Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 260 страница
31 августа 2016 18:43
#5181
snv.1979, Заменой матрицы или видеокарты на заведомо исправные, совместимые варианты. Также можно попробовать предварительно прогреть видеочип феном(желательно строительным). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2016 13:11
#5182
reylby, везде рекомендуют прогревать, только если на 100% уверены что видяха. Вот я на 100% пока не уверен. Другой видяхи попробовать нет и на пробу не достать. вот и был вопрос - можно ли как то по видяхе понять сдохла она или нет. Где-то читал, что народ осцилографом их мучал, но не очень понимаю как это сделать |
1 сентября 2016 13:25
#5183
Цитата: snv.1979 везде рекомендуют прогревать, только если на 100% уверены что видяха. Вашу можно и нужно греть, она из неудачной серии, в тему - Почему нет смысла реболить чипы NVIDIA и описание процесса временного восстановления чипа от нагрева. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2016 21:21
#5184
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
Здравствуйте. У меня Acer Aspire 5920G. Столкнулся с проблемой, после запуска игры танки (минут 10 поиграл) вылетел на рабочий стол всплыло уведомление о чем то вроде восстановления драйвера нвидии, потом начал периодически моргать экран, и выскочил синий экран смерти с ошибкой 0х00000116. после перезагрузки нормально дошол до загрузки рабочего стола потом также мерцание и бсод. Загрузил безопасный режим, там все нормально работало, перезагрузил и снова тоже самое, после нескольких таких перезагрузок перестал доходить до загрузки рабочего стола. Сейчас при включении включается подсветка экрана но сам он остается черным, судя по чтению с диска загрузка идет. Надо полагать что видеокарта сдохла??Если это так то на какую ее лучше заменить чтоб недорого и несильно хуже (и чтоб без всякого шаманства встала). Сейчас стоит 8600m gs. |
12 сентября 2016 21:48
#5185
Цитата: Max_59 Надо полагать что видеокарта сдохла? Да. Самое оптимальное, по-моему - прогрейте видеочип, чтоб система грузилась, после прошейте модифицированный биос, отсюда, а тогда можно и Nvidia GeForce 9600M GT покупать. А если чтоб совсем без заморочек и подешевле - ATI Mobility Radeon HD 3650 DDR3 256Мб --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2016 00:47
#5186
Честно говоря немного смущает статус бывшее в использовании. Есть ли смысл покупать Nvidia GeForce 9600M GT если у меня проц Т5550? Я так понял что из того архива мне надо будет прошивать файлом 5920G_MXM_V3.WPH? |
13 сентября 2016 00:49
#5187
Цитата: Max_59 Я так понял что из того архива мне надо будет прошивать файлом 5920G_MXM_V3.WPH? Да. Цитата: Max_59 Есть ли смысл покупать Nvidia GeForce 9600M GT если у меня проц Т5550? Есть. Цитата: Max_59 Честно говоря немного смущает статус бывшее в использовании. Зато недорого и рабочее. И чип у 9М-серии не отваливается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2016 01:36
#5188
У меня очередной глупый вопрос, снял я видеокарту, намазал термопастой сняв те резинки что были там, поставил и чип не касается радиатора(следов от термопасты практически нет). что делать в этом случае? ставить так? Надолго ли хватит прогрева чипа? несглючит ли он во время прошивки? |
13 сентября 2016 01:43
#5189
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: Max_59 чип не касается радиатора Купить термопрокладки соответствующей толщины, например здесьЦитата: Max_59 Надолго ли хватит Как повезёт...у меня на Samsung R70 после первого прогрева на полгода хватило...после последующих двух - только на два месяца хватало...поменялся на комплектующие для десктопа :)Цитата: Max_59 несглючит ли он во время Это науке неизвестно... |
13 сентября 2016 01:46
#5190
А прокладки от транзисторов из компьютерных БП пойдут? |
13 сентября 2016 01:56
#5191
Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2016 02:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2016 20:20
#5192
Погрел, винда загрузилась нормально, тока биос из под винды прошиваться отказался, сказал что то про версию. |
13 сентября 2016 20:24
#5193
14 сентября 2016 02:59
#5194
С диким трудом, пройдя девять кругов ада, мне все таки удалось обновить биос. Нашел у себя прогу которой прошивал биос при покупке ноута, скаченную с офф сайта, она не проверяла версии и начала прошивку, в процессе ноут завис, перестал реагировать на все. После перезагрузки нечто конечно же не работало, пошёл искать в нете как воскресить его, попытки с флешкой не удались, хотя какая то реакция была, пару раз моргал диод чтения с флеш и все, еще индикатор питания постоянно мигал. нашел для попытки усб флопик, тока не нашол рабочих дискет, в общем перешел к варианту с прошивкой биоса программатором, и тут тоже долго мучался ища софт разбирая ноут отпаивая микросхему и прошивая ее. И с прошивкой тоже не все гладко прошло, перед записью надо было стереть флеш, иначе выдовало ошибку при записи, хотел уже искать новую микросхему. Со второго раза решил попробовать прошить из под доса но по ссылкам для скачивания меня кидало на всякие файлообменники с которых в итоге ничего не загрузилось (браузер в десятке не давал). Решил снова рискнуть из под винды, тока переодически дергая мышку чтоб скринсервер не врубился(который через 1 минуту врубается), и все получилось!!! И еще один вопрос вот такая штука пойдет вместо термопасты??? И один вопрос который меня волнует почему тока 2а чипа ОЗУ видюхи стоят на радиаторе?? просто из фото в этой инструкции стоят 4е микросхемы. |
14 сентября 2016 07:50
#5196
Цитата: Max_59 И еще один вопрос вот такая штука пойдет вместо термопасты??? Теплопроводность этой штуки 3.2 Вт/m-K, а меди 401Вт/m-K, т.е более чем в 125 раз тепропроводность(медь лучше).Сообщение отредактировал barankin - 14 сентября 2016 11:18 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 сентября 2016 15:21
#5197
Медные пластины конечно лучше будут, к примеру эти тока как толщину подбирать??? И термопаста понадобится хорошая. А свою эпопею похоже я сам себе устроил . |
15 сентября 2016 17:38
#5198
Цитата: Max_59 как толщину подбирать? По отсутствию зазора.Методика неоднократно тут описывалась.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 сентября 2016 17:42
#5199
Цитата: Max_59 тока как толщину подбирать? Точно - пластилином. А вообще, зазор у видеочипа ~0,7mm с 9600M GT --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2016 23:14
#5200
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Здраствуйте, проблема такая. дней 5 назад просто сидел в интернете, ни во что не играя и не нагружая видеокарту. вдруг пошли артефакты, ноут перезагрузился. включил, минуту поработал, снова артефакты, выключился. на 3й раз выключился после заставки приветствия. на 4й синий экран и перезагрузка. глянул в нете, думал, видеокарта сгорела. разобрал, почистил, сменил термопасту, включил - не помогло. так продолжалось 5 дней, заходил через безопасный режим. сегодня включаю - и всё нормально. подскажите, в чём могла быть проблема и какими программами можно продиагностировать видеокарту. Сообщение отредактировал Vital2042 - 8 октября 2016 23:15 |
Название темы | Автор |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
