Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 263 страница
28 января 2017 22:53
#5241
reylby, Что же, буду рисковать. Спасибо Вам за помощь! |
16 февраля 2017 12:41
#5242
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Доброго всем... После включения (кнопки Повер) появляется вот это: или с обратным отсчетом. Когда отсчет доходит до 0, ноут грузится как обычно. Конечно, это не напрягает особо, да и ноут тот еще старпер, но, как-то, не комильфо. Собс-но, вопрос: что это было? Может кто знает? Спасибо in advance. PS. ЭТО появилось после замены видеокарты. Старая GF8600MGS окончательно сдохла (уже прогревал однажды), поставил GF9300MGS. И да, BIOS перепрошил на последний. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал skipper09 - 16 февраля 2017 12:45 |
16 февраля 2017 13:02
#5243
16 февраля 2017 13:44
#5244
reylby Спасибо, прошил модифицированный БИОС. Удачи!!!!!!!! |
21 февраля 2017 02:00
#5245
Здравствуйте! Уважаемый reylby, мне кажется, Вы сможете мне подсказать: Ноут Asus z97v, Core2Duo T9400(2*2,53), 4Gb Kingmax DDR-2, 500Gb WD500BEKT, NVidia 9650M GT, Win7-32bit Уже давно, вылезает глюк - при работе в интернете, на хроме особенно, 2-3 раза в месяц, и иногда даже 2-3 раза в день - виснет. При этом звучащая музыка звучит диджитал-искаженно, все картинки зависают, примерно 30сек-5мин висит, потом черный экран и перезагрузка. Менялись ОС(Вин7 разные), ОЗУ, Жесткие диски, чистил, добавлял пасты - всё - так же, через несколько дней или при какйих-то условиях - виснет. В ремонтсервисе сказали что не могут выявить проблемы, но что-то связанное с видео скорее всего, и нужно менять чип видео. При последней Вин7 поставился стандартный драйвер VGA - и глюк отсутствовал, с год. Сейчас переустановил Вин, поставил драйвер от nivida и снова глюк появился. удалил драйвер, вроде всё работает Я подозреваю теперь, что может быть некорректная работа видеокарты мешает? Уважаемый reylby, Вы писали на странице 229: Цитата: zurbagan Изучая проблему артефактов и зависания компа нашел пост с аналогичной проблемой http://nvidia-support.3dn.ru/forum/2-1362-3482-16-1334209083, человеку помогла прошивка видеобиоса, подскажите на какой vbios заменить текущий (62.94.39.00.00) моей карты GF 9650m GTНа этот - 62.94.75.00.0c.zip (30 | 41,31 Kb) Он вытащен из этого биоса, 212(Update VBIOS to fix VGA flicker and freeze problem) от Asus M50Vn Как прошить видеобиос. P.S. У этого видеобиоса частоты понижены, с 575/1400/430 до 550/1375/400 Видимо поэтому и нет артефактов и зависаний) Я пробовал перешить vbios на последнюю версию с сайта techpower - asus ez flash сообщил, что данный файл слишком мал по размеру для файла биоса. Файл m50vas.212 - я не знаю как прошивать. Пробовал прошивать через atiflash - не видит флешку. Версия самого биоса стоит 0303(не последняя), и в этом биосе нет start easy flash Версия vbios стоит как в цитате выше - 62.94.39.00.00 Скажите пожалуйста, что это может быть за проблема, может ли она быть из-за видеокарты, и что можно предпринять? С уважением, Т. Сообщение отредактировал Tasher2 - 21 февраля 2017 02:08 |
27 февраля 2017 02:32
#5246
Прошу помощи, может кто-то уже решил проблему:E5-573 c 2957U (паспортная чaстота VGA 200-1000) после установки видеодрайвера поднимает базовую частоту до 600Мгц (вместо200), тогда как на базом драйвере от майкрософт (от 21.06.2006) частота видео 200Мгц и не меняется (но нет регулировки яркости дисплея и нет режимов енргопотребления). Как заполучить базовую частоту? (пробовал драйверов 5 для вин10/64, не помогло).Аналогичная проблема и на процессоре 3556U. Программы диагностики-GPU-Z-сенсор. AIDA.HWINFO.Проверка на батарее в режимах экономия, баланс, производительность, Повышение до 1000 происходит нормально на всех драйверах (кроме майкрософтовского). Acer . Intel не могут пока ответить.Как заставить опускаться видеопроцессор до 200?Система вінд10/64, других не пробовал. Понимаю, что система работает, но хотелось бы дать возвожность видеопроцессору зря не колотится в три раза быстрее обычного при простое (тем более режим такой в основном) и может кулер меньше будет крутиться. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал viktorkomp - 27 февраля 2017 12:51 |
27 февраля 2017 12:49
#5247
Цитата: viktorkomp Как заставить опускаться видеопроцессор до 200? Никак. Tasher2, Можете попробовать в NiBiTor подредактировать свой видеобиос(чуть понизить частоты) и прошить. Также там писали, что помогает отключение PowerMizer. Сообщение отредактировал reylby - 27 февраля 2017 12:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2017 13:45
#5248
Цитата: viktorkomp Как заставить опускаться видеопроцессор до 200? Никак. т.е асер и интел в драйверах специально забивают нижнюю частоту 600 (вместо 200)???!!! Базовый майкрософтовский драйвер дает же Этим видяхам GT1 (Haswel) возможность работать на частоте 200Мгц-могу показать скриншоты нескольких програм (неподходящий драйвер опускает частоту, а подходящий не может?). Биос ни разу не шил и тем белее не редактировал, боюсь. неужели у всех так, что встроенная графика на Асер в простое работает на завышенных в 3 раза частотах? Сообщение отредактировал viktorkomp - 27 февраля 2017 13:54 |
