Вентиляция - Заклеены вентиляционные отверстия - 5 страница
mototo987
1 декабря 2010 19:56
#81
Цитата: Flooper
Flooper
Если будет подствка тогда можно отверстия прорезать в крышки винчестера
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
Flooper
1 декабря 2010 22:04
#82
mototo987,
Я так и хотел сделать ;)
Модель ноутбука: Acer As 5536G-644G32Mn
GabVit
17 декабря 2010 18:00
#83
Так же постоянно испытываю проблемы с перегревом.
Нашел очень подробную инструкцию с фото и коментариями Utgarde - Мир на периферии - Доработка системы охлаждения ноутбука Acer 5738ZG
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738dg
korenev56brz_irk
1 января 2011 12:51
#84
У меня ноут aspire 5738ZG 444G32Mi с видео ATi Mobility Radeon HD 4650. юзаю уже почти год.
недавно столкнулся с проблемой перегрева. но поначалу решил бороться просто - подложил книгу под задний торец. выключаться ноут перестал, но после нагрева падала производительность и игрушки начинали тормозить. температура процессора в простое 60-65. видео также. хард 50-55. это меня не устраивало.
пришлость просмотреть темы по охлаждению этого ноута. я также видел как люди прорезали дырки в крышке - захотел сделать также (ну это ж разумно - больше отверстий будет холоднее).
разобрал, вычистил пыль, промыл радиатор. термопаста заводская мне сразу не понравилась - видимо высохла т.к. стала как куски резины. отодрал все, намазал копеечную КПТ-8 (всегда держу шприц с ней дома). на памяти видяхи прилеплены были какие-то прокладки - их я отрывать не стал т.к. они достаточно толстые и мазать таким слоем пасту чтоб контакт был я не стал т.к. это не есть хорошо. заменить мне их нечем было. на чипсете был высохший большой кусок термопасты намазал также, правда возник вопрос есть ли контакт с радиатором, но как смог заглянул сбоку - вроде все нормально (надеюсь действительно нормально).
Дырки в корпусе я прорезать не стал (хоть и есть у меня дремель, но жалко крышку стало). собственно вот и все.
после сборки темпер упал очень сильно. в простое ЦП 42. видео 42-43 (power play правда включен посему она на мин. оборотах) хард 37. как сказал эверест. под нагрузкой проц и видео 65-68 (Mafia 2) хард около 45-50.
Кстати у меня в крышке прорезаны отверстия на заводе ровно до середины. т.е. крайний ряд полностью, средний до половины. под хардом отверстий нет.
Собственно при покупке ноута у меня проблем с нагревом не было, хотя грелся он больше чем сейчас.
у друга то же 5738ZG только с G105 и C2D T6600 он прорезал отверстия и это мало ему помогло (для вашего размышления информация).
У меня к вам вопрос: как можно проверить температуру на чипсете и памяти видеокарты?
и такой вопрос: собственно датчик это термодиод либо терморезистор. а где он находится? непосредственно в корпусе микросхемы? или просто рядом на мат. плате распаян?
я к тому что может ли отличаться температура с датчика и реальная температура микрухи значительно. т.к. что-то уж как-то мало мне кажется греться стало.
П.С. руки мерзнут теперь. холодно. зима. еслиб не горячий блок - совсем туго было б
Сообщение отредактировал korenev56brz_irk - 1 января 2011 12:56
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG 444G32Mi
1 января 2011 13:44
#85
Хм, был бы повод переживать: сделали все грамотно - вот температура и пришла в норму, подождите немного - забьется пылью, температура повысится.
Угу, уж сколько раз говорилось: не считайте себя умнее инженеров Acer, разработавших систему охлаждения для той или иной модели.
Sopel
3 января 2011 22:09
#86
Народ, подскажите как мне прорезать отверстия?
Если я правильно понимаю, то мне надо как то снять заднюю крышку ноута. Как тогда это сделать? Мануал по ноуту бюзал, нифига не понял. У меня Aser aspire 5738G. И ещё, из за чего у меня ноут может перегреваться??? Причём он перегревается не только на играх, но и при просмотре фильмов.
