Высокочастотный писк и другие звуки - 4 страница
Levano
10 июня 2009 15:04
#61
Здравствуйте!
Подскажите, пищит видеокарта, когда ноутбук находится в выключенном состоянии и при присоединенном питании.
При включении ноутбука писк пропадает или становится намного тише. Мне тоже ставить РМклок или проблема может быть в чем-то другом?
Acer Aspire 5520g
AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL -60 (2 GHz, 2x512 KB cache)
GeForce 8600M GS 512mb
RAM DDR2 2gb
HDD 520
Windows 7 7201 x86 en
10 июня 2009 22:16
#62
Цитата: Levano
Подскажите, пищит видеокарта, когда ноутбук находится в выключенном состоянии и при присоединенном питании.При включении ноутбука писк пропадает или становится намного тише. Мне тоже ставить РМклок или проблема может быть в чем-то другом?
RMCLock здесь не поможет. Проблема может и сама пропасть. Пищат дроссели преобразователя
Валериан
19 июля 2009 22:29
#63
Людишки, помогите мне! В общем проблема такая...
Когда я работаю за ноутбуком он издает такой.....как сказать... звук, который еле слышен и напоминает ультразвук. От него создается некий дескомфорт, что это может быть такое? И как это исправить или просто не обращать на это внимания?
ЧТО ЭТО И КАК ИСПРАВИТЬ - ОБ ЭТОМ ВСЯ ТЕМА! Я ВАМ ССЫЛКУ НА НЕЕ ДАВАЛ, НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ВЫ СВОЙ ПОСТ СЮДА ТУПО СКОПИРОВАЛИ, А ЧТО Б ПОЧИТАЛИ!
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2009 00:21
Aser Aspire 5530G-803G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-803G25Mi
prokid
19 июля 2009 23:41
#64
lizan,
Если у тебя радеоновская карта, то попробуй отключить звуковой чип на борту видяхи(относится к 3 - му семейству), должно помочь.
Подскажи, как это сделать. Буду признателен. :)
anubis
30 июля 2009 17:33
#65
Ноут практически новый. Раньше такого не наблюдалось. Периодически издает писк. Два длинных. И так через каждые ну.... минуты 4-5. Пищит даже при включении, до загрузки ОС. Температуру проверял.
Почитал вопросы и ответы в этой теме... "Помогло" только одно - если проц загрузить более чем на 30% писк исчезает.
Шаманил с RMClock - счастье не пришло.
Привыкать к писку или есть панацея? )
Acer Aspire 5735 - 644
Acer Aspire 5630
30 июля 2009 17:37
#66
anubis, обновляем BIOS. Может помочь
ml911
28 октября 2009 12:06
#67
у меня тоже проблема с высокочастотным писком, но немного другая: Купил ноут 8930 чуть более полу года назад, и с момента покупки использовал интернет от "твое тв", через их USB модем (!!!). (сам интернет шел по коаксиальному кабелю). Сейчас подключился к другому провайдеру, подключение через сетевую карту. И после отключения старого USB модема, USB порт стал ПИЩАТЬ (((. Причем если этот USB порт чем то нагрузить, например сейчас копировал фотки с фотика, - во время копирования НЕ пищит! когда последний файл докопировался - порт снова стал пищать! и если подключить старый USB модем, и настроить подключение к инету, то писк тоже пропадает.
Проблема частично решается отключением всех USB портов кроме порта с мышью в диспетчере устройств - писк становится менее сильным, но все равно раздражает, и очень мешает работе.
Кроме писка ничего не изменилось, производительность такая же как и была раньше, температура устройств в норме. Подскажите пожалуйста, что делать в данном случае? может быть можно каким нибудь образом вообще отключить этот USB порт?
some.z
21 декабря 2009 23:37
#68
Одновременно с беганием стрелочки на экране ноутбук издается писк ) Идето приблизительно с буковок А,П,Р :D
Это видеокарта орет ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
22 декабря 2009 02:21
#69
Дроссели стабилизатора напряжения...
