Высокочастотный писк и другие звуки - 12 страница
26 мая 2011 21:07
#221
Во вторник был куплен моноблок Acer Aspire Z5761. Проблема такая, что в нем что-то трещит, даже можно сказать что-то щелкает, как-будто кто-то ломает пластмассу. Сперва так было только лишь после выключения (моноблок выключен, адаптер выключен тоже), сейчас включила, стал щелкать уже включенным. Знакомый предположил, что это связно с охлаждение и нагревом. Волнует больше всего температура жесткого диска. Вчера измеряла, после двух часов работы (просто сидение в интернете и включенная асська) программа показала 48 градусов. Собственно почему моноблок щелкает и тащить ли мне его обратно в магазин пока есть еще две недели для его возврата. |
27 мая 2011 00:37
#222
Цитата: evans Проблема такая, что в нем что-то трещит, даже можно сказать что-то щелкает, как-будто кто-то ломает пластмассу. Это скорей-всего винчестер работает. Вполне нормальное явление. 48 градусов для жесткого - вполне нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2011 11:30
#223
Репутация: 2 Сообщений: 80 |
Обратил внимание на то. что мой 7750G-2634G64Mikk все-таки свистит зараза. Тоненько так - на границе звука и ультразвука. Свистит почти все время с редкими перерывами на несколько секунд (а может просто в ультразвук переходит в это время). Неприятная тема, да и голова ватная становится от этого. Что делать, кто как спасался? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 11:34 |
30 мая 2011 13:36
#224
30 мая 2011 18:00
#225
Посмотрел, почитал, попробовал. Писк не ушел. Зато выслушивая его вокруг да около и отключая все что можно ЛОКАЛИЗОВАЛ писк конкретно! УРРА это пищала (и продолжает пищать) КЛАВИАТУРА BTC6300CL. А точнее ее подсветка. Если подсветку отключить, то наслаждаемся ТИШИНОЙ!!! Прямо отлегло! 7750G-2634G64Mikk конечно супер-ноут за свои деньги. За 2 недели пользования не нашел ни одного минуса (ну естественно УСБ портов мало и 3.0 только один - но это было ясно и до покупки). |
4 июня 2011 00:55
#226
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
После чистки aspire 5740g появился высокочастотный писк при подключении/отключении бп. Раньше не было. Пищит как в винде, так и в биосе. В винде не влияет от громкости системных звуков, но влияет от того, включены звуки или нет. Чо к чему? В принципе,что-то не так подключить нереально, сам разъем на плате находится. Но всё же.... А может и пиво при сборке было лишним..... Зы: писк не дроселей или других элементов цепи, а именно как оповещение о подключении/отключении зарядки. Просто сигнал из динамиков. Очень громкий. Сообщение отредактировал RoDGeR_BY - 5 июня 2011 17:55 |
5 июня 2011 18:04
#227
RoDGeR_BY, можете все для эксперимента пересобрать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июня 2011 10:00
#228
Добрый день! Купил бук LJ 75 месяцев 8 назад, с первого дня покупки иногда в полной тишине слышался высокочастотный писк судя по всему от процессора но редко и не очень громко. Недавно писк усилился и стал чаще появлятся вроде бы, уже начинает напрягать, у кого нибудь была такая проблема и как с ней справились? Перенесено из другой темы. Читаем ... Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2011 10:25 |
19 июня 2011 23:50
#229
Chegevara1, попробуйте для начала обновить BIOS ноутбука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 17:06
#230
Откатил винду на буке до заводского. Обновил биос. Обновил драйвера на систему с вашего сайта. Писк стал может быть чучуть по продолжительности поменьше, но очень мало. Еще в плане электропитания поставил пороговое значение повышения состояния простоя процессора 100% и уменьшил максимальное состояние процессора до 95% (этот момент вообщето сделал для уменьшения температуры процессора, но надеялся на уменьшение громкости писка). Альтернативы программе RMClock для процессора i5 не нашел, но насколько понимаю пункт в плане электропитания *максимальное состояние процессора* делает почти то же. Также с момента покупки (8 месяцов) бук два раза чистили от пыли в сервисных центрах, думаю если бы были проблемы с вентилятором то они бы заметили. Судя по звуку писк начинается при увеличении оборотов куллера, но может резко пропасть и тут же появится и снова пропасть и тд, но при этом обороты куллера не меняются. Подскажите пожалуйста, что еще можно попробывать сделать. |
22 июня 2011 22:23
#231
Chegevara1, видеокарта какая? Она тоже может вызывать писк. Попробуйте поставить тему Windows без Aero, чтобы снизить нагрузку, и понаблюдайте. |
23 июня 2011 08:31
#232
[Dima], видеокарта ATI Radeon 5650. Ставил упрощенную тему, эффекта нету, зато заметил, что когда включена игра почти сразу писк исчезает и не появляется до выхода из нее. Я так понимаю пищит или процессор или видеокарта при малой нагрузке, но не при минимуме так как когда открыты документы и ничего не трогать писка нету. |
24 июня 2011 23:29
#233
Chegevara1, как вариант - 8 месяцев - значит, гарантия еще есть, можно сдать в сервис. |
25 июня 2011 13:49
#234
2 июля 2011 16:31
#235
Здравствуйте. Я не знаю, какого рода писк у моего ноутбука и с чем это связано. Надеюсь вы поможете. Тем более, что есть пример этого звука. Но всё по порядку. Недавно продал ASUS X51R по причине писка, продолжительностью 1-2 секунды... и довольно громкого. Писк исходил откуда-то изнутри, но точно не из динамиков. 3 дня назад купил Acer aspire 5336. И вот сегодня снова этот писк... У меня прям настроение на весь день испортилось. Неужели это из-за меня. Да вроде не насилую ноутбук... Работает в среднем 10 часов в день - иногда больше. 95% времени подключен к питанию. Но не думаю. что из-за этого может появиться такой странный писк... причем он может быть очень частым, а может и раз в час. Кстати, ноутбук пищит и при вытащенной батареи. Пример писка (только настоящий писк заметно громче, ночью очень трудно заснуть): Как думаете в чем проблема и может ли это попасть под гарантию? Сообщение отредактировал AspeR88 - 2 июля 2011 16:34 |
2 июля 2011 17:40
#236
AspeR88, Набор программ у Вас, скорее всего, остался тем же. В нём и надо искать). Это, пмсм, не дроссели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2011 09:11
#237
Здравствуйте. У меня при просмотре видео появляется какой-то странный треск и скрип, в чем может быть причина? |
16 августа 2011 20:07
#238
Andrew91, Решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2011 17:55
#239
Здравствуйте !!!! такаая проблема: Низкочастотный писк у 3820TG как убрать?????? биос стоит последний. я что то слышаал про рестр у win 7 - там нужно что то поправить и все пройдет как бы ???? так напрягает в тишине .......... помогите .......... |
6 сентября 2011 19:30
#240
d12miker, Сообщение #187 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
