Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 244 страница
15 сентября 2015 21:22
#4861
Цитата: alexanderkryachko А если я не играю, а фильмы 1080 качество и на 512 работают отлично может и не лезть туда? Или на встроенной лучше не пользоваться ноутбуком постоянно? Можно и не лезть. Отчего же, вреда не будет. Встроенная видеокарта - часть процессора.Цитата: alexanderkryachko какая температура для нее максимальна (критична)? 100°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2015 22:38
#4862
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
спасибо! пока лезть не буду, денег нет, да и автомобиль планирую брать на новый год..... да и как-то привод поломался, потом жесткий, теперь это.... неужели три года для него это так критично |
15 сентября 2015 22:48
#4863
Цитата: alexanderkryachko да и как-то привод поломался, потом жесткий, теперь это.... неужели три года для него это так критично Это, вообще-то, разные компоненты, не связанные между собой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2015 12:34
#4864
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Цитата: alexanderkryachko неужели три года для него это так критично Ну как бы да, я стараюсь менять ноутбук раз в 1.5-2 года. Технику желательно не держать больше гарантии) --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
18 сентября 2015 23:13
#4865
Случилось чудо! Вот прошло два дня и решил опять в БИОСЕ поменять видео режим на интегрейтед.... и тут все заработало, хотя до этого сто раз пробовал и с зарядкой и без, как угодно нет и все, либо нет устройства, либо еще что-то.... сегодня, буквально 15 минут назад попробовал и все оказывается работает (обе видеокарты)..... Что это такое могло быть? и на что стоит обратить внимание? Может пыль? Навряд конечно, но чистил ноутбук с пол года назад, может даже чуток больше..... перегрева нету |
24 сентября 2015 19:05
#4866
Всем привет у меня вот такой вопрос: имеется ноутбук Roverbook pro m490vbh, в нем установлена видеокарта NVIDIA GeForce 9300M GS, и ее температура в простое 89 была градусов до чистки, после чистки она стала 78 градусов, а под нагрузкой она вырастает до 105 градусов, может еще больше. Скажите какая у нее должна быть температура в простое, и под нагрузкой. |
24 сентября 2015 20:57
#4867
Цитата: alex2887 температура в простое, и под нагрузкой. Температура в простое порядка 47-50 градусов, при нагрузке например игрой WoW порядка 95 градусов.По всей видимости у Вас усохли термопрокладки и увеличился зазор между кристаллом видеокарты и радиатором, который должен быть около нуля.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 сентября 2015 10:47
#4868
Репутация: 6 Сообщений: 104 |
Добрый день. Ноут 5920G, XP SP3, 4Gb dd2, FX770m Следующая трабла, греется видеокарта и в течении часа игры, ноут намертво зависает. powermizer отключён, температура в простое 72 макс. Напряжение питания 1.050v. При нагрузке, до момента зависания температура составляет примерно 100-105 градусов. powermizer включён, температура в простое 58 макс. Напряжение питания 0.890v. При нагрузке, до момента зависания температура составляет примерно 100-105 градусов. и напряжение возрастает до всех тех же 1.050v. В игре Fallout 3 замечено постоянные скачки FPS от 40-88. При снятии нагрузки температура менее чем за минуту падает на 20 градусов. AIDA64 показывает, что на карте присутствует разгон на 8%. Первые две строки: 540\500 1350\1250 Карта б\у, походу дела разгон уже был. Используются: паста Mx-4 и термопрокладки Laird, система охлаждения чистая, кулер почищен и смазан. Максимальная температура моста и проца (Т7500) составляет 78 градусов, благодаря RMclock. Минимальная 47, при простое. Rivatuner карту определяет но с ней работать не желает. Суть вопроса: В системе остались драйвера и от 9600м GS. Можут ли они, так влиять на нагрев? Как избавится от зависания, по причине перегрева видеокарты? Возможно ли понизить её питание, как процессора в RMclock? Если да, то какой программой? И как убрать разгон, он здесь лишний?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sigurd2014 - 29 сентября 2015 10:58 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
29 сентября 2015 11:34
#4869