1 марта 2017 13:32
#5249
Tasher2, Можете попробовать в NiBiTor подредактировать свой видеобиос(чуть понизить частоты) и прошить. Также там писали, что помогает отключение PowerMizer. Спасибо reylby! PowerMizer отключил, тестирую комп. Я скорее всего не смогу сам справиться с NiBiTor - я не знаю, какие значения в моем случае нужно понижать. Буду искать инструкции. Скажите, а этот файл подскажите на какой vbios заменить текущий (62.94.39.00.00) моей карты GF 9650m GT На этот - 62.94.75.00.0c.zip (32 | 41,31 Kb) Он вытащен из этого биоса, 212(Update VBIOS to fix VGA flicker and freeze problem) от Asus M50Vn , или ссылка на него - у Вас есть сейчас? Я попросил бы у Вас его - может он поможет? Или, не подска'жите, как или чем его вытащить из m50vas.212 ? Также скажите пожалуйста, какую программу посоветуете чтобы прошить видеобиос? Т. Сообщение отредактировал Tasher2 - 1 марта 2017 13:32 |
1 марта 2017 13:52
#5250
Цитата: Tasher2 как или чем его вытащить из m50vas.212 ? При помощи MMTOOL v.3.12 Уже извлечённый - 10de_064c_62.94.75.00.0c.zip (31 | 41.33 Kb) Только совместимость никто не проверял, так что всё делаете на свой страх и риск. Цитата: Tasher2 какую программу посоветуете чтобы прошить видеобиос? Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. Цитата: Tasher2 Я скорее всего не смогу сам справиться с NiBiTor - я не знаю, какие значения в моем случае нужно понижать. Буду искать инструкции. Частоты в режиме в режиме Extra. Отройте видеобиосы NiBiTorом, сами всё увидите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2017 08:29
#5251
Здравствуйте! Извиняюсь сразу если вдруг не там задал вопрос. У меня вот какая проблема... Купил новую видеокарту и Блок питания, после все подключил (Так же и доп. питание для видеокарты), но после включения компьютера происходит Стандартный писк BIOS что система в порядке, на экране зависает окно приветствия Acer c входом в BIOS. Загрузка Windows так и не происходит, после спикер издает через секунд 15-20 еще один писк и так продолжается раза 2-3, после экран просто гаснет и ничего не происходит. Пытался зайти в BIOS, но реакции — никакой. Со старой Видеокартой загрузка Windows выполняется. МП: Acer Aspire x3995. БП: Aerocool VX-700 700W. Видеокарта (Старая) - NVIDIA GeForce GT 630. Новая видеокарта - Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB GDDR5. |
6 марта 2017 15:58
#5252
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
а это с обоими БП так себя комп ведет? |
6 марта 2017 18:04
#5253
viktorkomp, Не дожидаясь отвечаю, что интел сообщил о том, что драйвера работают с биосом в паре, и видимо производителем предусмотрена минимальная частота 600Мгц для вин7-8 с целью надлежащей работы. А базовый драйвер работает на 200Мгц лишь для елементарных функций: формирование изображения и настройки ноутбука. Пробовал отключать все улучшатели, но в вын10 невозможно отключить анимацию эскизов окон, может в этом причина. Оставил решение проблемы. Тем более вижу что не очень важно судя по форуму. |
6 марта 2017 18:09
#5254
Цитата: viktorkomp Тем более вижу что не очень важно судя по форуму. Так и есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2017 19:25
#5255
nonemore, Только когда в мать Видеокарту подключаю. |
9 марта 2017 17:19
#5256
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Проапгрейдил Aspire 5730 с 9300m GS на 9600m GT. У 9600m GT температура под большой нагрузкой доходит до 75-80 градусов, в покое "на холостых" 55-60 градусов. Это нормально? |
9 марта 2017 17:22
#5257
TigerShot89, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2017 22:03
#5258
Вечер добрый! нужна помощь уважаемые! значит имеется ноутбук Acer aspire 7520G , изначально на нём стояла печальная материнка с AMD чипсетом, в итоге он полетел, пришлось заменить мать AMD на Intel, всё нормально, позже добавил оперативы, с 2 ух до 4ох гиг, работал работал, и ни с того ни сего я его перезагрузил, он загрузился по звуку я услышал приветствие но экран подсвечивался тёмным, драйвера снёс , работает нормально всё работает рабочий стол видно, как только я ставлю какие либо драйвера новые старые средние, снова таже картина, единственное что получилось сделать так это с ждущего режима получается зайти на рабочий стол, но стоит только зайти в настройки видеокарты так программа эта страшно тормозит, грешу на видеокарту(Nvidia geforce 8400), да и мне говорят что начинает выходить из строя, что может быть подскажите пожалуйста? и ещё вопрос если менять видеокарту Nvidia geforce 8400 на ATI Radeon HD 3650 примет ли её эта материнка , будет ли она работать? |
12 марта 2017 22:19
#5259
Цитата: VITEKIS если менять видеокарту Nvidia geforce 8400 на ATI Radeon HD 3650 примет ли её эта материнка , будет ли она работать? Примет, будет. Вы прогрейте пока видеочип, авось и поживёт пока старушка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2017 11:30
#5260
reylby, Спасибо |
