Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 256 страница
16 апреля 2016 01:12
#5101
levchik, Исправлено там всё правильно, так что может файлы не в родные места скопировали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2016 02:02
#5102
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
да, забыл ини файл в папку .driver закинуть, просто в корень общей папки закинул)) потестил немного карту, отличный результ, я доволен, прям реинкарнация ноута |
20 апреля 2016 19:47
#5103
Репутация: 6 Сообщений: 104 |
Попала в руки ещё одна карточка, судя по ноутбуку в каком она стояла, а именно HP 8510, то это FX 570m. Ситуация такая же, как и с ATI Mobility Radeon HD 4570 "При впихувании в 5920, ноут запускается и всё, больше ничего не происходит, даже на ввод пароля не реагирует." Что посоветуете? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
20 апреля 2016 19:50
#5104
sigurd2014, Ну так если чипа видеобиоса на плате видеокарты нет - так и должно быть. Встраивать нужно видеобиос этой видеокарты в биос Aspire 5920G, затем шить этот биос, и только после этого совать видеокарту в соответствующий разъём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2016 20:02
#5105
Если я правильно понял: - нужно скачать биос для HP 8510; - вытянуть из него каким-то образом видеобиос; - потом этот биос скрестить с биосом асера; (вообще не представляю, что да как, где можна почитать?) - прошить --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
20 апреля 2016 21:08
#5106
Цитата: sigurd2014 - нужно скачать биос для HP 8510; Правильно) Цитата: sigurd2014 вытянуть из него каким-то образом видеобиос Про это - Модификация BIOS видеокарты в ноутбуке. Цитата: sigurd2014 потом этот биос скрестить с биосом асера PhoenixBiosEditor, открываете в нём биос. Переименовываете извлечённый файл видеобиоса в OPROM0?.rom(где ? - ближайший свободный №) Затем После в меню File -> Build BIOS На выходе - 5920g_mxm_v3_ati_m96_m92_nb8p-glm_mod_slic.zip (45 | 607.34 Kb), который надо прошить до установки FX 570M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2016 22:38
#5107
Что-то не получается у меня... Скачал биос; распаковал; через ADDCC не распаковуется, если не применять патч; Применил патч, вот только тогда и распакувалось, и я нашол файл видеобиоса, но он значится не как в описании, а так: 21_G84_000C0000_patched_Rom. Можна его поковырять? Моя цель снизить питание, если это возможно? Ибо 1,15-1,2 вольта,- многувато жрёт сволочь, но порадувал температурный предел в 110 градусов, можна яйца жарить Сообщение отредактировал sigurd2014 - 21 апреля 2016 22:48 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
#5108
Цитата: sigurd2014 а так: 21_G84_000C0000_patched_Rom. Можна его поковырять? Моя цель снизить питание, если это возможно? Можно и поковырять, в NiBiTor, только осторожно надо применять этот метод научного тыка) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2016 09:33
#5109
Поковырял немного, но ума не преложу как изменить или прописать вольтаж. Доступно только значение 1.15-1.2v. Меняю в hex редакторе видоизменяемые значения, которые отвечают за 1.15-1.2v. Например с 78 (1.2v) меняю на 59 ( в fx 770m ) равно 0.89v И так для каждого значения 2d, 3d... Присохраняю, открываю, но в итоге имею пустые поля напряжения питания. Ковырял через nibitor. На, что не обратил внимание? Сообщение отредактировал sigurd2014 - 22 апреля 2016 09:34 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
22 апреля 2016 13:23
#5110
22 апреля 2016 15:16
#5111
Что-то получилось: подредактировал vbios, скрестил с биосом acera, вечером попробую Итак, поигрался я с напряжениями на видяшку Самым оптимальным напряжением для FX 550m, оказалось напряжение в 0,95v. Напряжение было выставлено для 2D, 3D, thrtl. В результате имею теперь минимальную температуру в 55 градусов, вместо 61-го первоначальных. Максимальная температура осталась на уровне 97 градусов( думаю в пределах положенных) Использувал подредактируванные и стыренные с сайта HP драйвера, версии 333.20. Полная работоспособность Кроме всего изложенного, пытался снизить напряжение и до 0.89v как сделал на FX 770m. Видеокарта работала, но были весьма серйозные глюки, при воспроизведении онлайн фильмов - искажалось изображение! Не уменьшайте напряжение питания данной видеокарты ниже 0.95v. Сообщение отредактировал sigurd2014 - 27 апреля 2016 11:25 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