Цитата: sigurd2014 термопрокладки Уберите термопрокладки, которые имеют свойства терять свои параметры - высыхают со времерем, и выберите зазор между чипом видеокарты и радиатором до нуля с помощью медных пластин. Как подобрать толщину медных пластин описывалось здесь неоднократно.Проверка зазора между видеокартой и радиатором. Проверить зазор можно следующим образом. Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины. Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет (её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту. Закрутите винтики крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться. Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е. на 1/4 оборота. Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу. Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм. Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться, а может нет. Это граница правильного зазора. Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть. Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 сентября 2015 11:47
#4870
Цитата: sigurd2014 и термопрокладки Laird Теплопроводность Медная/серебряная пластина как термопрокладка для видеокарты: пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc. Цитата: sigurd2014 В системе остались драйвера и от 9600м GS. Можут ли они, так влиять на нагрев? Нет. Цитата: sigurd2014 Как избавится от зависания, по причине перегрева видеокарты? Уберите терморокладки, зазор устраните медной пластинкой, добейтесь максимально плотного, без перекоса и зазора, соприкосновения пластины радиатора и видеочипа. Цитата: sigurd2014 Возможно ли понизить её питание, как процессора в RMclock? Если да, то какой программой? Нет таких программ. Можно видеобиос подправить в NiBiTor, изменить напряжение питания видеоядра, и прошить обратно. Цитата: sigurd2014 И как убрать разгон Nvidia Inspector или MSI Afterburner используйте. Устанавливаете программу в автозагрузку, двигаете ползунки частот, они и снижаются). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2015 11:55
#4871
Извиняюсь, но между чипом и радиатором у меня и так малый зазор, менее 0.1мм. паста там нанесена MX-4. Всё таки это не ATI, где самый лучший вариант медная пластина толщиной 0,1мм. Термопрокладка стоит на мосте там зазор ~0,3mm, чипах памяти , и термопаре ~ 0,5mm Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
29 сентября 2015 12:16
#4872
Цитата: sigurd2014 но между чипом и радиатором у меня и так малый зазор, менее 0.1мм. паста там нанесена MX-4 Непонятно тогда, что ж она так греется. Цитата: sigurd2014 и термопаре Это где? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2015 12:58
#4873
Там где мост и проц, 2 резистора высокоомных... если правильно их назвал Щас делаю термопластину, примерно 0,05 из меди, медь взял из плазменного резака, ща иду полировать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sigurd2014 - 29 сентября 2015 13:04 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
29 сентября 2015 13:23
#4874
Цитата: sigurd2014 2 резистора высокоомных... если правильно их назвал Серые кубики? Дроссели это. Ну, нагрев этой пары до 78°С это ещё норма, хотя северный мост у меня настолько не грелся, помнится. А в видеобиосе можно для режима Extra понизить частоты до родных, понизить напряжение питания до 1V, повышать уровень критической температуры я бы не стал. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2015 16:17
#4875
А можно более детально, как пользоваться данной прогой? Она я так понял, что прошивает биос, или его корректирует, без прошивки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
29 сентября 2015 16:28
#4876
sigurd2014, Корректирует без прошивки. Краткая инструкция по NiBiTor и про прошивку видеобиоса - ссылка в сообщении №3532. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2015 22:07
#4877
Тааакс.... прошивка биоса видеокарты не помогла. Медная пластина 0,03мм не помогла. Остаётся только одно, менять систему охлаждения, наверное из трубки воздух вышел погулять Даааа... Действительно воздух вышел погулять 20мин простоя температура стабильно на 10 градусов ниже Ща пойду в WOT засяду на чуток Итак, после 2-х часового геймплея в WOT, по данным AIDA64 температура выше 88 градусов не поднималась Ноут ни разу не завис и не выключелся. После был запущен Furmark. По его данным на протяжении часа максимальная температура составила 93-94 градуса. Вывод: максимальная температура упала на 11 градусов после замены системы охлаждения. PS Медную пластину под видеочип 2-й раз не ставил Кстати температура процессора выше 65 градусов не подымается, а моста 61 и также вверх не лезит Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sigurd2014 - 30 сентября 2015 11:00 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
2 октября 2015 13:24
#4878
2 октября 2015 13:38
#4879
DrToha, В ремонт. Программно это не лечится. BSOD с ошибкой 116, сама картинка говорит о проблеме с видеопамятью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 октября 2015 20:25
#4880
reylby, спасибо. Значит понесу в ремонт |
