Драйвера для видеокарт - 363 страница
11 января 2012 18:25
#7241
leo58reg, Вручную пробовали указывать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2012 19:01
#7242
Всем Добрый Вечер. Скачал драйвер для видеокарты hd 2300 (спасибо сайту) Установил, но ничего не поменялось. как плавает экран так и плавает. Помогите не опытному пользователю советом, что нужно делать. Ноут 5720g. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 |
11 января 2012 19:54
#7243
Цитата: leo58reg Пробывал поставить 11.10 такая же проблема... Значит проблема в операционке, попробуйте переустановить ОС (надеюсь, что она у вас оригинальная, без активаторов?). |
11 января 2012 21:27
#7244
doctornig, ОС переустанавливать нехочу так как она лицензионая, шла с ноутом. reylby, помогло, спасибо!!! Только в диспетчере название у видеокарты изменилось это ничего страшного? Там теперь 5600/5700 Сообщение отредактировал leo58reg - 11 января 2012 21:37 |
11 января 2012 21:43
#7245
leo58reg, Это нормально). Цитата: Luka1 Установил, но ничего не поменялось. как плавает экран так и плавает. Непонятно. Не советовать же Вам использовать якорь или канат с кнехтом).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2012 22:39
#7246
Репутация: 3 Сообщений: 344 |
Господа, подскажите варианты решения проблемки, а именно на ноут аспире оне 522 драйвер на видуху встает криво. Почему криво, так вот: - мое первое сообщение - вот и второе сообщение Вкратце, некоторые программы, после того как их свернуть и заного развернуть открываются с черным окном, такого бага нет, если дрова на видео полностью удалены. Пробовал полностью удалять и заново устанавливать драйвер, пробовал просто накатывать дрова. Пока мои действия не принесли успеха. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
11 января 2012 23:12
#7247
Korshun, а пробовал Windows переустанавливать? Поставь Windows 7 Ultimate x64 (у тебя же 4 Гб озушки, нужна оси 64 бита) + все дравера с оф.сайта слей и установи, там уже видно будет, если глюки не пропадут значит дело в железе... --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
11 января 2012 23:30
#7248
Ramer, я переустановку винды оставил на последний вариант, а так да, у меня 4 гига оперативки. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
11 января 2012 23:45
#7249
Korshun, да тебе по любому винду менять надо, ибо 32-х битая ось видит только 3,25 Гб озу из 4Гб. Просто может у тебя косяк в железе, а ты мучишься. Если нужна чистая оригинальная винда (не сборка), напиши мне в личку, скину тебе ссылку. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
12 января 2012 00:04
#7250
Korshun, Попробуйте установить последний видеодрайвер, сообщение 7145 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2012 09:58
#7252
Korshun, попробуй этот драйвер, его ты наверняка не ставил ещё. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
12 января 2012 11:23
#7253
Ramer, попробую вечером предложенный вами драва. BF_109G14, Так проблема то не из-за того что она временно меняется цветовая схема, а в том, что При цветовой схеме "Стандартная 7" половина программ при разворачивании из свернутого положения открываются с черным окошком, то что очень не приятно. Если выставить "Упрощенную" схему, то все ПО нормально сворачиваются и разворачиваются. Теперь еще один вопрос возник, а вообще настройка "LСD Overdrive" должна быть включена или же нет? Если она улучшает качество на LCD экранах, то надо бы его включить, т.к. ноут мой на LCD, если надписи верить. Хотя по моим наблюдениям, цветовые схемы "Стандартная 7" и "Упрощенная" почти ни чем не отличается на Win 7 HB x32. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
12 января 2012 22:15
#7254
BF_109G14, цветовые схемы у меня есть, ниже скрин Я тоже не лезу, но когда такие не приятные вещи творятся, приходится. Из-за Экспериментов с дровами на видуху видать ситему засрал уже, т.к. если окна перетаскивать, то шлейф идет то еще чего и т.д. НО одно точно, Если схема стоит "Упращенная" - есть следы при перетаскивании окон, но ПО разворачиваются без черного окна, если ставить "Стандартную 7", при перетаскивании окна проблем нет, но ПО разворачиваются с черным окном. Ramer, Спасибо, уже качаю ОС на х64 и на х32, буду ставить чистую без всяких предустановленных ПО. Пока качается и буду готовиться к полной переустановке, жду варианты исправления. Сообщение отредактировал Korshun - 12 января 2012 22:57 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
13 января 2012 00:03
#7255
установил Windows XP на ACER Aspire 5745G Видеоадаптеры-NVIDIA GeForce GT 330M Пытаюсь установить драйвер видеокарты ( может успокоится, снести XP и установить Windows 7) или всё не так безнадёжно? |
13 января 2012 00:33
#7256
Korshun, не за что, удачи тебе, отпишись как переустановишь) Главное поставь х64 и этот драйвер. Сообщение отредактировал Ramer - 13 января 2012 00:38 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
13 января 2012 00:48
#7257
jqwernf55, В сетапе биоса режим пункт переключения видеокарт, Display Mode, есть? Если есть - устанавливаете Discrete, после перезагрузки устанавливаете видеодрайвер Nvidia, первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2012 22:21
#7258
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
jqwernf55, Ставь 7 однозначно!темболее для твоего ноута 7 будет лучший вариант чем ХР! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
14 января 2012 00:28
#7259
Добрый вечер. Стояла 7_х86 дрова на видик стали нормально,поставил х64 - после установки дров на intel,не запускается дрова nvidia.(этот графический драйвер не обнаружил совм. графического оборудования) P.S. пробовал переустанавливать дрова на intel (8.15.10.2272 и 8.15.10.2418) и так же пробовал все последние версии жирафа.Ошибка та же. В чем проблема? Может в Windows? |
14 января 2012 01:29
#7260
Цитата: k0valy В чем проблема? Может в Windows? В коде DEV Вашей видеокарты. Подправьте inf-файл видеодрайвера, первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 8 гостей |
Название темы | Автор |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