30 апреля 2016 17:49
#5112
Добрый день. Попала ко мне в руки ещё одна карточка. Может быть, что это GT 9600m или GT 220m. Написано под чипом: Asus K51IO_MXM REV 1.1 Написано справа от чипа: HannStar K MV-4 94V-00941 Написано на самом чипе: nvidia u805c989 0822a1 p49088.01p g96-630-a1 Я так понял, что на ней нет биоса, или я не прав? Есть ли для неё биос? Пока не применял свой метод: - вставить, а потом спрашивать) --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
30 апреля 2016 17:57
#5113
sigurd2014, G96-630-A1 - это 9600M GT Можно же её просто установить в ноутбук, который уже прошит модифицированным биосом. Если запустится - значит чип видеобиоса на видеокарте есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2016 17:59
#5114
Ага, щас попробуем) Цитата: sigurd2014 При впихувании в 5920, ноут запускается и всё, больше ничего не происходит, даже на ввод пароля не реагирует. Походу дела биоса на ней нет Как оказалось, карточка действительно 9600m GT. Версия с 1Gb DDR2 памяти) Bios был стырен с сайта techpower) Порадувала температура от 44, и до 71°С Сообщение отредактировал sigurd2014 - 30 апреля 2016 23:32 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
1 мая 2016 15:34
#5115
levchik, Вы поставили себе gt 240m. Какой стала оценка производительности виндовс для рабочого стола и игр? Сообщение отредактировал sigurd2014 - 1 мая 2016 15:34 --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
2 мая 2016 00:48
#5116
6.5 для рабочего стола и игр. после 3650 можно поиграть в не очень современные игры более менее комфортно, но не без дополнительного охлаждения |
2 мая 2016 13:35
#5117
Цитата: levchik 6.5 для рабочего стола и игр. Странно..., туже оценку имею и на квадре FX 770m. Если честно, то уже сомневаюсь в замене на GT 240m... А можете глянуть, через бублик 1.8.2 минимальный и максимальный FPS, а также температуру. --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
2 мая 2016 22:53
#5118
оценка в винде это как мерить температуру больных в больнице термометром на стене в гт240 стоит чип гт216, он по лучше будет, чем g96, шейдеров побольше, плюс 40нм, думаю тоже неплохо для тепловыделения. для старого железа обычно в 3дмарке 06 прогоняю по привычке, выдало на стандартных частотах около 6800 попугаев, видеокарта легко гонится через афтербернер. температуры в играх без охлаждения больше 90, с охлаждением чуть меньше. но больше 80 было. контакт через медную пластину, но термопаста честно говоря треш, уровня алсил или кпт8. бублик не протестирую, ноут на работе. да и смысла особо в нем нет, видеокарту перегреет, а попугаям я как то больше доверяю, хотя тоже не панацея. На радеоне 3650 с разгоном 10% попугаев было около 4 тысяч, ну может 4100. так что прибавка очень заметна, в игры года до 2010 можно теперь играть не на самых лоу в минимальном разрешении) но менять квадрик на гт240, я даже не знаю, нужно ли оно вам. Я вот сделал апгрейд, рассчитывая продать радеон, а в итоге лежит пылится, а у вас там смотрю и так целый зоопарк видеокарт) |
2 мая 2016 23:11
#5119
Цитата: levchik целый зоопарк видеокарт) Ага, вымирающие животные, один одного грызут, за бесценок куплены ( от 90-200грн. ) fx 570m с легкостью сжирает hd 4570m, и немного надкушует 9600m gt, но fx 770m могучий динозавр Так, из личного наблюдения Цитата: levchik а в итоге лежит пылится Я вот думаю, ещё один 5920 взять, жене на подарок, благо запасок навалом Цитата: levchik уровня алсил или кпт8 Да вы батенька экстримал --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
2 мая 2016 23:29
#5120
что под руку попалось, тем и намазал) как нибудь перемажу, а то что то сильно греется, по идее 40нм карта с потреблением 23Вт не должна перегреваться, это уровень обычных карт для 5920g. Странно, по вашим словам фх770 мощнее чем 9600м гт, хотя чип там один и тот же. прогоните интереса ради через 3дмарк06)))) сравним попугаи. версия вроде 1.2.1 (крайняя) |
