Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 330 страница
18 ноября 2018 10:56
#6581
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
underded, по идее, планки совместимы и должны работать (определяться полностью). Гляньте ещё CPU-Z, вкладку SPD оба слота. И посмотрите тут. Если в работоспособности каждой планки уверены и Bios сбрасывали на дефолт, то тогда проблема в самом Bios видимо... |
18 ноября 2018 13:16
#6582
Мне кажется что проблема в чипсете, почитал много форумов все у кого такой чипсет не важно какой производитель , видит 3 Гб. По отдельности все работает нормально, а вот вместе видит только 3ГБ и что сегодня еще заметил увеличивается время обработки если стоит 4 Гб по сравнению с 3 Гб. |
18 ноября 2018 14:32
#6583
underded, производителем заявлена возможность расширения до 4Гб DDR2 667 Мгц. Не думаю, что проблема с процессором. Первое, на что я бы пенял - Вами приобретена память с частотой 800 Мгц. Да, она работает. Но, возможно из-за того, что работает не на тех частотах, где-то идёт глюк (Биос) и полный объём не распознаётся. Второе - это сам Биос. Если так важно, чтоб отображалось именно 4Гб, я бы поигрался с предыдущими версиями Биос. И помните, всё что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск... |
22 ноября 2018 12:50
#6584
Здравствуйте. Acer Aspire 5740g-434g32Mn. Подойдут ли планки Kingston KVR16N11/4 ? Спасибо. |
22 ноября 2018 15:52
#6585
Цитата: ramsh88by Acer Aspire 5740g-434g32Mn. Подойдут ли планки Kingston KVR16N11/4 ? Нет. Ищите 16чиповые планки 4Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2018 16:59
#6586
reylby, так ведь на ней, судя по характеристикам, 16 чипов? P.s. Товар отложен, ждут отмашки. Нужен только ваш ответ. Буду очень благодарен. ;) Сообщение отредактировал ramsh88by - 23 ноября 2018 09:13 |
23 ноября 2018 16:19
#6587
ramsh88by, Вообще говоря, по названию находится только десктопная планка, DIMM, а не SODIMM. Она, конечно, не подойдёт. Вы бы дали ссылку на то, что хотите купить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2018 16:23
#6588
reylby, точно. Продавцы ввели в заблуждение. KVR16S11/4 или KVR1333D3S9/4g в таком случае ведь можно брать? Сообщение отредактировал ramsh88by - 23 ноября 2018 16:39 |
24 ноября 2018 18:05
#6589
ramsh88by, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2018 14:31
#6590
Добрый день. Давно уже собирался добавить память одним модулем на 8Гб в 5553G-P543G32Mnks. Знаю, у него в мануале записано макс 12Гб, т.е. 3х4Гб. Поиском искал, в техподдержку обращался - нигде не обнадеживают, везде информация о возможности использовать модули не более 4Гб. В то же время в этой теме в районе страниц 170-200 были описаны случаи удачного использования модулей 8гб в ноутбуках, где производитель этого не предполагал, но аппаратное обеспечение позволяло. У меня процессор Turion II X2 P540, версия биос 1.18 от 10.08.2010г. На ноуте установлена Убунту. Смотрел вывод dmidecode: в разделе Physical Memory Array есть пункты Maximum Capacity: 32 GB, Number of Devices: 4. Далее идут описания для трех Memory Devices: пустой, 1GB, 2GB - тут понятно, по числу доступных слотов. Северный мост у меня RS880M. Посмотрел мануал по нему и не нашел информации о максимальном объеме поддерживаемой памяти. Может кто-нибудь достоверно знает об аппаратных ограничениях, не позволяющих использовать в такой конфигурации модули 8Гб? Вариант "покупать и пробовать" хочется оставить на крайний случай. Если всетаки решусь на эксперименты - скольки чиповые модули искать? Сообщение отредактировал sha3102 - 27 ноября 2018 14:33 |
1 декабря 2018 20:24
#6591
