такого фильтра...)выбор Заранее благодарен |
17 мая 2017 12:00
#6368
Цитата: aroy ка 8-ми?? число микросхем 16 или это не то... Ага, то, Вы правы. А картинка планки там "левая". Подходящая память. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2017 12:20
#6369
reylby, перешел по Вашей ссылке, а в каком месте указано про 16 чипов Не подскажите для общего развития?? UPD Может это 256Mx8(H5TQ2G83BFR)*16? (посмотрел по коду в Technical Data Sheet) Сообщение отредактировал aroy - 17 мая 2017 12:22 |
17 мая 2017 12:51
#6370
18 мая 2017 11:22
#6371
reylby, поставил 2 планки по 4Гб, ноут работает, память определилась в Аиде, CPU-Z (частота отображается 1333), так что спасибо за помощь в выборе. По стабильности пока делать выводы рано. Но к сожалению, проблему с глюками это не решило, если загрузить норм ноут, то есть подвисания и температура процессора 85-100 град. Попробую отдать на замену термопасты и чистку (последний раз эту процедуру проходил года полтора назад), если не поможет пойду покупать системный блок , благо монитор, ССД-ник и более менее оперативка уже имеются!! |
2 июня 2017 15:39
#6372
Добрый день. Ноут Acer Aspire 5737Z/ Стоит Win XP/ Памяти две планки: 1Gb и 2Gb. Хочу увеличить объем памяти и установить Win7 Какую память максимально увидит. Какие планки можно вставить взамен. Стоят Samsung 2gb 2rx8 pc3-8500s-07-00-f0 Samsung 4gb 2rx16 pc3-8500s-07-00-a0 |
2 июня 2017 16:27
#6373
Dushes, 2Гб взамен добавьте. Заработает ли планка 4Гб - неизвестно, скорее всего нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2017 19:33
#6374
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Спецы,просветите,почему на одной частоте разные СL AIDA64-тоже самое показует И ещё возможно нубские вопросы,ну не нагуглил и в поиске не нашёл: 1.будут ли две планки,разные по размеру (4гб и 8гб), частоте (1333 и 1600),таймингам (9...и 11...) работать в dual режиме (4x4+4) для проц.i2430m? 2.Знаю,что работать будут на частоте 1333,а вот тайминги понизятся до 9...? Просто есть возможность купить б/у планку 8гб. Или дайте ссыль,где почитать Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 11 июня 2017 22:39 |
12 июня 2017 10:33
#6375
Цитата: T.Zh.S. почему на одной частоте разные СL Потому, что производитель планки памяти решил, что ей требуются два профиля JEDEС для одной частоты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2017 10:58
#6376
reylby, А про dual режим и тайминги только опытным путём? |
12 июня 2017 13:29
#6377
T.Zh.S., Ага. Но если есть конфигурация JEDEC с одинаковыми параметрами у обеих планок, для 1333МГц, то, думаю, будут они работать в несимметричном Dual Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2017 18:23
#6378
reylby,Спасибо+ Купил такую же по характеристикам как и моя (micron),только на 8гб,правда вроде какая то "левая"(QUMO),от дядюшки Ляо))).Не определяется ни производитель DRAM,ни серийный номер,ни дата впуска, но работает вроде нормально,тьфу 3 раза через левое плечо))).Прогнал memtest 86+(1 час)-ни одной ошибки всё хорошо. Число каналов dual mode,как Вы и предполагали,а вот симметричный или нет cpu-z тоже не определяет,это наверное из-за разных объёмов 4x4+4. Ещё раз спасибо,помогли разобраться. PS:Файл подкачки тоже увеличился,это не будет тормозить систему,или теперь ssd покупать?))) Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 15 июня 2017 18:38 |
15 июня 2017 18:35
#6379
Цитата: T.Zh.S. Число каналов dual mode,а вот симметричный или нет cpu-z тоже не определяет,это наверное из-за разных объёмов 4x4+4. Раз 4+8 - значит несимметричный по-определению. Симметричный - это 2+2, 4+4... Цитата: T.Zh.S. PS:Файл подкачки тоже увеличился,это не будет тормозить систему,или теперь ssd покупать? Размер файла подкачки можно и изменить, а для ускоренья лучше таки купить SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2017 18:56
#6380
reylby,Будем посмотреть) Пока что скорость устраивает,тем более что китайцы вроде как собираются, года через три, "завалить" мир своими ssd и ddr).На данный момент я,за эти деньги (самый дешёвый ssd), лучше б матрицу заменил на IPS,ещё и на пиво останется с хорошей закуской имхо,но это надо в соответствующей теме разбираться. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 17 июня 2017 12:44 |
Название темы | Автор |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
