Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 242 страница
10 сентября 2015 11:52
#4821
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
reylby, Aspire 5520G (Phoenix, with unlocked menus): http://ifile.it/bi2qtc6/IC50133_MXM.WPH эта ссылка чет никуда не приводит Мод биоса для самого нута да? |
10 сентября 2015 11:55
#4822
Gelezyaka, Там в конце сообщения - живая ссылка. Да, биос ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 12:27
#4823
reylby, Я извиняюсь.Не нашел как данный мод устанавливать? |
10 сентября 2015 12:33
#4824
10 сентября 2015 12:58
#4825
reylby, Понятно. Мод с буржуйского сайта копирую в папку с оф.биосом и прошиваю? Мод (IC50133_MXM.WPH) нужно переименовать как файл у фо.биоса (IC50133.WPH)? При прошивке биоса с этим модом может произойти непоправимое? Спасибо. |
10 сентября 2015 13:11
#4826
Gelezyaka, Лучше в DOS прошейте, ссылка, как загрузочную флешку сделать, в статье есть. Да, если хотите, чтобы работал ic50133.BAT, то mod надо переименовать в IC50133.WPH Цитата: Gelezyaka При прошивке биоса с этим модом может произойти непоправимое? Может, как и при прошивке оф. биоса, мод от него ничем не отличается. Только не непоправимое, а поправимое). Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2015 13:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 13:47
#4827
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
Вообще модифицированный биос нужен только для совместимости с 9-ой серией карт Nvidia (чипы G96\G98) - 9600M \ 9300M 8-ая серия (чипы G84\86) - 8400M \ 8600M \ 9500M должна работать без необходимости прошивки, поэтому смею предположить, что видеокарта неисправна или существует другая проблема с ноутом, с родной 8400М ведет себя также? Если в Питере - смогу помочь с проверкой заведомо исправной картой. Сообщение отредактировал Lama876 - 10 сентября 2015 13:56 |
10 сентября 2015 14:08
#4828
Gelezyaka, Будьте осторожны с перепрошивкой BIOS видеокарт 8600M. Микросхемы фирмы ATMEL 25F512 (заводские номера видеокарт начинаются с 7A ) не перепрошиваются полностью и видеокарты становятся нерабочими. В таком случает необходимо менять микросхемы видео BIOSа 8600М на другие или новые с предварительной прошивкой. Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 сентября 2015 14:09 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 15:23
#4829
Цитата: Lama876 Вообще модифицированный биос нужен только для совместимости с 9-ой серией карт Nvidia (чипы G96\G98) - 9600M \ 9300M Вообще Aspire 7520 и на стоковом биосе должен работать с любыми видеокартами, только с неподходящими сообщение будет при POST, 30тисекундная задержка для его показа и работа на пониженных частотах видеокарты. Но прошивка мода не повредит, авось поможет, хуже точно не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 17:00
#4830
Сообщение отредактировал rand_lover - 10 сентября 2015 17:00 |
10 сентября 2015 19:10
#4832
brsgvrn, Да, я тоже на это обратил внимание. Заметил еще кое-что - кулер подозрительно тихо работал, и выдув воздуха слабо ощущался. В общем разобрал ноут еще раз, внимательно осмотрел вентилятор, он вращался с неким усилием, опрыскал подшипник ВДшкой (что было из более-менее подходящего по рукой) - стал вращаться более свободно, собрал. После этого кулер стал шумно гудеть, но и выдув прохладного воздуха стал сильнее. Теперь игры работают, как надо, просадок фпс более замечено не было. Проблема исчезла, надеюсь надолго. Сообщение отредактировал rand_lover - 10 сентября 2015 19:11 |
10 сентября 2015 19:18
#4833
Цитата: rand_lover стал вращаться более свободно Не поленитесь, разберите ноут ещё раз. Уберите остатки ВД сухой салфеткой. Смажьте ось вентилятора и подшипник 1-2 капельками силиконового или часового масла.В дальнейшем обращайте на это внимание.Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 сентября 2015 20:29 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 21:25
#4834
brsgvrn, спасибо за совет! Силиконовое масло конечно же больше подходит для этого. |
10 сентября 2015 23:34
#4835
reylby, Вообще Aspire 7520 и на стоковом биосе должен работать с любыми видеокартами, только с неподходящими сообщение будет при POST, 30тисекундная задержка для его показа и работа на пониженных частотах видеокарты. Но прошивка мода не повредит, авось поможет, хуже точно не будет. Это на 7720 \ 5720 можно без прошивки, но 30сек задержка при включении, а на 7520 \ 5520 как раз прошивка для поддержки чипов Nvidia 9ой серии необходима, зато никакого 30ти секундного отсчета :) Сообщение отредактировал Lama876 - 10 сентября 2015 23:36 |
10 сентября 2015 23:45
#4836
Цитата: Lama876 Это на 7720 \ 5720 можно без прошивки, но 30сек задержка при включении, а на 7520 \ 5520 как раз прошивка для поддержки чипов Nvidia 9ой серии необходима, зато никакого 30ти секундного отсчета :) Вы ошибаетесь), на 7720 \ 5720 можно без прошивки и нет никаких задержек и прочих препятствий для работы с видеокартами Nvidia 9ой серии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2015 03:23
#4837
В данном случае - ошибаться не могу, т.к. говорю из опыта потокового ремонта данных ноутов. Совместимость 7720\5720 сходу с 9ой серией карт Nvidia далеко не 100%, скорее близится к 50%, т.к. большинство идут со старыми ревизиями МП и системных биосов соответственно. Там где версия биоса старая - задержка при включении 30 сек, с 1.45 задержки нет. Примеры: Aspire 5720g vs Nvidia Geforce 9600m GT 512mb DDR3 | NotebookReview Aspire 7720Z doesn't recognize geforce 9600M GT | NotebookReview Также зачастую для стабильной работы нужна прошивка модифицированного видеобиоса на саму видеокарту 9ой серии. Сообщение отредактировал Lama876 - 11 сентября 2015 03:48 |
11 сентября 2015 04:05
#4838
Цитата: Lama876 с 1.45 задержки нет. Вот!) У нас просто разный опыт. Те, кто апгредит видеокарту, обычно, предварительно шьёт последнюю версию биоса. А со стоковым биосом версии 1.45 Aspire 5720/7720 переваривают все Nvidia 9M серии, по крайней мере мне иные случаи не встречались. А по Aspire 7520/5520 - примеры раз, два... Сообщение помогает убрать или прошивка мода биоса или редактирование видеобиоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2015 13:02
#4839
Старая прогретая видео карта сдохла, поэтому прошивать БИОС пришлось с флэшки вслепую. Делал все по инструкции, после прошивки перезагружается, но экран все равно черный. |
11 сентября 2015 13:11
#4840
Gelezyaka, Цитата: Lama876 Если в Питере - смогу помочь с проверкой заведомо исправной картой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
