Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 328 страница
26 марта 2018 20:08
#6541
argan, Думаю, что нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2018 18:03
#6542
Dell inspiron n5010 Оперативная память SODIMM Kingston [KVR13S9S8/4] 4 ГБ при совместной работе с 1 Гб планкой в 1 и 2 слоте не включается, а одна загружается до запуска Windows выбор обычное включение или с востановлением жмем обычное перезагружается, а если востановление то синий экран обновил BIOS А12 на А15 не помогло Стоит Windows 7 Ultimate SP 1 (x86) [v6] система 32- разрядная операционная система процессор Intel(R) Pentium(R) CPU P6200 @2.13GHz 2.13 Подскажите что делать, как настроить? Спасибо. |
6 апреля 2018 20:16
#6543
AgrinAL, А какой в ноутбуке чипсет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2018 20:50
#6544
reylby, Набор микросхем Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge Южный мост Intel HM57 |
6 апреля 2018 20:56
#6545
Цитата: AgrinAL Южный мост Intel HM57 Планка 4Гб должна быть 16ти, а не 8мичиповой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2018 21:06
#6546
reylby, вот дасада в урну спасибо AgrinAL, кроме как визуально? по марке или номеру планки определить можно как? |
6 апреля 2018 22:15
#6547
Цитата: AgrinAL кроме как визуально? по марке или номеру планки определить можно как? Нет, только искать спецификации производителя планки. Можно и фото из интернета довериться, но бывает всякое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2018 13:22
#6548
Здравствуйте, подскажите такой момент, в ноуте стоит 4 гига 16-чипованая память родная, по неопытности купил еще одну планку на 4 гига(ддр3 тайминги такие же как и у родной), но 8-чипованную, от кингстон, и когда ставлю новую планку в верхний слот (в нижнем по-умолчанию стоит родная память) то она не работает. В системе те же 4 гига. Если планки поменять местами, то в этом случае они работают обе. Нужно ли поменять планку на 16-чипованную? Периодически у меня виснет напрочь всё, примерно 2 раза за сутки, неработает ничего ни мышь, ни клава, никакие комбинации клавиш, помогает только жесткий ребут кнопкой выключения. Это из-за памяти может быть такая петрушка? Как мне вычислить проблему? В игры не играю в момент зависания наглухо, тупо серф в сети без скачивания чего либо ноут 5750g |
12 апреля 2018 10:30
#6549
Цитата: Жорик Если планки поменять местами, то в этом случае они работают обе. Нужно ли поменять планку на 16-чипованную? Не нужно, всё ж работает. Цитата: Жорик Периодически у меня виснет напрочь всё, примерно 2 раза за сутки, неработает ничего ни мышь, ни клава, никакие комбинации клавиш, помогает только жесткий ребут кнопкой выключения. Это из-за памяти может быть такая петрушка? Много из-за чего такое вот случается, вряд ли из-за памяти. Память проверить легче всего. Выявление причины такого зависания - дело исключительно муторное, про это - раз(совет от amirul), два... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2018 13:04
#6550
В наличии имеется ноутбук Acer Aspire e1-571g-73634g50mnks с установленной производителем оперативной памятью в объёме 4 Гб. Вопрос, какую планку памяти нужно купить и поставить, чтобы увеличить объём оперативной памяти до 8 Гб. Так, как я в компьютерном "железе" совершенно не разбираюсь, то прошу, если возможно, назвать конкретную модель планки памяти, которая гарантированно будет работать на этом ноутбуке. Ноутбук находится в том состоянии, в каком он был получен в магазине 3 года назад, то есть, никакие обновления BIOS и т. д. на него не устанавливались. Если тут есть владельцы данной модели ноутбука, которые уже увеличили объём оперативной памяти до 8 Гб, после чего благополучно работают на своём ноутбуке, то прошу поделиться информацией, какую модель планки памяти вы поставили. |
19 апреля 2018 20:59
#6551
brams, А какая именно планка установлена у Вас, CPU-Z в помощь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2018 12:35
#6552
Сообщение отредактировал brams - 20 апреля 2018 12:35 |
20 апреля 2018 16:34
#6553
brams, Тогда - любая из планок по ссылке: https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9b91b16404e77/operativnaya-pamyat-so-dimm/?p= 1&mode=list&f[kz4]=6w3i&f[kz6]=6w3r&f[kz7]=6w3u&f[kz8]=6w3z должна подойти. Сообщение отредактировал reylby - 20 апреля 2018 16:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2018 12:47
#6554
reylby, благодарю за помощь. Подскажите, что означают обозначения U, UO/UGO в маркировке оперативной памяти и надо ли на эти буквы обращать внимание? |
23 апреля 2018 22:06
#6555
Цитата: brams и надо ли на эти буквы обращать внимание? Не надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2018 20:38
#6556
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Возникло в соседней ветке обсуждение по таймингам ОЗУ; у ув. Chigipiter не заработала, в паре, память 400 МГц на частоте 333 МГц; я обещал, по мере нахождения времени, выложить тесты с таймингами и описание правки/прошивки SPD - думал, сделаю быстро, но...бесплатного ПО нет для прошивки SPD на Intel'ах i3, i5, i7, поэтому взялся делать на ПК, суть та же, и я обнаружил: у меня на Pentium 4 (Intel 945), стоят две одинаковые DDR2 по 400 МГц, у них в SPD прописаны частоты 266 МГц и 400 МГц, с таймингами 4-4-4-10 и 5-5-5-15 соответственно, в BIOS выставлена максимальная частота 333 МГц и тайминги 3-4-4-8, в Windows 7 AIDA и т.п., показывают частоту 333 МГц и тайминги 5-5-5-15, смена таймингов в BIOS не влияет на показания скорости теста записи/чтения ОЗУ. Вопрос: как такое возможно, я примерно представляю - драйвера кривые, ибо чипсет явно не рассчитан на Windows 7, а вот как работают планки ОЗУ на частоте, которая в них не прописана и откуда BIOS берёт тайминги для этой частоты? Удачно-кривой BIOS не учитывающий маркетинговый развод по частотам RAM? Сообщение отредактировал Seregin76 - 14 мая 2018 00:22 |
13 мая 2018 23:49
#6557
Про то, как планки DDR2 333 МГц (dual - 666 МГц), на одноядерном Intel Pentium 4 3 ГГц, догнали планки DDR3 533 МГц (dual - 1066 МГц), на четырёхядерном Intel Core 2 Extreme QX9650 3 ГГц: или про разгон ОЗУ за счёт уменьшения таймингов, без увеличения напряжения питания. Сообщение отредактировал Seregin76 - 14 мая 2018 00:29 |
3 сентября 2018 16:28
#6558
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer Aspire E5-571G-539K. Встроенная память 4 GB. Хочу вставить еще планку 8 GB. Знаю, что нужна DDR3L, частота 1600. Но не знаю, сколько чипов в памяти нужно и двусторонняя она или нет? |
3 сентября 2018 18:25
#6559
PruDi_Official, в Е5-571G количество чипов на модуле памяти особого значения не имеет. Это было актуально для первого поколения Core, которое вышло 7-8 лет назад. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 сентября 2018 14:23
#6560
Сильно тормозит при работе в интернете Acer Aspire 5670, стоят 2 планки по 512 мб. Программа CPU-Z сообщает, что стоит DDR2. Можно ли поставить DDR3 и какой ёмкости? Нужно ли обновлять биос? Сообщение отредактировал Евгений Л - 4 сентября 2018 14:23 |
