Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 228 страница
20 ноября 2014 15:05
#4541
zurbagan, Покупайте видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2014 15:11
#4542
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
reylby, то есть вы хотите сказать что проблема на 99% в ней? |
20 ноября 2014 15:21
#4543
zurbagan, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2014 19:46
#4544
Заказал на али nVidia GeForce 9650, но идти месяц будет, а я без компа остался. Может пока попробовать перепрошить биос на моей 8600 или это не мой случай? |
20 ноября 2014 20:00
#4545
zurbagan, Нет, прошивка видеобиоса не поможет, лучше попробуйте ещё прогреть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2014 20:07
#4546
Цитата: reylby Нет, прошивка видеобиоса не поможет, лучше попробуйте ещё прогреть. А какие максимально допустимые температуры при которых или пан или пропал? Пробовал 2 раза в духовке 250 градусов 40мин, феном 280 градусов 10 мин |
20 ноября 2014 20:54
#4547
zurbagan, Без понятия, можете просмотреть обсуждение Прогрев видеокарты, чипсета . Но, думаю, раз так, то прогрев уже не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2014 21:51
#4548
Здравствуйте!!! такой вопрос!!! после падения ноута разбилась матрица, поменял, после замены матрицы проблем не было, а через несколько дней начались проблемы , а именно при нагрузке на видеокарту начинает рябить и все становится зеленым, видео ATI RADEON HD5650 , на стандартном видеоадапторе таких проблем нет!!! ноут ACER ASPIRE 7745G |
27 ноября 2014 16:20
#4549
T_T_84, Подключите к ноутбуку монитор/телевизор и проверьте, будет ли зелень и в них при игре с HD5650. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2014 13:13
#4551
6 декабря 2014 13:17
#4552
slaimaen, Вам либо в тему прогрев видеокарта или чипсета, либо менять видеокарту. Списоу по ссылке можно найти в теме апгрейд и модернизация ноутбука. |
12 декабря 2014 19:37
#4553
Всем добра. Задавал свой вопрос здесь. Диагноз reylby замена видеокарты (99%), выбрал из списка подходящих на форуму - 9650m GT . Заказывал на али, уточнил у китайца подойдет ли к моему ноуту, тот отписал что да. И вот пришлаура , вставил, но ничего не изменилось те же симптомы. Не рабочая ( не подходит) видеокарта\биосвидеокарты? или все же дело не в ней. Помогите советом, пожалуйста, в какую сторону копать. Купленная видеокарта куплена здесь Сообщение отредактировал reylby - 12 декабря 2014 20:11 |
13 декабря 2014 00:50
#4554
zurbagan, Она совместима с Aspire 7720G, т.е. биос/видеобиос ни при чём. И что, так же показывает после включения только заставку Acer один раз и тухнет? А без видеокарты светится только верхняя треть дисплея? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 10:27
#4555
Цитата: reylby без видеокарты светится только верхняя треть дисплея? Ну почему треть, весь дисплей белым светится, как и со старой было. А с 9650 так же себя ведет как и со сломанной 8600, вот так http://www.mediafire.com/watch/iysvjbnqp82i319/MVI_0345.AVI http://www.mediafire.com/watch/61n6w19l6e94trd/MVI_0346.AVI Что делать ума не приложу Может родной биос ноутбука кривой, может модифицированный какой есть? Сообщение отредактировал zurbagan - 13 декабря 2014 11:43 |
13 декабря 2014 13:13
#4556
zurbagan, А в биос по F2 зайти можно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 13:31
#4557
Цитата: reylby А в биос по F2 зайти можно? . По F2 начинается загрузка биоса, но пока ввожу пароль админа, проходят те самые 2 секунды и ноут вырубается |
13 декабря 2014 13:35
#4558
zurbagan, А это не от перегрева? Пластина радиатора к видеочипу плотно прижимается? Кулер работает? Воздух горячий выдувает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 13:56
#4559
Цитата: reylby А это не от перегрева? Пластина радиатора к видеочипу плотно прижимается? Кулер работает? Воздух горячий выдувает? Так ведь я систему охлаждения еще не навешивал, вентилятор не подключал, даже металическую шину для крепления радиатора со старой еще не переставлял, просто воткнул в слот и болты прикрутил, 8600 у меня так запускалась, неужели за две секунды может перегреться без нагрузки. |
13 декабря 2014 14:28
#4560
Цитата: zurbagan Так ведь я систему охлаждения еще не навешивал, вентилятор не подключал Проверьте с работающей системой охлаждения.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
