Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 124 страница
21 сентября 2015 18:07
#2461
Добрый день.Помогите с возникшей проблемой. На Windows 8.1 видеокарта GT640m отлично гналась через батник. Вчера обновился до Windows 10,драйвера на нвидиа обновились автоматически и разгон через батник перестал работать.Вроде на секунду поднимает частоты по памяти,а по чипу вообще не поднимает,потом все сбрасывается до дефолтных. Ставил дрова версии 355.82 и 355.60 для Win10, потом сносил все подчистую и ставил 350.12 и 355.60 для Win8.1 все дрова встают нормально,но разгон через батник не работает. Как быть? |
22 ноября 2015 10:03
#2462
Ох ребятушки вконец что то я замучался с попытками преодолеть ограничение в +135 по ядру. Столько уже драйверов и батников перепробовал, программ разных для разгона, а толку чуть. Как стоял лимит, так и стоит. И я рад бы попробовать прошить свой vBios, но где ж ее сыскать то, модификацию эту, версии 2.28 для моей системы. В частности Acer Acspire V3-771G i5-3210M с видеокартой GeForce GT 640M. Уже не знаю что и придумать. : \ Быть может тут найдется хороший человек, способный дать дельный совет и поделиться ссылочками на модифицированный vBios. Я был бы очень вам признателен дамы и господа. |
22 ноября 2015 14:16
#2463
Grenader, Пообщайтесь / посмотрите посты на форуме сделанные этим человеком - http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=238638 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 22 ноября 2015 14:18 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 ноября 2015 03:15
#2464
Привет всем,ребята помогите пожалуйста скачал MSIAfterburner, ползунки стоят на максимум можно только понизить а выше нельзя поставить видеокарта HD 6650m,как исправить это не нашел в теме,заранее спасибо Помогите пожалуйста как можно решить вопрос с разгоном HD 6650m, через рива тюнер не видит видюху,через MSIAfterburner ползунки стоят на макс их можно только понизить частоты, помогите если надо отблагодарю ребят. |
13 декабря 2015 15:20
#2465
Здравствуйте, уважаемы форумчане. Помогите. Я может быть не по теме, но вопрос задам. Попытался разогнать свою старушку - GTX 285, revision B1, 1гб/512. (мое железо, тоже уже не супер: процессор Intel Core I7-920, мать - Asus P6T SE, блок питания 1500 ватт, ОЗУ 6ГБ, Windous 7*64 максимальная). Настройки BIOS материнки по умолчанию. Для разгона видеокарты использовал NVIDIA Inspector 1.9.7.3 и MSI Afterburner. Вот только почему то не получается. Я повышаю частоты GPU, Memory, Shader Clock, а вот в строке "Сurrent" показания не изменяются и почему-то эти значения меньше, чем в строке "Default", а ведь они должны быть примерно одинаковыми до разгона "Default" и с "GPU" после разгона! Выкладываю значения до и после разгона. Default: Current Clock 301MHz Memory 100 MHz Shader 602 MHz GPU Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz Defauit Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz Overclocking: Current Clock 301MHz Memory 100 MHz Shader 602 MHz GPU Clock 700MHz Memory 1335 MHz Shader 1606 MHz Defauit Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz В тестах показывались частоты "Current". Естественно. Подскажите, в чем проблема? Почему реальные значения (Current) значительно ниже по-умолчанию (Default) и разгонных (Overclocking) ? Что блокирует? Как решить эту проблему? Надеюсь на ответ. Спасибо. Сообщение отредактировал MaG2680 - 13 декабря 2015 15:21 |
27 января 2016 18:47
#2466
БулгакOFF, Приветствую! Скажите до каких частот можно разогнать видео карту ATI Mobility Radeon 5470 1024мб, стандартные частоты 750/667 ноут K72DR винда 7, 64 бит. MSIAfterburner.cfg подправлен, полозья двигаются. только вот до каких частот разгонять, так что бы не сгорела? |
24 февраля 2016 02:18
#2467
Здравствуйте. Предлагаю услуги модификации биос , в том числе разгоном видеокарт на ядре Kepler (поднятие частот, напряжения). Всем кому интересно обращатся в лс. |
3 марта 2016 13:48
#2468