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: sha3102 Северный мост у меня RS880M Ну, не совсем северный, там ещё и элементы видео...а по вашему вопросу: 50/50, ибо datasheet на RS880M расплывчат и туманен (как и всё остальное от AMD и не только): максимально поддерживаемая память DDR3 64Mbx16 = 1024 МБ и в то же время: "The RS880M is ideally suited for 64-bit operating systems, and supports platform configurationswith greater than 4GB of system memory.", т.е. поддержка платформ с более, чем 4ГБ памяти...как так - одному производителю известно...планки 16-ти чиповые - это точно. P.S.: от себя добавлю, что если точно держит 2x4ГБ - смысла ставить 1x8ГБ нет, ибо не будет контроллер памяти работать в dual-режиме...ну, и если установлен Линукс - смысл в более, чем 8ГБ совсем растуманивается в маркетинговом разводе производителей, ибо при попытке занять все 8ГБ моего ноута Toshiba (25% от RAM - zRAM, ещё 25% от RAM - всякие VAR и TMPFS): только при запуске почти 50% всего установленного ПО (консольные утилиты - не в счёт) и при открытии более 40-а вкладок с видео ютуба в Firefox (ибо простые страницы не помогают занять RAM) - только-только началось SWAP-иться в zRAM (потому что swappiness большой выставлен), SWAP на жёстком - даже не знаю, как и задействовать... |
9 января 2019 23:15
#6592
Здравствуйте! У меня на ноутбуке чипсет GL40. Сейчас установлено 2 слота памяти по 2 Гб каждый Samsung DDR3 PC3-10700 (667 МГц) M471B5773CHS-CH9 (сейчас DRAM Frequency, согласно CPU-Z, 400 МГц). Хочется увеличить объём памяти. Скажите, пожалуйста, какой максимальный объем памяти можно попытаться установить и какой частоты? 16 Гб (2х8 Гб), я так понимаю, не мой вариант? P.S. правда ноутбук HP 4510s, немного не по теме форума, но хотелось бы получить совет всё же. |
9 января 2019 23:33
#6593
gvmn, Может быть заработает 2х4Гб --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2019 15:40
#6594
gvmn, вообще GL40 поддерживает 4Гб максимум. Частота 800МГц в дуаль-режиме, т.е.: 2x 2ГБ DDR2-800 SODIMM - максимум...т.е. 400МГц x2(dual) = 800МГц. Некуда Вам ОЗУ раздвигать...если есть желание - можно тайминги подвинуть в меньшую сторону, без увеличения напряжения, но DDR2 - не особо гонится...если не Hynix - более 1.5-3% прироста вряд ли будет, но, "чем чёрт не шутит" ;) а главное - бесплатно :) А точно чипсет GL40? Может GM45 или PM45, раз Вы пишите, что стоит DDR3? PM45 точно держит 2x 4ГБ, но не все, да и частоты там другие. На буке HP 4510s разные чипсеты ставили. Смотрите AIDA64; CPUz, иногда врёт...особенно частоты и тайминги RAM... В общем-то, пришёл вечером с работы и вот, что советует Intel: установите утилиту Intel® Chipset Identification Utility (и я того же мнения) и будет точно понятно, какой чипсет или посмотреть буковки на микросхеме северного моста. Заодно посмотрел и поддержку (а то по памяти писал): да, GL40 поддерживает и DDR3-800 4ГБ (2x 2ГБ), но не выше...И "поиграться" с таймингами в DDR3 поинтереснее: думаю, если ширпотребный Hynix спокойно тянет 5-6-6-14 на 1066МГц, то на 800МГц, думаю, сможет спокойно тянуть 4-5-5-10 (всё это образно, ибо тайминги, на самом деле в наносекундах в SPD прошиты), а может и 3-4-4-10 потянет. Сообщение отредактировал Seregin76 - 10 января 2019 21:16 |
10 января 2019 23:31
#6595
11 января 2019 19:01
#6596
Цитата: reylby Но встречаются Тут, наверное, всё дело в том, что при изготовлении чипа GM45, что-то пошло не так, не выбрасывать же: производитель заблокировал часть функционала, частоты снизил и получился GL40. Так с процессорами и не только с ними, поступают, вот и взял он, GL40, 8ГБ ОЗУ...Их можно спокойно перепаивать местами, хоть 47-й ставь, вопрос только в графике, если G, то только G, т.е. GL40 и GM45 - взаимозаменяемы.P.S.: плюсик от меня улетел, за инфу (для общего развития). |
29 января 2019 12:18
#6597
Доброго времени суток! Попал в руки ноут Acer Aspire V5-551G Система говорит что установлена планка на 4ГБ, смотрел обзор этого ноута, там написано что есть еще распаянные 2Гига, смотрю Аидой, и действительно есть еще 2Гига, почему тогда система юзает только планку на 4, как заставить работать и распаянную память, 4 мне только-только, 6 было бы уже терпимо, или только ставить планку на 8? |
29 января 2019 18:57
#6598
Цитата: AVarik почему тогда система юзает только планку на 4 Откуда такие сведения? Скриншоты приложите. |
30 января 2019 10:10
#6599
Seregin76, vfl.ru/fotos/c945c64825170083.html vfl.ru/fotos/d57eb2f725170084.html Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2019 11:23 |
30 января 2019 11:25
#6600
AVarik, А без этой планки 4Гб ноутбук работает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
