Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 336 страница
5 января 2020 09:59
#6701
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Здравствуйте! Имеется старый ноутбук Acer aspire 5733z. Установлены две планки ОЗУ: - Unifosa 1 ГБ - Nanya 2 ГБ. Обе планки с 8 чипами. Решил увеличить ОЗУ, купил планку Kingston ValueRAM [KVR13S9S8/4] 4 ГБ, тоже с 8 чипами. С новой планкой ноутбук сразу после биоса и начале загрузки Windows 10 x64 перезагружается и так по циклу. В биосе память показывает правильно 4 ГБ. На сайте Acer есть страница где указано что максимальный объем может быть 8 ГБ. Возможности проверить планку на другом ноуте - нет, но если предположить что она исправная. В чем может быть дело? Какие планки могут заработать? |
6 января 2020 21:49
#6702
Цитата: Success Обе планки с 8 чипами. Решил увеличить ОЗУ, купил планку Kingston ValueRAM [KVR13S9S8/4] 4 ГБ, тоже с 8 чипами. Планка 4Гб для этого чипсета должна быть с 16 чипами, тогда будет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2020 08:49
#6703
reylby, Читал в этой теме про количество чипов. А не подскажете почему с планками 1 и 2 ГБ и 8 чипами на каждом - работает? Или это критично начиная от 4 ГБ? |
8 января 2020 11:31
#6704
Success, Это критично именно для планок 4Гб, а планки 8Гб в Вашем ноутбуке не заработают вообще. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2020 13:50
#6705
Цитата: reylby Это критично именно для планок 4Гб, а планки 8Гб в Вашем ноутбуке не заработают вообще. Понятно насчет чипов. Не подскажете еще некоторые моменты. Ноутбук выпуска 2012 года, поддерживает макс память DDR3-1066 SDRAM. 1. Возможны ли проблемы с памятью DDR3L? Или не стоит рисковать и выбирать из DDR3. 2. Брать память с максимальной частотой как у ноутбука или заведется и 1333 и 1600 на пониженной частоте? 3. Что из фирм Goodram, Patriot, Corsair, Apacer, QUMO выбрать исходя прежде всего из того что память заработает, ну и какой производитель надежнее? |
9 января 2020 18:39
#6706
написал в поддержку Acer если не путаю читал в этой ветке ответ от техподдержки на страницах ранее - конкретный и с параметрами поддержки объема ОЗУ и поддерживаемых линеек и вот ответ сейчас ------------------ Добрый день, Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки. Вполне возможно, что память несовместима, посколько не тестировалась. Попробуйте другую планку. С уважением,Техническая поддержка Acer Андрей Техническая поддержка Acer Андрей ________________________ вот так помощь, полный ... |
9 января 2020 20:32
#6707
Success, 16чиповые планки сейчас встречаются редко, так что сомневаюсь, что получится выбирать/перебирать. Могу ещё посоветовать искать даташиты к найденной памяти, т.к. продавцы часто ставят "левое" фото к описанию планки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2020 06:58
#6708
reylby, Я уже посмотрел в магазине, прежде чем задать вопросы, все фирмы про которые спрашивал есть под заказ в ДНС https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9b91b16404e77/operativnaya-pamyat-so-dimm/?or der=1&groupBy=none&stock=2&f%5Bkz4%5D=6w3i-6w3j&f%5Bkz5%5D=6w3m&mode=tile Тут не менее 10ти планок, так что выбор есть. Что посоветуете? |
10 января 2020 14:09
#6709
Success, Подешевле берите, например Goodram [GR1600S364L11/4G], разница всё равно не заметна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2020 14:46
#6710
Цитата: reylby Подешевле берите, например Goodram [GR1600S364L11/4G], разница всё равно не заметна. А то что частота 1600 ничего? На родной 1066 заработает? А то там в списке и 1066 есть частота. DDR3L не стоит? |
10 января 2020 15:56
#6711
Цитата: Success А то что частота 1600 ничего? На родной 1066 заработает? Должна. DDR3L тоже должна, теоретически. Но Вы же в магазине берёте, будет возможность вернуть, если не подойдёт. А вообще, чтоб доподлинно знать, надо искать, к теоретически подходящей планке, даташит и в нём смотреть, есть ли подходящий профиль работы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2020 17:27
