Вентиляция - Заклеены вентиляционные отверстия - 3 страница
marine_harrison
5 апреля 2010 12:40
#41
Господа, такой вопрос. Отдельно корпус к ноутбуку можно купить. Мне нужна только задняя крышка. Если да, то сколько это будет стоить для сравнения...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
5 апреля 2010 15:58
#42
Обратитесь в сервисный центр. Через них купить можно
mex-x
7 апреля 2010 11:24
#43
По поводу не доделанного отверстия я задал вопрос в службу поддержки ACER на что они мне ответили:
Здравствуйте. Желательно обратиться в авторизованный сервисный центр, дабы Вам аккуратно восстановили в корпусной части аппарата вентиляционные отверстия.
Хотя в письме я указывал, что в СЦ я уже обращался... Вообщем не чего не добиться, даже как брак его в магазин не вернуть, потому что это морока...
Вывод: проделывайте дыры сами и все будет хорошо)) Айсер понаделали брака, а отвечать за это не кому...
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5738G
8 апреля 2010 01:47
#44
Почему брак? У меня вот на ноутбуке вообще отверстий над вентилятором нет
aleshiart
9 апреля 2010 14:39
#45
Ноут 5738g греется страшно и причина уж точно не в засорении. К сожалению окружение достаточно пыльное и с этим ничего не поделаешь, но после 5 месяцев работы внутри ноут оказался чистым, небольшое количество пыли скопившееся на вентеляторе совершенно не критично и никак не могло повлиять на его работу.
Долго и упорно изучал данный форум. Теперь осталось только возмущаться наглостью Acer и не внимательностью себя и форумчан. Да действительно дырок не хватает. но не под вентелятором (не факт что они там должны быть). У меня такое же днище как и на фото в 21 посте, и его можно сравнить с фоткой с одного обзорного сайта
да это 5738g
Разница в отсутствии отверстий на крышке отсека HDD. Что вы думаете? Пилить?
PS забавно. но в инструкции по разбору две фотки есть 1) отверстие под HDD и вентилятором; 2) только под вентилятором
10 апреля 2010 01:35
#46
Цитата: aleshiart
Пилить?
Зачем?
aleshiart
10 апреля 2010 07:37
#47
потому что млин, греется, потому что млин так на всех фотках и инструкциях, кругом дырки и вентиляция, какая нафиг новая система охлаждения. Накосячили, а кто то пошутил "новая система" и пошло. Как может ноут без нормальных отверстий охлаждаться. Еслиб это была какая то инновационная идея Асер, при которой затыкается дыра под вентелятором, то об этом было бы написано на каждом заборе. Ну и покажите мне статью про инновации в охлаждении от Асер.
10 апреля 2010 14:55
#48
А вы не думали над тем, что воздух засасывается также со стороны клавиатуры? Попутно он охлаждает материнку и всякие там винчестеры.
Вот для примера днище Asus N61Vn. У ноутбучка четырехядерный процессор и мощное видео. Самое интересное, что работает тихо и не греется. ОТверстий над вентилятором нет в принципе:
aleshiart
10 апреля 2010 16:19
#49
1) со строны клавы всё очень даже герметично у 5738 и вообще вся верхняя часть относительно герметична
2) чёрт надо было азус брать
3) у азуса что на картинке снизу аж 5 групп отверстий и пофиг что не под вентилятором. а у 5738 спереди чуток что то невнятное и под оперативкой (там не шибко воздух гуляет) ну вот и всё. Итого два сомнительных отверстия. Системе не хватает воздуха она пытается. сосёт его из всех возможных щелей (это можно почувствовать поднеся руку с лева к портам, чувствуется что есть какое то движение через эти микро-микро отверстия).
4) снял крышку с отсека hdd, по столу побежал шикарный поток в сторону отверстия. вот сколько воздуха недополучала система для охлаждения жёсткого диска. Температура hdd стала стабильной в пределах 47 градусов и перестала прыгать за 50. Ситуация с нагревом проца и видео примерно осталась на том же уровне, хотя можно отметить небольшое снижение температуры
PS ох и греется ваш азус (вот тут температуры расписаны paperpage)
chinese
10 апреля 2010 20:38
#50
прочитал ваши изречения и думаю что проделав отверстия под вентилятором температура упадет
все описания тут
http://www.ixbt.com/portopc/razgon1.shtml
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-733G32Mi
aleshiart
10 апреля 2010 21:32
#51
chinese,
спасибо, статья интересная. А у вас сколько отверстий на ноуте и как расположены?
У меня отверстий нет под жестким диском и если повнимательней посмотреть на картинку, то получается что в области hdd воздух вообще не циркулирует, развлекалово от Асер, шутники блин. Как по их мнению всё это должно работать.
chinese
10 апреля 2010 22:27
#52
aleshiart
там две статьи по этому поводу.
у меня отверстия 1под жостким 2под видюхой и 3под оперативой.ХОТЕЛОСЬ ОТМЕТИТЬ ЧТО ПОД ЖОСТКИМ отверстий на 70% больше чем под видюхой и на 35-40% больше чем под оперативой,хотя нагрев видеокарты сильнее чем HDD
Alexxx37
10 апреля 2010 23:03
#53
Скажите пожалуйста, почему у меня на Aspire 5739 кулер при нагрузках работает громко и переодично (две секунды на 100%, а две почти останавливается)
Это плохо? Температура проца при нагрузке доходит до 83.
chinese
10 апреля 2010 23:26
#54
Alexxx37
как я узнал на этом сайте 83 градуса это нармально у некоторых бывает и больше
а вот по поводу вентиля я лично не подскажу не сталкивался не знаю
по моим соображениям при пиковом нагреве проца вентиля работает на100% как остудил проц то и скорость вращения падает и опять как подымается температура до пикового уровня он и начинает работу на100%
как я понял это происходит у тебя при тесте системы на стабильность?
Alexxx37
10 апреля 2010 23:34
#55
Да это так при любой нормальной игрушке
chinese
10 апреля 2010 23:44
#56
Alexxx37 тогда непереживай.если бы он выключался от перегрева тогда нужно было подумать об охлаждении
Alexxx37
11 апреля 2010 00:21
#57
Да, просто реально действует на нервы
chinese
11 апреля 2010 01:46
#58
FuzzyL мне посоветовал прошить биос и вроде после этого вентилятор тише работать будет
Alexxx37
11 апреля 2010 15:08
#59
А какую версию лучше поставить? Я просто поставил 3310 и вроде ничего не поменялось.
chinese
11 апреля 2010 16:37
#60
это тебе в другой теме надо спашивать про биос поищи
http://acerfans.ru/forum/topic_1250/100#reply