Nort
24 декабря 2009 12:49
#70
Привет
Установил Windows 7 Максимальная (пока что версия на 30 дней не активировал решил по тестировать перед покупкой) образ взят был с мдсн
и вот столкнулся с такой проблемой при работе к примеру фаерфокса или квипа
появляется высокочастотный писк.
Драйверы перепробовал все но увы не помогает.
с Вистой и ХР таких проблем не возникает.
Все бы ничего но уж очень сильно писк давит на уши.
Может кто сталкивался с такой проблемой?.
Возможно,этот писк этот связан с видеодрайвером. Попробуйте другую версию.
Стравил разные драйверы
и с сайта ATI (9-9_beta_win7_32_dd_CC)
и с этого сайта с версии 9.9 до 9.12
и дрова с сайта acer.ru которые под висту
толку ноль
Ноутбук
ACER ASPIRE 5720G ( T7300 2GHz)
ATI RADEOH HD 2600
2 GB DDR2
24 декабря 2009 14:08
#71
Nort, тему читать пробовали? RMClock стоит?
klinton115
9 февраля 2010 14:37
#72
Подскажите пожалуйста, купил 3 месяца назад асер 5739g. Он очень тихо жужжит(как трансформатор), это нормально для этой модели? Или должен быть слышен только "свист" воздуха от кулера???
Модель ноутбука: Acer 5739g-664g32mi windows 7 64 bit, видео gt 240 M, проц Core2Duo t6600
10 февраля 2010 01:11
#73
В смысле жужжит? Там вообще-то куллер работает и винчестер...
klinton115
11 февраля 2010 18:39
#74
Кулер периодически жужжит как трансформатор, но очень тихо-єто нормально?
11 февраля 2010 22:54
#75
klinton115, ну да
anatoliyrnd
16 февраля 2010 22:48
#76
Попытаюсь объяснить простым языком.
Материнка, проц, и др. в ноуте по принципу не отличаются от обычных компьютерных комплектующих, тока в обычном компьютере за питание и стабильность напряжений отвечает блок питания. В ноутбуке за это отвечают DC-DC преобразователи, которые из 19 в делают много разных напряжений (не будем уточнять каких и для чего). Так вот эти преобразователи работают на принципе ШИМ (ширтно-импульсной модуляции) , стабилизируют напряжения (понижают до необходимого уровня) не путем нагрева, а путем изменения частоты и скважности импульсов. Поэтому при изменении тока нагрузки стабилизатор начинает менять частоту. Дроссель - это катушка индкутивности (на сердечнике или без), поэтому при совпадении частот стабилизатора и резонансной частоты дросселя он входит в возбуждение. Причина вибраций в дросселе - заводской брак, тряска при транспортировке и эксплуатации, когда появляется возможность свободной вибрации внутри дросселя, или просто такая конструкция последнего. Лечить - менять нагрузку на стабилизатор, менять дроссель на высококачественный (если ни разу не чинили такого рода технику, то советую забить на этот писк).
Для примера если не залить лаком или компаундом, через такой дроссель музыку можно слушать.
Eisenhorn
16 февраля 2010 23:42
#77
Такая же проблема, как и у многих здесь - мерзкий высокочастотный писк, аж зубы сводит :)
Появляется только если ноут (Aspire 7520g) подключен к зарядке. По ощущениям доносится из левой верхней части ноута, прямо под экраном. По-моему там стоит видеокарта, должно быть она и пищит. Косвенно это подтверждается тем, что писк на мгновение прекращается или изменяет тональность, если, например, открыть новое окно или документ, в общем - когда меняется изображение на экране.
Что делать? :( Компаундом ведь видеокарту не зальешь?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
17 февраля 2010 00:17
#78
Попробуйте поставить и настроить RMClock
gooner.ua
29 апреля 2010 19:33
#79
перечитал всю ветку, не увидел своей ситуации
ноут громко пищит даже при отсоединенной батарее ежедневно точно в 00:00 в течение минуты
есть идеи? winked
30 апреля 2010 01:25
#80
Проверяли ноутбук на вирусы и прочие вредные программы?