#6712
reylby, Спасибо за грамотную и полезную помощь! Что нибудь буду заказывать 16 чиповое) |
12 января 2020 17:12
#6713
reylby, скажу результат всего что обсуждалось, может кому пригодится. Выбирал из того что предложили Вы и остального в списке. Собственно было - три варианта Goodram и один Patriot. Но сразу смутило то что goodram на официальном сайте невозможно найти, там нет моделей по коду, просто описание линеек без модели. Также на яндекс маркете тоже не находились. Patriot четко нашелся на оф сайте, и дата шит есть, в яндексе тоже, и еще среди немногих отзывов на яндекс маркете нашел что линейка работает на частоте 533 (моего ноута), сейчас на этой линейке и работаю. Так что подтверждаю - для старых ноутбуков память от 4 ГБ - только с 16 чипами. память https://www.dns-shop.ru/product/e70a9f29084d8a5a/operativnaa-pamat-sodimm-patrio t-signature-psd34g16002s-4-gb/characteristics/ однозначно работает. про определенную модель goodram тоже много отзывово что работает на старых ноутбуках, но уже сказал почему ее не выбрал. |
24 января 2020 01:02
#6714
Acer Aspire 5560G-8354G64Mnkk и KVR13S9S8/4 совместимы? Нашел еще NANYA DDR3 4GB 1333. Техническая поддeржка Acer ответила,что поддерживается NANYA DDR3 4GB(NT4GC64B8HB0NS-CG), а на сайте продавца на наклейке планки написано(NT4GC64B8HG0NS-CG). В чем их различие и смогут ли они работать вместе? Сообщение отредактировал TopJedi - 24 января 2020 03:11 |
27 января 2020 00:36
#6715
TopJedi, Обе планки подходящи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2020 22:37
#6716
Доброго времени суток!!! Acer Aspire V3-771g Материнская плата VA70_HC Чипсет HM-77 Express Вопрос такой: возможно ли без последствий для материнской платы и потерь в производительности новых оперативок поставить две плашки DDR3L 1866Mhz 8GB (SODIMM Kingston HyperX Impact [HX318LS11IBK2/16]) вместо родных DDR3 1333Mhz 4GB + DDR3 1333Mhz 2GB? Будут ли они работать на частоте 1866? Сообщение отредактировал vollozz - 27 февраля 2020 23:26 |
28 февраля 2020 00:09
#6717
vollozz, Установить без последствий - вполне. Будут ли работать - скорее всего да, хотя с профилями Intel XMP возможны варианты) Планка 8Гб в слоте должна работать. Цитата: vollozz Будут ли они работать на частоте 1866? Не должны, но могут) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2020 00:40
#6718
Цитата: reylby Не должны, но могут) Забавненько, но да ладно, раз уж точной инфы нет, то куплю комплектик 1600Mhz Kingston ValueRAM [KVR16S11K2/16]. Его потенциал ведь должен раскрыться без танцев? Сообщение отредактировал vollozz - 28 февраля 2020 00:41 |
28 февраля 2020 14:52
#6719
vollozz, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2020 15:27
#6720
Здравствуйте, господа! Собираюсь поменять ОЗУ на ноуте (Aspire V3-551G) комплектно там было две планки хьюникс - на 2 и 4гб. двушечка померла уже несколько лет как (ноут 2012 года), ну я как-то 4гб оперативки обходилась. Вчера, похоже, почила и вторая планка (но это не точно). Симптомы - при включении не показывает ничего. Подключала к телику - тоже не изображает, значит, видимо, возможно отошедший шлейф от матрицы тут ни при чем. Похоже что комп совсем не грузится, вроде бы слышен звук только кулера. Короче, простите за многобукав, не о том речь. Грешу на оперативку, в общем. Решила поставить 2х4гб. Подобрала модель самую дешевую из подходящих (а выбор не так уж велик, если соблюдать частоту и вольтаж) от АМД: всё в ней вроде бы как надо - и вольтаж, и частота, вот только она восьмичиповая, а не 16-ти. Вот, собсна, вопрос: я правильно ли понимаю, что для довольно неплохого проца не так важно, 8х512 или 16х256? На ноуте АМД А10, кстати. |
