Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 264 страница
17 марта 2017 15:02
#5261
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
После замены 9300m GS на 9600m GT (1Gb) не замечаю разницы по производительности((( Только Windows в своем тесте производительности показала прибавку в 20%. |
23 марта 2017 12:43
#5262
Подскажите ,пожалуйста, у меня ноутбук Acer E1-531G 20206G75Mnks , на ноутбуке процессор Intel Pentium CPu 2020M @2.40GHz 2.40GHz ,а видеокарта Nvidia Geforce 710M & Intel Family ,какие видеокарты подойдут сюда ?Хочется как-то обновить ноутбук под более современные игры ) |
23 марта 2017 12:49
#5263
Цитата: anasteisha571 какие видеокарты подойдут сюда ?Хочется как-то обновить ноутбук под более современные игры Никакие не подойдут, оттого, что видеокарта распаяна на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2017 11:59
#5264
Сообщение отредактировал borcov_1990000 - 3 мая 2017 11:32 |
26 мая 2017 13:44
#5265
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
!!! Для ноутбуков Acer (как для производителя, наиболее активно использующего в своих моделях стандарты MXM) требуется наличие двух условий: 1.Видеокарта должна иметь биос от acer и 2.Поддержка видеокарты должна быть в bios вашего ноутбука. Этот момент вообще нигде никак не документируется, сервисмануалы ноутбуков содержат только информацию о видеокартах, устанавливаемых производителем. В то же время наличие bios от acer - это предположение, основанное на практике-когда другие видеокарты после смены биоса работали,как и должны; однако работают так же и некоторые другие варианты-например,некоторые карты от MSI без дополнительных модификаций BIOS !!! |
6 июня 2017 00:11
#5266
Вечер добрый! нужна помощь уважаемые! значит имеется ноутбук Acer aspire 7520G , изначально грешил на видеокарту, проблема была что винда грузилась дисплей подсвечивался, на рабочий стол получалось зайти только с ждущего режима, поработал он так с пол года, и теперь даже при загрузке не видно даже доса, после звука загрузки винды от звука приветствия, снова так же подсвечен дисплей, подключил внешний монитор и всё работает, может проблема в шлейфе или матрице? что подскажите? |
6 июня 2017 00:17
#5267
VITEKIS, Прогрейте видеочип, а лучше замените видеокарту. Сообщение отредактировал reylby - 6 июня 2017 00:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2017 11:27
#5268
reylby, видеокарта стоит одна так как её вытягиваешь после этого и внешний монитор перестаёт выдавать изображение. |
6 июня 2017 11:30
#5269
Цитата: VITEKIS видеокарта стоит одна так как её вытягиваешь после этого и внешний монитор перестаёт выдавать изображение. Ну да, а чего Вы ждали-то? Без видеокарты картинок не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2017 22:13
#5270
reylby вот меня мучит вопрос, на внешний выдаёт изображение а на свой нет, в чём проблема, по идее если вышла из строя то и на внешний не должна ничего выводить? |
6 июня 2017 22:16
#5271
20 июня 2017 16:25
#5272
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста... Купил на алиэкспрессе видеокарту HD3650. Ноутбук Aspire 5720G с родной видеокартой 8400 GS, которая работает на последнем издыхании. Поставил HD3650 с медной пластиной, ноут включается, но на дисплее ничего нет, даже подсветка не включается. Что это может быть? Карта не рабочая или нужно какие-то определенные манипуляции сделать? BIOS ноутбука последний 1.45. Китаец говорит, что перед отправкой он проверял карту и у него она работала. Также китаец говорит, что нужно перепрошивать v-bios видеокарты, о чем я впервые слышу. Заметил что текстолит 3650 толще 8400 и вставляется она в слот туго. Так и должно быть? Я думаю, что видеокарта не рабочая и открыл спор. Заранее благодарю за ответы |
20 июня 2017 16:36
#5273
Amambaba, Дайте ссылку на эту видеокарту или фото с той стороны, где видеочип, выложите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2017 18:13
#5274
https://cloud.mail.ru/public/61P2/772myP8XV спасибо! |
20 июня 2017 18:59
#5275
Amambaba, Эта видеокарта - для HP и она без отдельного чипа видеобиоса, по-моему(поскольку видеобиос этой видеокарты - один из модулей в биосе HP Elitebook 8530). Видеокарта исправна, но с Вашим ноутбуком несовместима. Можно попробовать встроить видеобиос этой видеокарты из биоса HP в биос Вашего ноутбука, затем прошив его, но дело это стрёмное, положительный результат не гарантирован. Лучше таки видеокарту вернуть и купить другую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2017 21:10
#5276
reylby, Подскажите пожалуйста, какую HD3650 брать для Aspire 5720? Как её различить подходящую? |
20 июня 2017 21:24
#5277
Amambaba, Например, такую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2017 21:27
#5278
reylby, спасибо! |
6 июля 2017 22:51
#5279
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Народ здравствуйте.. Вообщем случилась такая проблема.. Бук Acer Aspire 7750ZG, проц B940, встроенная видюха понятно Intel, а дескретная (распаянная на плате) AMD HD 6650M. Суть проблемы: в 2 D режиме всё работает стабильно и изумительно как всегда.. Стоит попробовать запустить игру, происходит переключение видеокарт и синий экран смерти с 16-м кодом.. Предыстория.. Где-то за 2 месяца до случившегося я обратил внимание, что жутко тормозят игры, даже те, что ранее шли на ура.. Разумеется полез чистить.. и к своему удивлению обнаружил довольно серьёзно забившеюся всего за год систему охлаждения.. Там валенок скатался на весь радиатор.. Почистил, получил "результат на лицо".. Периодически играл.. Потом есть подозрение на грозу.. Во время неё у нас было несколько скачков с отрубанием света.. Но я в этот же вечер уже после скачков благополучно отыграл в Overwatch (хорошая загрузка для этого старичка).. Далее я вообще не играл.. Только фильмы смотрел.. И тут как-то сажусь за ноут.. И у меня разноцветные артефакты, в Хроме, по пол страницы заливало радугой.. Вообщем после этого я начал бороться с проблемой не зная её природы.. Предполагал может конфликт драйверов.. Перестанавливал винду, ставил 7-ку и 8-ку.. пробовал различные драйвера. Отключал обновы.. Вообщем артефактов я больше не видел.. Но при попытке запустить игру - синий экран.. Причём экран смерти более характерен для 7-ки, но 8-ке либо зависает винда с концами, либо пишет про сбой драйвера AMD.. и что он успешно восстановлен.. Вчера заменил термопасту.. Заодно глянув состояние платы и чипов.. Всё разумеется идеально.. Вообщем ребят, может чего посоветуете прежде чем я его понесу в сервис, где мне поставят вердикт - смерть дискретной.. Может ещё чего своими силами попробовать.. Вот разве что Биос на нём я ещё шил.. А ещё момент.. От Хрома пока отказался.. Потому как во время его установки вылетает "экран смерти"... Да в 2 D режиме.. Сообщение отредактировал Moren - 6 июля 2017 22:53 |
6 июля 2017 23:03
#5280
Цитата: Moren может чего посоветуете прежде чем я его понесу в сервис, где мне поставят вердикт - смерть дискретной.. Лучше сразу в сервис. И не обязательно это сам видеочип, может его обвязка, питание... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
