Драйвера для видеокарт - 450 страница
22 июня 2013 13:21
#8981
Цитата: Shark686 других способов как узнать ИД устройства я не знаю. А ссылку из сообщения №9014 глянуть лень?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2013 13:32
#8982
reylby, Только что посмотрел второй раз, для Верочки) Но к сожалению, ничего кроме как "откройте диспетчер устройств " я там не нашел. |
22 июня 2013 13:47
#8983
Shark686, До конца дочитайте и досмотрите картинки в статье "Как узнать ИД оборудования". Напоминаю, Вам надо узнать ИД оборудования у "Стандартного VGA-адаптера". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2013 13:54
#8984
Цитата: reylby Вам надо узнать ИД оборудования у "Стандартного VGA-адаптера". Теперь все встало на свои места. PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_056710DE&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_056710DE PCI\VEN_10DE&DEV_0649&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0649&CC_0300 |
22 июня 2013 14:07
#8985
Shark686, Замените файлы 10DE0649_056710DE_320_18_Win7_x86.zip (238 | 39.37 Kb) в С:\NVIDIA\...\Display.Driver и запустите setup снова. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2013 14:27
#8986
reylby, Та же история - "Продолжить установку Nvidia невозможно, Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" |
22 июня 2013 14:38
#8987
Shark686, Setup, после замены файлов, запускаете из С:\NVIDIA\... или опять инсталлятор? Надо заменить файлы в С:\NVIDIA\..., затем запустить setup из С:\NVIDIA\... Если по-прежнему не будет находить совместимого графического оборудования - укажите драйвер вручную. MAZA9, Где в реестре находится отображение пропавшего пункта "Игры" в Catalyst не подскажу, как-то сложно гуглится это). Попробуйте запустить ATI Tray Tools. Сообщение отредактировал reylby - 22 июня 2013 15:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2013 15:14
#8988
reylby, Огромное спасибо!!! Всего Вам хорошего, добрый человек) |
23 июня 2013 04:03
#8989
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
народ, у меня проблема немного неординарная. имеется ноутбук e732g (emachines), стоит win 7 x64, так вот, если ставлю драйвер с офф сайта (причем любой, уже штук 10 попереставлял, все пишу амд, а им плевать), в игре FPS падает с 60 до 20, именно из-за драйвера. ставил из-за этого win 8, тк там драйвера с офф сайта хоть немного поновее. вот сейчас поставил последний драйвер, опять та же беда. а если его удалить, потом вообще никакой не ставится, только винду сносить. не пойму, что за беда такая.... в win8 проблема с wifi, решил, но перешел на 7, тк бф4, как писали, не будет работать на 8ке... (бета). да и хочу уже окончательно понять, в чем же проблема. буду очень благодарен, если подскажете, что можно сделать up: поставил сейчас 13.4, та же беда с фпс... думаю, что из-за того, что пишет не 6550, а 6500/5600/5700 series. может драйвет частоты занижает (тк в msi afterburner все на максимуме якобы), можно ли как-то inf файл из драйвера от 8ки или еще что сделать? уже бесит такое вот.... Сообщение отредактировал Envoy - 23 июня 2013 20:51 |
23 июня 2013 04:10
#8990
reylby так вот на днях её ставил , начил настраивать и в итоге система полетела , нечего не открывалось не в инете не в компе , тоесть был крах всех плагинов , игры тоже не открывались , вот не из за неё ли это всё было , как можно настроить её правильно Сообщение отредактировал MAZA9 - 23 июня 2013 04:10 |
23 июня 2013 21:56
#8991
23 июня 2013 22:45
#8992
не поможет. делал я так. единственное, что помогало-переустановка windows. но не вариант. постоянно что ли таким страдать? может сделать восстановление при установке? что оно затронет? |
23 июня 2013 22:50
#8993
MAZA9, Можно установить драйвер, не настраивать параметры графики в играх и спокойно жить. Если же ручки чешутся - можно погуглить, почитать, что народ пишет и аккуратно, по одному параметру менять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2013 23:19
#8994
reylby, Смотри а можно безвредно и безопасно сделать 1 пункт и через что , я хотел бы изменить 2 настройки которые во вкладке игры есть , я точно не знаю как называются но там меняешь на производительность или на качество , 2 таких вроде как я знаю , вот мне их только установить на производительность надо и всё так то я больше нечего не хочу =) да и вобще странно что такой темы не где нет везде искал , таких проблем не нашёл Сообщение отредактировал MAZA9 - 23 июня 2013 23:24 |
24 июня 2013 02:06
#8995
в общем, после долгих мучений, чистки реестра программами и вручную, использования amd_cleanup_util и танцев с бубнов, удалось таки сделать такЮ чтобы драйвера хотя бы ставились. но, с производительностью все та же беда. так вот, что я подумал. а не могли ли разработчики специально занизить ее, а-ля "покупайте новое, ваше уже уг"? очень странно получается. температура не поднимается выше 67, обычно было 74-76, а тут еле идет и не перегружается. в чем подвох? |
28 июня 2013 01:51
#8996
Цитата: Envoy а не могли ли разработчики специально занизить ее, а-ля "покупайте новое, ваше уже уг"? очень странно получается. температура не поднимается выше 67, обычно было 74-76, а тут еле идет и не перегружается. в чем подвох? Не думаю. У вас видеокарта нормально отображается. Кстати, какие результаты ноут показывает в 3DMark06? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2013 15:16
#8997
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Доброго времени суток. Такая проблема: в некоторых играх(которые немного по-серьезнее, чем CS 1.6: NFS Underground 2, Dead Space) возникают такие глюки: игра идет нормально, минут 15-20 спокойно играю без единого глюка, потом намертво зависает с заедающим звуком и статичной картинкой. Секунд через 20-30 вылетает BSOD. Винду переустановил. Сборка чистая MSDN XP 32-bit. MSI H61M-P20/G3, CPU: DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz (26 x 100), GPU: XFX GeForce 9500GT, RAM: Corsair Value Select VS2GB1333D4, HDD: Hitachi 1TB, БП: Golden Field 440w. Дрова все, кроме интегрированной видюхи, поставлены. Дискретная видеокарта: XFX GeForce 9500GT. Включение-отключение в биосе материнки интегрированного видео не помогло. Соответствие процесса в диспетчере задач с одним ядром процессора выставлял. Может это дело в определенный компонентах драйверов? Просто CS 1.6, Don't Starve не вылетает. Остальное, что потяжелее, вылетает. |
5 июля 2013 22:31
#8998
BF_109G14, у меня не ноут. Это стац. ПК. Это актуально и для стационарных пк? Сообщение отредактировал Neo54213 - 6 июля 2013 01:12 |
5 июля 2013 23:01
#8999
Цитата: Neo54213 Это актуально и для стационарных пк? Для Вашего - нет, GeForce 9500GT переключаться не умеет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 01:14
#9000
reylby, а в чем тогда проблема? |
