Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 261 страница
8 октября 2016 23:56
#5201
Цитата: Vital2042 в чём могла быть проблема BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти Цитата: Vital2042 и какими программами можно продиагностировать видеокарту. OCCT Perestro?ka --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 октября 2016 00:09
#5202
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
reylby, при чём тут экран смерти? на нём писалось, что видеокарта не впорядке, и артефакты были. мне решение этой проблемы интересует, а не синий экран. и хочу узнать о программе для теста на наличие поломки, а не теста темпертуры и частоты.. Видеокарта Radeon HD 5650 Сообщение отредактировал Vital2042 - 9 октября 2016 00:13 |
9 октября 2016 00:20
#5203
Цитата: Vital2042 при чём тут экран смерти? на нём писалось, что видеокарта не впорядке Вы об этом не сообщили. Цитата: Vital2042 и хочу узнать о программе для теста на наличие поломки, а не теста темпертуры и частоты.. В OCCT есть тест видеопамяти, показывает её исправность. Прочие тесты показывают работоспособность CPU/GPU под нагрузкой, если они в порядке - то тесты будут пройдены без BSOD и прочих ошибок. А программм-тестировщиков "железа" ноутбука нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2016 14:41
#5204
Здравствуйте. Не нашел раздела про системные блоки, возможно это не принципиально для данного вопроса. На работе опечатанный системник ACER TC-217. Есть необходимость подключить второй монитор. При подключении монитора к соответствующим разъемам ничего не происходит. В биосе Primary Display adapter стоит в Auto без возможности переключения. В диспетчере устройств в видеоадаптерах только Radeon R5 310 На наклейке системника указано: процессор А8-6410 with R5 graphics видеокарта R5 310 2Gb Насколько я понимаю, у меня должно быть две видеокарты - интегрированная от процессора и внешняя R5 310. Как задействовать видео процессора? |
15 октября 2016 15:08
#5205
Цитата: tesdrv Как задействовать видео процессора? Никак. Можно попробовать пошарить в скрытых настройках биоса, но это чревато окирпичиванием системника. И в любом случае, одновременно эти видеокарты работать не будут, только в режиме переключения, в зависимости от нагрузки, так что 2 монитора одновременно у Вас работать не станут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2016 15:12
#5206
Понятно. Спасибо. |
1 ноября 2016 19:33
#5207
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
Видеокарта пришла(не без косяков почты), поставил с медной пластинкой в 0.6мм, осталось только винты нормальные для крепежа найти. Родные не достают, найденные дома длинные пришлось пару шайб подложить. Играть стало однозначно лучше. Температура в простое около 50-55 градусов, это нормально или я ее все таки хреново установил? При игре в танки доходит где то до 70. Еще понемногу посещают мысли не заменить ли проц до кучи. Стоит Intel Core 2 Duo T5550. Охлаждение потянет?(хотя это не в эту тему) Спасибо всем за помощь. |
1 ноября 2016 20:07
#5208
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Max_59 не заменить ли проц до кучи. Стоит Intel Core 2 Duo T5550 Можно поставить T7500(2,2Ggz), T7700(2,4Ggz), T9300(2,5Ggz). Увеличить оперативную память до 4Gb.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 ноября 2016 15:46
#5209
Читаю форум что помогает прогрев видеокарты, я свою не перегревал 8600M GS просто взялся почистить нотник и забыл вытащить аккумулятор, в итоге произошло замыкание, нотник перестал вообще включатся, походу еще и с материнкой чтото модет и северный мост, вставляю свою видео карту в другой ноут, просто темный экран, может кто знает что может быть с видеокартой? Или мне также как и всем нужно ее прогреть? |
30 ноября 2016 20:20
#5211
Цитата: eto_vasya Помогите разобраться Возможно проблемы с шлейфом, матрицей или ключами на материнке.Цитата: eto_vasya карта уж очень греется (86-90 градусов). При замене видеокарты, даже однотипной, надо подбирать медные пластины (которые устанавливаются вместо термопрокладок для компенсации зазора между чипом видеокарты и радиатором системы охлаждения ).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 ноября 2016 22:27
#5212
eto_vasya, Похоже, видеокарту прислали дохлую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2016 18:04
#5213
