BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 104 страница
2 мая 2015 12:29
#2061
Цитата: Enic Скачал дрйвер для видеокарты этот Драйвера надо скачивать с сайта поддержки ACER acer.ru по своей модели.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 12:36
#2062
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
Драйвера по ссылкам отсюда скачивать не рекомендуете? |
2 мая 2015 12:41
#2063
Цитата: Enic скачивать не рекомендуете? Могут совпадать или те же самые, но могут быть и другие. Не гонитесь за новыми драйверами, они зачастую могут и не работать, в частности на TouchPad.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 14:09
#2064
Цитата: brsgvrn Отключите обновления. Там приходит проверка на подлинность последние цифры 033. Зачем это делать, если Windows - подлинная, активирована родным ключом? Цитата: Enic Прикрепляю логи из журнала событий и дампы: kerneldebuggerfrontend-output.zip (49 | 2.88 Kb), смотреть в Notepad++. Debugging a BugCheck 9C, про это же, а вот про ошибку из Журнала событий. Можно запустить Intel Processor Diagnostic Tool, вдруг чего найдёт. Можно ещё испробовать прошить разлоченный биос и отключить дискретную видеокарту. P.S. C разлоченными настройками биоса следует вести себя очень осторожно, изменение многих(таких как Intel Hyper-Threading, изменение первичного видеоадаптера, изменение размера DVMT, изменение выделенной видеопамяти Intel HD, etc.) приводит к окирпичиванию. Сообщение отредактировал reylby - 2 мая 2015 15:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2015 20:34
#2065
Спасибо большое! IPDT ошибок не выявил, прошить разлоченный биос - интересная вещь, но меня смущает формат .fd С таким только из-под доса надо прошивать? |
4 мая 2015 21:09
#2066
Enic, Можно из DOS, можно из Windows. Из DOS - Создание загрузочной флешки с DOS, копируете в корень этой флешки биос PEW7130.fd - из распакованного PEW7130_MoreOptionsMorePages_UefiBoot_HackedBds.zip и содержимое flash.zip (67 | 238.17 Kb). Загружетесь в DOS, запускаете Update.bat. Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2015 21:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2015 17:54
#2067
Прошить биос получилось, вижу что появились дополнительные настройки, однако среди них я не нашел той, что позволила бы отключить дискретную графику |
5 мая 2015 18:05
#2068
Цитата: Enic отключить дискретную графику Отключить дискретную видеокарту можно в "Диспетчере устройств"--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 19:43
#2069
Цитата: Enic вижу что появились дополнительные настройки, однако среди них я не нашел той, что позволила бы отключить дискретную графику Опция должна называться Display или Graphic Mode, ну и Вы ж поймите, телепаты в отпуске, вечном. Я не вижу то, что видите вы, когда шарите в настройках разлоченного биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2015 21:53
#2070
5 мая 2015 22:16
#2071
Цитата: Enic отключить дискретную графику Ещё раз. Отключить дискретную видеокарту можно в "Диспетчере устройств" Это самое простое решение.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 23:04
#2072
Enic, Да, нет того, что должно быть). Этот пункт во вкладке Main должен быть. А, кстати, в этом режиме, UEFI Boot - Enabled, система по-прежнему грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 09:45
#2073
reylby, да, все работает как прежде) |
7 мая 2015 10:12
#2074
15 мая 2015 19:32
#2075
Всем доброго дня, проапгрейдил своего малыша TMB 113-E, добавил SSD и память купил Kingston SO-DIMM DDR3 4Gb pc-12800 (KVR16S11S8/4) на рисунке 8 чиповая,в реале оказалось 4, ну да решил взять попытать,все заработало, но сегодня вылетел (через сутки) синий экран Сигнатура проблемы: ОС WIN 7 32.Как по вашему экспертному проблема в памяти? менять? если не сложно на ,что из ассортимента указанного магазина поменять. Сообщение отредактировал reylby - 16 мая 2015 10:53 |
15 мая 2015 20:04
#2076
100mat, Так kdfe или BlueScreenView используйте, чтобы выяснить причину ошибки, по крайней мере минидамп памяти выложите здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2015 03:11
#2077
Сообщение отредактировал 100mat - 16 мая 2015 03:16 |
16 мая 2015 12:06
#2078
100mat, Я бы попробовал переустановить систему на Win x64. Ещё можно выполнить проверку памяти на ошибки. Если не поможет - обменяйте планку. Проблема в том, что KVR16S11S8/4 вполне подходящий и поэтому не понятно, что ж ноутбуку в нём не нравится. test_compatible_components_fromsg_travelmate_b113.pdf (46 | 6.64 Kb) Так что придётся поступать "методом тыка"). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2015 19:31
#2079
Народ, прошу помощи.Вот такая вот фиготень Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 116 BCP1: FFFFFA800716B4E0 BCP2: FFFFF880058CD81C BCP3: FFFFFFFFC000009A BCP4: 0000000000000004 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 |
2 июня 2015 21:22
#2080
reylby, Помогите пожалуйста! Хотел прошить биос на Acer Aspire 5315 с 1.07 на 1.45 под DOSом. На флешке были вот эти файлы: flash_for_dos.rar (54 | 1.7 Mb) Загрузился на флешку под DOS в Волков коммандере выбрал Update.bat но окно которое появилось после очень быстро закрылось, после я запустил уже сам установщик Bios_v.1.45.exe но и сейчас тоже окошко с информацией о прохождении обновления быстро скрылось, то есть я каждый раз после запуска оказывался опять в меню Волков-коммандера. В общем после нескольких зпусков подряд я все-таки высмотрел лишь сообщение с предупреждением не отключать питание. Так как мне показалось, что процесс прошивки не проъодил должным образом, да еще и комп завис в меню волков-коммандера, я просто выключил комп удерживая кнопку включения. Теперь он не включается - я запарол рабочий ноут... Что мне остается? искать программатор и отпаивать флешку биоса?(((( |
