Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 4 страница
4 мая 2009 22:42
#61
Сегодня поставил планку на 1гигабайт. тот же самсунг что у меня и был но только PC800 (PC6400), а родной PC-667 (PC5300) Все работает нормально, увеличения производительности пока что не заметил. И теперь cpu-z показывает, что память dual, вот только расскажите мне глупому, что это значит и чем это хуже или лучше. а то читал выше об этом но так и не понял. Заранее благодарен. |
6 мая 2009 15:47
#62
Добрый день! Подскажите плиз!!! У меня Acer Aspire 5520G-502G25Mi (LX.ALT0X.039), с недавнего времени начались тормоза при игре в Сталкер,какая может быть причина??? И еще, если увиличить объем оперативы с 2 на 4гб. будут ли заметные изминения при игре???? Заранее спаисбо |
7 мая 2009 00:29
#63
blatyuk, dual - это лучше Память теоретичски в этом режиме в два раза быстрей работает Всеволод, причиной тормозов является перегрев ноутбука. Читайте материал "Ноутбук. Чистка от пыли" на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2009 11:00
#64
FuzzyL, Cпасибо!!!! |
7 мая 2009 15:46
#65
Спасибо FuzzyL!!! |
8 мая 2009 22:31
#66
Небольшой вопрос, купил сегодня Кингстоновскую память KVR800D2S6/2G, а программа CPU-Z показывает, что блоки памяти фирмы Hyundai. Это нормально? Упаковка была закрыта, написано assembled in South Korea. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
8 мая 2009 23:07
#67
Don0r, насколько мне известно это 2 разных производителя мож CPU-Z врёт, посмотри еверестом --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
9 мая 2009 12:35
#68
Цитата: Don0r Это нормально? да. Kingston обычно покупает память у Samsung и Hynix (Hyundai) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2009 13:01
#69
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день. Хочу приобрести для своего Acer'а 5930 оперативку: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=2412551 Из характеристик очень привлекает: CAS Latency (CL) - 8 RAS to CAS Delay (tRCD) -8 Row Precharge Delay (tRP) - 8 Activate to Precharge Delay (tRAS) - 27 Вопрос в следующем, стоит ли гнаться за DD3-1066? Сообщение отредактировал SolidSnake - 10 мая 2009 13:04 --------------------------------------------------------- С уважением, SolidSnake... |
10 мая 2009 13:05
#70
SolidSnake,а что вас привлекает в этих характеристиках? :) большие задержки же. На самом деле важнее другой момент-у вас ddr2,а вы смотрите на ddr3. Она вам не подходит. |
10 мая 2009 13:21
#71
slovelissimo, привлекает цифра 8! Насколько я понимаю это тайминг?! Почему интересно ddr-3 мне не подходит? p.s. http://solidsnake.wapf.ru/temp/acer.png скрин из эвереста, если не понятно! ;) --------------------------------------------------------- С уважением, SolidSnake... |
11 мая 2009 10:03
#72
Цитата: SolidSnake slovelissimo, привлекает цифра 8! Насколько я понимаю это тайминг?! Ну да,а толку-то? в ддр2,например,там 5. Что касается скрина,то это не важно -еверест показывает,что технологически может поддерживать ваш ноутбук,по факту-там только ddr2 800,других разьёмов нет (ддр2 и ддр3 используют разные разьёмы).Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 мая 2009 10:03 |
11 мая 2009 13:16
#73
centurion79,это ограничение чипсета. На 965ом чипсете процессор работает на 800,память -на 667 максимум. |
13 мая 2009 15:47
#74
Добрый день! Есть ноут Acer Aspire 9410 (с Windows XP Service Pack 2 (Build 2600)) -------------------- Chipset & Memory Northbridge Intel i945PM rev. 03 Southbridge Intel 82801GHM (ICH7-M/U) rev. B0 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Memory Size 1024 MBytes Memory Frequency 266.0 MHz (1:2) CAS# Latency (tCL) 4.0 clocks RAS# to CAS# (tRCD) 4 clocks RAS# Precharge (tRP) 4 clocks Cycle Time (tRAS) 12 clocks Bank Cycle Time (tRC) 16 clocks -------------------- На нем стояла одна планка оперативки - DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Hyundai Electronics В мануале написано, что можно поставить две планки по два гига и включится dual-channel. Ставлю две АБСОЛЮТНО одинаковых планки - 2G DDR2 800 SoDimm CL6 Transcend. Windows показывает, что грузится, потом темный экран и тишина... По одной любая из планок становится в любой из слотов и показывает 2 Гига и работает нормально. Вопрос: как сделать, чтобы обе планки по 2 гига стали в оба слота и работали как 4 гига оперативки в dual-channel? Заранее спасибо! ===slovelissimo: ответил здесь. Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2009 20:39 |
14 мая 2009 20:45
#75
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Господа добрый вечер имеется такая проблема: ноутбук асер эктенза 4130 по умолчанию стояло 1 ггб оперативы самсунг 667 мгц. установил еще одну точно такую же .даже серийные номера совпадают в итоге ощущается очень маленький прирост. прога CPU-Z видит 2 ггб но не отображает двухканальный режим. просто пусто. подскажите плиз что можно сделать .может другой прогой измерить. модули переставлял в разные слоты. спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4130 AMD780G/HD3200.2Gb. |
14 мая 2009 21:00
#76
Цитата: vladisak .может другой прогой измерить. Ну померьте, например Everest (кнопка Сервис на панели задач - Тест кэша и памяти). А по поводу CPU - Z, то скачайте последнюю версию CPUID.Вот... Вы раньше по поводу маленькой оценки Висты сокрушались. Так вот - установите хоть 4Г - оценка памяти не измениться, а может и понизится. Виста меряет сколько памяти, а ее производительность, проще скорость... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2009 22:52
#77
спасибо за совет.. померел как сказали эверестом вот что он показал в графе:memory tipe-unganged Dual chanel DDRII-667 sdram (5-5-5-15 CR1) это и имеется ввиду двухканальность ? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4130 AMD780G/HD3200.2Gb. |
14 мая 2009 23:08
#78
Цитата: vladisak tipe-unganged это значит что память работает в асинхронном режиме,что практически приравнивается к одноканальному p.s.сам замерял разницу тем же еверестом..... --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 мая 2009 23:43
#79
досадно . а как же тогда добиться двухканальности ? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4130 AMD780G/HD3200.2Gb. |
15 мая 2009 00:47
#80
vladisak, она в двухканальном режиме у тебя работает, просто есть два варианта 2-х канальности unganged и gaged. Цитата: minos66 В ganged контролер памяти работает в 128 бит режиме, т. е. два модуля памяти с 64-разрядных шинами выглядят как один с 128 бит шиной. Unganged mode задает режим, когда контроллер памяти делится на 2 независимых 64-разрядных, каждый из которых работает со своим банком памяти, что может быть полезно в случае не полной идентичности различных модулей по техническим характеристикам или использования модулей разного объема. Unganged mode, обычно, используется по умолчанию, как не только более универсальный, но и лучше оптимизированный для удовлетворения запросов многоядерного процессора. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
