Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 320 страница
17 июня 2017 14:48
#6381
Здравствуйте. У меня ноутбук Аcer. Материнская плата Acer JE50_HR. Хочу установить две платы по 4 гб (сейчас стоит одна на 4 гб 677 мгц), где узнать что эта плата поддерживает, или посоветуйте что заказать. Подойдет ли эта память? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 17 июня 2017 17:00 |
17 июня 2017 17:00
#6382
Цитата: Neo_City Подойдет ли эта память? Подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 20:24
#6383
Извини, что спрашиваю А что если я куплю две вот таких планки, они подойдут? Удастся ли мне настроить двухканальный режим? Или лучше брать вариант где сразу идут две вместе, т.е. первый вариант? Сообщение отредактировал Neo_City - 17 июня 2017 20:32 |
17 июня 2017 20:33
#6384
Neo_City, Подойдут. А двухканальный режим в ноутбуках не настраивается(соответствующие настройки в биосе скрыты), он или есть или его нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 20:39
#6385
reylby Т.е. не получится настроить их роботу в двухканальном режиме? Если я поставлю их в слот 1 и 3? Просто сейчас, у меня планка стоит в слоте 3, и пишет (ranks - dual), а если посмотреть память, пишет Сhannel - Single. Сообщение отредактировал Neo_City - 17 июня 2017 20:45 |
17 июня 2017 20:44
#6386
Neo_City, Почему не получится? Думаю, достаточно купить планку 4Гб с частотой, аналогичной той, что у имеющейся планки. Т.е. 1333МГц. Сообщение отредактировал reylby - 17 июня 2017 20:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 20:47
#6387
Т.е. если я куплю две тех с розетки, одинаковых. поставлю их в слот 1 и 3 они должны работать в двухканальном режиме?? Я правильно понял? |
17 июня 2017 20:48
#6388
Neo_City, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 20:51
#6389
reylby Спасибо большое. Вы мне очень помогли. Такой вопрос ещё, а что делать со старой планкой на 677 мгц? Её оставить, и поставить в другой слот, вместе с новыми двумя, или там нет места, или она с ними будет некорректно работать? |
17 июня 2017 20:57
#6390
Neo_City, Я Вам уже писал, нет необходимости покупать 2 планки, достаточно одной. Установите в паре с имеющейся и они станут работать в Dual Mode. Цитата: Neo_City старой планкой на 677 мгц На самом деле её частота 1333МГц, поэтому. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 21:04
#6391
Т. е. Если я правильно понял, то CPU_Z показывая 666-7 мгц, просто делит мощность планки на 2 (а на самом деле её мощность 1333), и если я куплю ту одну планку которую вы смотрели, и поставлю её вместе с этой, то одни будут вместе работать в двухканальном режиме с частотой 1333 или 667? |
17 июня 2017 21:07
#6392
Neo_City, Не мощность, скорость, а в остальном всё правильно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 21:09
#6393
О, спасибо, если все получится, вы только что сэкономили мне почти 900 грн. Надеюсь моя старая планка, а это какой-то Микрон совместима с новой, Кингстон. Сообщение отредактировал Neo_City - 17 июня 2017 21:16 |
23 июня 2017 20:51
#6395
mojdbaet, А какой чипсет в ноутбуке, CPU-Z в помощь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 21:08
#6396
Сообщение отредактировал mojdbaet - 24 июня 2017 01:00 |
23 июня 2017 21:16
#6397
mojdbaet, Раз GL960 - значит можно добавить планку 1Гб DDR2 SODIMM в нижний слот. Процессор можно заменить на Core 2 Duo T8100, T8300, T9300, они сейчас копейки стоят, а разница в быстродействии очень заметна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 21:20
#6398
Цитата: reylby можно добавить планку 1Гб DDR2 SODIMM в нижний слот А почему только на 1Гб? Лучше бы хоть на 2, всё ж каки поболее было бы. И почему только в нижний слот, а нельзя ли ещё и в верхний? Там же два всего.Цитата: reylby Процессор можно заменить на Core 2 Duo А процессор в ноутбуке можно самому заменить в домашних условиях? Это для новичка под силу или лучше в сервисный центр обращаться?Сообщение отредактировал mojdbaet - 23 июня 2017 21:25 |
23 июня 2017 21:27
#6399
Цитата: mojdbaet А почему только на 1Гб? Лучше бы хоть на 2, всё ж каки поболее было бы. И почему только в нижний слот, а нельзя ли ещё и в верхний? Там же два всего. А потому, что больше памяти и в иной конфигурации чипсет не потянет, соответственно ноутбук не будет грузить систему, проверено. Цитата: mojdbaet А процессор в ноутбуке можно самому заменить в домашних условиях? Это для новичка под силу в принципе? Acer Extensa 5220 - разборка, чистка и замена термопасты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 21:36
#6400
Цитата: reylby Процессор можно заменить на Core 2 Duo T8100, T8300, T9300, они сейчас копейки стоят, а разница в быстродействии очень заметна. А подскажиете где приобрести процессор и какой самый лучший? Я вот тут из вами предложенных выбрал Т9300. Но эти процессоры наверное уже сняты с призводства? или не? Вот на Е-бэе присмотрел за 18$, как думаете, брать можно там у них или это БУ? |
Название темы | Автор |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
