Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 342 страница
28 марта 2021 20:51
#6821
Fascinus, Лучше 1,5V Потому, что встречаются китайские планки DDR3L, в которых не прошит профиль DDR3. Но можно и datasheet поискать не приглянувшуюся DDR3L, убедиться, что 1,5V она поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2021 18:35
#6822
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
Цитата: reylby Лучше 1,5V Потому, что встречаются китайские планки DDR3L, в которых не прошит профиль DDR3. Но можно и datasheet поискать не приглянувшуюся DDR3L, убедиться, что 1,5V она поддерживает. Блин, я чот думал что эта DDR3L и должна будет работать на своих штатных 1,35 V И это в материнке/биосе должна быть прошита такая возможность.. |
31 марта 2021 23:21
#6823
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Цитата: barankin При х64 ноут будет видеть почти все 4 Гб, при х32 порядка 2,5 Гб. Оказалось,что видит почти 3 ГБ,вообщем,как описано здесь. То есть GPU, встроенная в чипсет GL40,mobile intel (R) 4 Series Express Chipset резервирует для себя 1096 МГБ. Версия биос стоит последняя v1.08. Получается это никак не обойти или всё таки есть способ использовать все 4 Гб,при Win10x64 или Win7x64, что бы для видеокарты выделялось по мере необходимости,а не фиксировано 1 ГБ? Я так понимаю,это зависит от видео драйвера или в моём случае от драйвера на чипсет? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 21 ноября 2022 04:16 |
1 апреля 2021 00:27
#6824
Цитата: T.Zh.S. Я так понимаю,это зависит от видео драйвера или в моём случае от драйвера на чипсет? От биоса это зависит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2021 09:08
#6825
Ребята, кто знает, Aspire 5520G какой максимальный объём памяти поддерживает ? И есть ли какие- нибудь требования к модулям памяти чтобы работала ? Сейчас установил Windows 10 LTSC, пока разбираюсь с драйверами. Сообщение отредактировал chkmatulla - 16 апреля 2021 09:11 |
16 апреля 2021 09:15
#6826
Цитата: chkmatulla Aspire 5520G какой максимальный объём памяти поддерживает ? Максимально 4 (2х2) gb.Цитата: chkmatulla есть ли какие- нибудь требования к модулям памяти чтобы работала ? Любые.Цитата: chkmatulla Сейчас установил Windows 10 LTSC, пока разбираюсь с драйверами. Windows 10 сама найдёт драйвера. Ставьте лучше Windows 10x64 Pro 20H2 b 19042.844.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 апреля 2021 14:18
#6827
Цитата: chkmatulla И есть ли какие- нибудь требования к модулям памяти чтобы работала ? DDR2 SODIMM, больше никаких. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2021 21:42
#6828
Репутация: 6 Сообщений: 52 |
Народ, просветите, как подбирать оперативную память по частоте? Вот у меня установлен процессор i5 3210m. Частота системной шины у него 1600 мГц. 1. Правильно ли я понимаю, что можно выбирать планки памяти с частотой до 1600 мГц (это PC 12800)? 2. Если у меня будет установлено 2 планки с частотой 1600 мГц, означает ли это, что оперативка будет работать с эффективной частотой 3200 мГц (двухканальный режим)? |
24 апреля 2021 23:58
#6829
Цитата: mozgolom 2. Если у меня будет установлено 2 планки с частотой 1600 мГц, означает ли это, что оперативка будет работать с эффективной частотой 3200 мГц (двухканальный режим)? Нет, 1600 - эффективная частота, реальная - 800МГц. Цитата: mozgolom 1. Правильно ли я понимаю, что можно выбирать планки памяти с частотой до 1600 мГц (это PC 12800)? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2021 01:20
#6830
То есть, когда в спецификации процессора указывают частоту работы с памятью 1600 мГц, по умолчанию подразумевают, что это эффективная частота в двухканальном режиме? И если у нас будет установлена всего одна планка, то она будет работать максимум на частоте 800 мГц? С другой стороны получается, что можно установить 2 планки по 800 мГц каждая, и они будут работать на эффективной частоте 1600 мГц. Так? Сейчас у меня стоят 2 планки по 4 Гб PC 10600 (1333 мГц), а CPU-Z показывает частоту системной шины 667 мГц. Получается, что на планках памяти также указывается эффективная частота в двухканальном режиме, а не реальная. Если у нас одна планка, то эту частоту нужно делить на 2. Интересный маркетинг. Сообщение отредактировал mozgolom - 25 апреля 2021 01:27 |
25 апреля 2021 09:28
#6831
mozgolom, 1600МГц не потому, что двухканальный режим, а потому, что DDR3 - (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory) синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2021 16:17
#6832
То есть за каждый такт данные передаются 2 раза? Таким образом, когда видим на плашке ddr3 частоту 1600 в уме держим, что это эффективная частота, а реальная частота шины будет в 2 раза меньше, то есть 800 мГц. Правильно? Только непонятен вопрос с двухканальным режимом памяти. Какой прирост в производительности даёт двухканальный режим по отношению к одноканальному? |
25 апреля 2021 16:34
#6833
Цитата: mozgolom Какой прирост в производительности даёт двухканальный режим по отношению к одноканальному? Именно памяти - %80-100, общего быстродействия - совсем немного и зависит от выполняемых задач, а также от того, хватало ли системе памяти, когда планка была одна. Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2021 16:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2021 00:39
#6834
Спасибо большое. |
27 апреля 2021 15:36
#6835
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Acer Travelmate 4222 Материнская плата на Intel 945GM Стоит 1 планка 512 мб, DDR2 Samsung 4300 (533Мгц). Хочу заменить ее на 2х1гб Samsung 5300 (667Мгц) Как я понимаю, чипсет поддерживает память DDR2 533 и 667Мг? |
27 апреля 2021 21:04
#6836
TravelMmm, Да. Вообще-то этот чипсет и 2x2Гб поддерживает, хотя XP столько и не нужно) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2021 22:54
#6837
Цитата: reylby Да. Вообще-то этот чипсет и 2x2Гб поддерживает, хотя XP столько и не нужно) Да как-то с 7-кой сейчас понадежнее :) Думаю 2+1 достаточно будет. Вот только по совместимости планок проблемы возможны. 2гб планки памяти обязательно должны быть 16 чиповые? Или 8-чиповые подойдут? Сообщение отредактировал TravelMmm - 28 апреля 2021 11:11 |
16 мая 2021 16:45
#6838
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Здравствуйте. Не подскажите, Acer Aspire V3-571G-33114G50MAKK подойдёт эта память ? SO-DIMM DDR3 Kingston KVR16S11/8 8GB 1600 МГц CL11 Не знаю правильно делаю или нет, в командной строке wmic baseboard get product выдало что мат. плата VA50_HC_CR. Она поддерживает 16GB памяти? Сообщение отредактировал orel - 16 мая 2021 17:01 |
16 мая 2021 17:49
#6839
orel, Да, должна подойти. 2x8Гб Ваш ноутбук с i3-3110M поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2021 20:13
#6840
reylby Ясно, спасибо. Одну планку я же тоже могу поставить? Сообщение отредактировал orel - 16 мая 2021 20:14 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