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Спасибо barankin, reylby за ответы. Но проблема не решена. 1. Я думаю с матрицей и шлейфом судя по симптомам всё в порядке. А вот какие ключики привязаны к видеокарте на материнке? 2. Я вообще правильно делаю вывод о нерабочей видеокарте или что в ноуте не позволяет ей работать? Кстати до этого пользовался Outpost пока он не продался. Сейчас работает Spybot. 3. Заинтересовало про медные пластины и что лучше проложить между видеочипом и системой охлаждения (тип, марка)? 4. Могу ли сам протестировать родную или присланную видеокарту на работоспособность? Сообщение отредактировал eto_vasya - 1 декабря 2016 18:32 |
2 декабря 2016 00:44
#5214
Цитата: eto_vasya 4. Могу ли сам протестировать родную или присланную видеокарту на работоспособность? Можете только вставив её в другой, гарантированно совместимый ноутбук. Артефакты настораживают, не должно их быть, если видеокарта исправна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2016 21:14
#5215
Ещё раз спасибо barankin, reylby. Почитал ваши темы про термопрокладки и термопасты. Сделал всё заново: 1. С помощью фольги и пластилина выявил прилегание системы охлаждения к камням и схемам. Установил нужные термопрокладки. Температура видеочипа упала до 71-75 градусов. Порадовало! 2. С присланной из Китая видеокартой дисплей ноута не включается, на внешнем картинка с артефактами (драйвер VGA) Установил видеодрайвер ATI - стопэкран. Не радует. 3. Поставил родную видеокарту, удаляю в безопасном режиме видеодрайвер. Отключаю аккумулятор (сбрасываю bios), загружаюсь - работает и дисплей и внешний монитор (но только на 1024х768, больше ставишь - отключается). Непонятно... 4. На форуме встречал вопросы про северный мост, может в нём дело ? Как его проверить на ноуте? Вообще, на что похоже по симптоматике? Сообщение отредактировал reylby - 4 декабря 2016 21:20 |
4 декабря 2016 21:24
#5216
eto_vasya, Мост ни при чём. Стандартный VGA-драйвер большее разрешение не поддерживает. Верните неисправную HD 3470 продавцу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2016 15:12
#5217
Всем привет... Люди добрые, помогите с решением проблемы... После замены видеокарты на моём aspire 5520g(стояла 8400M G) на 9500M GS появилась такая проблема... при запуске игрушек со средними требованиями ноутбук выключается. В игрушках типа diablo 2 ведёт себя прекрасно... Через AIDA смотрел температуру... всё ОК... Пыли нет. Термопаста везде меняная, грамотный слой. На MCP стоит термопрокладка. На чипах памяти видео тоже термопрокладки. Может проблема кроется в биосе видеокарты... Прост если через MSI Afterburner затормозить частоты где-то на половину тогда он работает норм) |
11 декабря 2016 15:29
#5218
Цитата: Tron_legacy21 Может проблема кроется в биосе видеокарты... Прост если через MSI Afterburner затормозить частоты где-то на половину тогда он работает норм) Может тогда проблема кроется в видеочипе?) В этом случае замените видеокарту полностью исправной. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2016 16:49
#5219
Цитата: Tron_legacy21 Термопаста везде меняная, грамотный слой. При замене видеокарты необходимо подбирать медные пластины для компенсации зазора.Слой термопасты должен быть минимальным.При данной конструкции радиатора надо нажимать на пластину радиатора и немного подвигать её в разные стороны.Штыри брекета не должны выступать за бортики углублений, чтобы усилия пружин хватило для хорошего прижима.Цитата: Tron_legacy21 на 9500M GS появилась такая проблема. Видеокарта 9500M GS (60.84.62.00.40) адекватно работает только на Windows Vista, для более поздних ОС, начиная с Windows 7 и до Windows 10, необходимо перепрошивать VBIOS этой видеокарты.Ещё один момент. Видеокарта GF8400M потребляет 14 Вт, а GF9500m 20 Вт.При использовании ЗУ на 65 Вт может не хватать мощности. Не исключено, что могли подсохнуть электролитические конденсаторы как в самом ЗУ, так и на материнке.Из-за повышенной пульсации по питанию возможно отключение ноута. Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2016 17:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 декабря 2016 18:09
#5220
reylby, видеокарта полностью исправная. До этого стояла на 5920g. barankin, Так что вы можете посоветовать... не хочется сидеть на xp или viste с 4 гб озу... ну а если шить биос, не могли бы вы подсказать каким можно прошить? Я рыл на форумах, но по 9500M GS. Ничего не нашёл... Или можно ограничиться заменой зу на более мощное? И еще вопрос, подойдёт ли зарядное от 5920g? Сообщение отредактировал Tron_legacy21 - 11 декабря 2016 18:22 |
Название темы | Автор |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
