Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 272 страница
9 октября 2020 19:41
#5421
RasNikGal, С оф. сайта Acer пробовали установить VGA-драйвер? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2020 08:47
#5422
да |
14 декабря 2020 15:28
#5423
Цитата: reylby На этот - 62.94.75.00.0c.zip (77 | 41.31 Kb) Он вытащен из этого биоса, 212(Update VBIOS to fix VGA flicker and freeze problem) от Asus M50Vn Как прошить видеобиос. P.S. У этого видеобиоса частоты понижены, с 575/1400/430 до 550/1375/400 Видимо поэтому и нет артефактов и зависаний) ребятушки, вот оно! 5 лет прошло, понимаю, но очень нужна помощь! У меня acer 7720Z с замененной видеокартой на 9650m gt. Ноут лежал какое-то время с виндовс 7, на котором было (вроде бы) всё хорошо. Сейчас я взялся за него, поставил чистую виндовс 10, все дрова встали, но с видиком беда - после установки оф. дров 342.хх, 341.хх контекстные меню становятся полностью черными, ноут зависает... сношу дрова - всё работает прекрасно. Нагуглил, что есть проблема с этим видиком на разных нотиках. Подскажите, есть решение? Намучался уже несколько дней с этой проблемой, и дрова переставлял, и винду... |
15 декабря 2020 02:28
#5424
9 марта 2021 11:12
#5425
Попробуйте клонировать систему с HDD на SSD вот это интересно... |
2 октября 2021 20:56
#5426
При выборе компьютерного железа, предпочитаю смотреть обзоры и тесты на бенчмарках, например вот также неплохие варианты выбора radeon-6600-xt или geforce-rtx-3060 Radeon RX 6600 XT vs. GeForce RTX 3060 | TechSpot https://rankquality.com/graphics-card/ https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-3060-vs-AMD-RX-6600-XT/4105vs41 17 Вообще непонятно, почему сейчас так выросли цены на железо и если брать соотношение цены и качества, то я бы остановился на варианте с AMD картой, иногда производительность у них даже больше. Каким видеокартам вы отдаете предпочтение? Сообщение отредактировал Flexdirection - 2 октября 2021 21:00 |
10 января 2022 18:22
#5427
Доброго времени суток! У меня Acer Aspire 5720zg t7500 4gbRAM, заменил родную GF 8400m 256mb на ATI mobility radeon HD 3650 512mb. Во время запуска виндовс 10х64 или ХРх32 темнеет экран(подсвеченный черный экран), после нескольких перезагрузок, запускается виндовс. Можно работать, смотреть ютуб в 1080. Но как только запускаю видеоигру Fallout NV или Furmark, сразу же темнеет экран, после игры слышна музыка. Видеокарта куплена с рук, со слов продавца стояла в асере, на вид не гретая. В биосе определяется, биос ноутбука 1.45. Артефактов нет. Драйвера ставил через диспетчер устройств в вин10, а в ХР стали через установщик. Термопаста свежая mx4, охлаждение стоит через медную пластину. В AIDA 64 температура в простое 48-50гр.Ц. Это проблема в железе или в софте? в СЦ с моих слов сказали замена видеочипа примерно 100$. Старую карточку грел, все работает без проблем неделю две. |
10 января 2022 19:35
#5428
slava0506, Скорее всего, в "железе". Насколько у Вашей видеокарты нужно понизить частоты видеоядра/видеопамяти, чтобы в игре была картинка? Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2022 19:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2022 19:37
#5429
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: slava0506 Это проблема в железе или в софте? Я читал на форуме, что с win10 дрова от ати не очень дружат, но у тебя та же проблема и в xp. Возможно что то с лампой в матрице или ее шлейфом. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
10 января 2022 20:27
#5430
Цитата: slava0506 У меня Acer Aspire 5720zg t7500 4gbRAM, заменил родную GF 8400m 256mb на ATI mobility radeon HD 3650 512mb. Уже тысячу раз писали, что при установке видеокарт ATI Radeon (вместо nVidia) необходимо устанавливать AMD Catalyst Control Center в зависимости от Windows.Цитата: blackrest Я читал на форуме, что с win10 дрова от ати не очень дружат, но у тебя та же проблема и в xp Ещё раз уже тысячу раз писали, что при установке видеокарт ATI Radeon (вместо nVidia) необходимо устанавливать AMD Catalyst Control Center в зависимости от Windows.И действительно Windows 10 не очень то дружит с AMD ATI, потому что при разработке Windows 10 фирмы AMD ATI отказались представить разработчикам Windows 10 микрокоды своей продукции (сообщения команды microsoft). Сообщение отредактировал barankin - 10 января 2022 20:28 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2022 07:16