Добрый день.Помогите с возникшей проблемой. На Windows 8.1 видеокарта GT640m отлично гналась через батник. Вчера обновился до Windows 10,драйвера на нвидиа обновились автоматически и разгон через батник перестал работать.Вроде на секунду поднимает частоты по памяти,а по чипу вообще не поднимает,потом все сбрасывается до дефолтных. Ставил дрова версии 355.82 и 355.60 для Win10, потом сносил все подчистую и ставил 350.12 и 355.60 для Win8.1 все дрова встают нормально,но разгон через батник не работает. Как быть? Вероятней всего, вин 10 не поддерживает данные драйвера. Рекомендую использовать, в качестве разгона видео карты, Nvidia inspector. Проблем с данной утилитой еще не возникало не на одной оси. Подробную информацию об утилите смотрите по следующей ссылке. |
27 июля 2016 15:54
#2469
Тема полумёртвая, но всё же. Ноутбук Acer V3-772G, видеокарта 760М Как можно снять ограничение +135 Mhz? Кому-то удалось? |
27 июля 2016 18:06
#2470
kapriz, Скорее всего потребуеться прошивка модифицированного видеобиоса. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
27 июля 2016 21:50
#2471
Цитата: alex1s_ua kapriz, Скорее всего потребуеться прошивка модифицированного видеобиоса. А известен ли этот модифицированный видеобиос? Где его можно скачать и как установить? Сообщение отредактировал kapriz - 27 июля 2016 21:51 |
27 июля 2016 23:55
#2472
28 июля 2016 00:56
#2473
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: kapriz видеокарта 760М Где-то давно читал, что у NVidia есть ещё и аппаратная закладка в чипе (или прошивка при изготовлении), чтоб из дешёвого ширпотреба не получали бесплатно продвинутые версии, как это можно было делать на их видеокартах до 9000-й серии включительно. Сравните на чём собраны видеокарты (чипсет, ядро), включая Tesla и поймёте, что так оно и есть. Хотя...может уже и взломали их защиту...наберите в гугл: разгон nvidia 760Как можно снять ограничение +135 Mhz? Сообщение отредактировал Seregin76 - 28 июля 2016 01:04 |
28 июля 2016 00:59
#2474
Цитата: kapriz kapriz, Неизвестен. Попробуйте обратиться с этой бедой к Solteks, он в этом большой спец. Попробую Цитата: Seregin76 Где-то давно читал, что у NVidia есть ещё и аппаратная закладка в чипе (или прошивка при изготовлении), чтоб из дешёвого ширпотреба не получали бесплатно продвинутые версии, как это можно было делать на их видеокартах до 9000-й серии включительно. Сравните на чём собраны видеокарты (чипсет, ядро), включая Tesla и поймёте, что так оно и есть. Само собой, что Нвидиа заложила ограничения. Но у некоторых это ограничение получается обойти, и к примеру после анлока 640М со штатных 620 мгц можно свободно разогнать до 900 мгц по ядру. Вот я и спрашиваю, смог ли кто обойти это ограничение у 760М? (ведь ядро у него такое же, Kepler) Если обойти заложенное ограничение +135 мгц(в программах больше просто не выставляется, как и у любого современного GeForce) то с карты можно было бы выжать очень многое. Сообщение отредактировал kapriz - 28 июля 2016 01:02 |
28 июля 2016 01:52
#2475
kapriz, ИМХО, если стоит ограничение в +135 по ядру, то рыть нужно в сторону биоса видеокарты и в редких случаях в сторону модифицированны дров, ничего другого на это не должно влиять. Либо гуглите в надежде что кто-то этим вопросом озадачился до Вас и уже все давно сделано, либо обращайтесь к людям которые могут модифицировать для Вас биос карты / дрова. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 июля 2016 01:58
#2476
Цитата: alex1s_ua ничего другого на это не должно влиять. А если прошивка в чипе с ядром? Как микрокоды в Intel процессоре, но напостоянно? |
29 июля 2016 20:12
#2477
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Столкнулся с проблемой, что на моем лэптопе я никак не могу обновить видео драйвера. Если я пытаюсь ставить любой драйвер кроме как заводского все приходит к сбросу разрешения и прочим дискомфортам. Что можете посоветовать? |
24 сентября 2016 17:06
#2478
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Пробуйте DriverPack Solution должно помочь. Подберет нужные драйвера --------------------------------------------------------- Free программы. |
17 октября 2016 19:39
#2479
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: kapriz Тема полумёртвая, но всё же. Ноутбук Acer V3-772G, видеокарта 760М Как можно снять ограничение +135 Mhz? Кому-то удалось? удалось, при тех же частотах по умолчанию 624MHz, видеокарта разгоняется до 993MHz. Сообщение отредактировал nonemore - 17 октября 2016 19:39 |
Название темы | Автор |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