#5431
Цитата: barankin Ещё раз уже тысячу раз писали Ты почему такой агрессивный? И зачем отвечать на мое сообщение? У меня задан вопрос? Я вообще то отвечал на вопрос заданный выше. И по поводу твоей информации я давно знал ее из других форумов. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
11 января 2022 10:59
#5432
reylby, Спасибо большое! В афтебернере понизил частоту ГП до 400 МГц вместо 600 родных. Память не менял, но в афтебернере память стоит изначально 500МГц вместо 700. И установил автозапуск с виндовс. Ноутбук начал стартовать с первого раза, игрушки включаются тоже как на 10ке так и на ХР. barankin, Так и есть. Кроме ССС другого ничего и не поставишь, только последняя версия дров для 3650 на 7ке или на висте, при запуске setup CCC на 10ке видеодрайвер не устанавливается, я ставил через диспетчер устройств и поставил. На ХР проблем не было с установкой ССС. reylby, Интересно это деградация кристала или неисправность его цепей питания? Я сперва грешил на блок питания (аккум. мертв) по аналогии с пк, когда бп теряет мощность карта не запускается. |
11 января 2022 19:17
#5433
Цитата: slava0506 Интересно это деградация кристала или неисправность его цепей питания? В качестве ответа может использоваться аббревиатура от АБЕЗ до АХЕЗ) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2022 01:46
#5434
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire 5720Z. Core 2 Duo T8300 + nVIDIA GeForce 8400M GS + Windows 10. В личном пользовании был с 2008 года. Работал без проблем. Потом был отправлен на ферму в роли технички. Человек там в свободное время играл на нем. С его слов хотел как-то разогнать видюху, но не получилось у него. Через какое-то время ноут начал плохо уходить в сон. Гаснет экран, но жёсткий работает и кулер крутит на максимум. И так бесконечно пока не выключишь. Позже перестал нормально включаться (иногда запускался нормально, 1 из 10 примерно). Загружается нормально, вводишь пароль, появляется рабочий стол и через несколько секунд гаснет экран (жёсткий работает и кулер крутится). Поменял систему и кое-как я его перевел из производительного режима в сбалансированный. И вроде все стало нормально, даже игры проверил на нем. Но в спящий режим так и не уходит нормально. С помощью HWMonitor решил посмотреть температуру в играх, все в пределах нормы (от пыли я его сам обслуживаю, пасту тоже менял. За ним слежу). Но однажды после смены режима на производительный он погас и в логе HWMonitor я увидел его крайние температуры. Было у видюхи 60-70 и потом сразу 266 и выключение. Сказал пользоваться гибернацией (или просто выключать) и вернул его обратно. Через месяц снова начал гаснуть при включении. Уже смена режимов не помогает. Ос менял (хр, виста, 7), все версии дров перепробовал. Ничего не помогло. Только на стандартном драйвере от майкрософт работает. Игру запускаешь (играть конечно невозможно) и он пол дня может с ней висеть и ничего. Идеальная работа, если так можно сказать. Так уже два месяца трудится на ферме со стандартным драйвером. Но все равно, что можно поставить вместо 8400M GS? Я так понял ей уже все, вдруг вообще помрёт. Жалко мне этот ноут, хочу ему вторую жизнь дать. |
6 февраля 2022 03:27
#5435
Цитата: Morzik что можно поставить вместо 8400M GS? Можно GF9300M GS--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 февраля 2022 17:19
#5436
Цитата: barankin GF9300M GS Спасибо большое. 1.5р на велике нашел. После установки нужно будет колдовать? Или должна как родная работать? Вообще есть где-нибудь список совместимых видюх? |
6 февраля 2022 17:53
#5437
Цитата: Morzik Вообще есть где-нибудь список совместимых видюх? Апгрейд и модернизация ноутбука Подойдут ещё 9600M GT и HD 3650, да много чего ещё может подойти, эта модель почти всеядна). С неродными картами Nvidia придётся править inf-файл видеодрайвера в nvaci.inf, примерно так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2022 22:54
#5438
Цитата: reylby Подойдут ещё 9600M GT и HD 3650 спасибо. Эти модели встанут без лишних движений ? Или нужно редактировать файлы видеодрайвера ? |
6 февраля 2022 23:04
#5439
Morzik, Для ATi HD 3650 не понадобится редактировать файлы видеодрайвера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2022 03:49
#5440
Цитата: Morzik что можно поставить вместо 8400M GS? Учтите, что Windows 10 не дружит с видеокартами ATI.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