Сообщение отредактировал Sopel - 3 января 2011 22:12
Я нуб. За это я прошу прощения))
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G
4 января 2011 13:03
#87
Sopel, вы для начала пробуйте другие способы охлаждения ноутбука: смена термопасты, чистка, RMClock...
mototo987
6 января 2011 13:32
#88
Эта ссылка говорит о том что народ совсем тему не читает! Посмотрите на придедущую страницу, там такая же!
korenev56brz_irk
9 января 2011 09:49
#89
Sopel,
согласен с FuzzyL, попробуйте поменять термопасту и прочистите ноутбук.
У меня после замены бук стал значительно холоднее (см. выше)
t1az2z
21 января 2011 00:10
#90
В общем уже говорил об этой проблеме, на моем Acer Aspire 5542G то же самое,но в более запущенной форме. Температура процессора в простое 65-70 градусов. В играх,а-ля CS 1.6 температура поднимается до 95,но ноутбук не выключается. Что-то более серьезное и он умирает в течении 10-15 минут. Носил в сервисный центр,вследствии чего 1,5 месяца (срок ремонта,оговоренный в гарантии 45 дней,делали его ровно столько) сидел без ноутбука вобще...сделали,забрал, 3 месяца жил спокойно и история повторяется с точность до запятой. И вот что мне теперь делать? Еще раз нести в сервис-центр не хочется, ибо учеба по специальности, тесно связанной с компьютерами, улетит вникуда. Но сидеть с таким ноутбуком тоже далеко не вариант. Вскрывать ноут не хочется,да и не получится. Из сервис-центра его вернули с наклейками на крышках оперативной памяти и жесткого диска. Они, на сколько я понял, и означают сохранение условий гарантийного ремонта.
Сообщение отредактировал t1az2z - 21 января 2011 00:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542g504G32Mi
21 января 2011 07:20
#91
Да, говорили. И вам пол года назад сказали - ! Три месяца достаточный срок, чтобы ноутбук забился пылью. Не можете сами, несите снова в СЦ! По поводу наклеек - читаем AcerFans.Ru Форум » Гарантийное обслуживание, Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания
P.S. Пылесосом хоть попробуйте... Проблему полностью не решит, хоть что то...
Сообщение отредактировал minos66 - 21 января 2011 07:22
loopsi
3 марта 2011 23:15
#92
Согласен со многими мнениями о том что не стоит резать бурить и сверлить какие то дырки в корпусе ноутбука. как уже было сказано система охлаждения была задумана так что бы, был создан эффект сквозняка. сделав эти дырки (смотря какие еще) начинается греться HDD, точпад, материнская плата и портите корпус ноутбука тем самым не сможете в дальнейшем его продать... хотите что бы не так сильно грелся, шумел или тормозил хорошо отдайте на чистку плюс замена термопасты и купите подставку под него. ноутбук изначально не был задуман под игры это мобильное устройство которое рассчитано для какой то временной работы на нем, хотите играть купите себе настольный ПК и играйте он уж не когда не перегреется...
Сообщение отредактировал loopsi - 4 марта 2011 09:37
Rassvet
4 марта 2011 21:09
#93
у меня вопрос про отверстия под кулером на 5738G,стоит ли сверлить их? просто там есть углубления как бэ для отверстий для охлаждения
Перенесено из другой темы. Читаем...
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 21:17
Модель ноутбука: 5738G
MartinM
6 марта 2011 21:08
#94
Высверлив дырки улучшите охлаждение ЦП . Но снизите продуваемость материнской платы , HDD и др. компонентов . Так вот на практике чаще всего в ноутбуках выходят из строя SouthBridge и GPU от систематического перегрева .
Так что наверное лучше заменить термопасту и очистить систему охлаждения от пыли .
ACER Aspire E5-571G-568M (Intel Core i5 4210U 1.7Ghz/15.6"/1366х768/8Gb/1Tb/nVidia GeForce GT-820M/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win8.1)
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-571G-568M
DimonNT
9 марта 2011 16:36
#95
Вообщем порезал я 5738DZG )) просверлил отверстия под охлаждения жёсткого и веентилятора слева вверху..Вроде всё чётко, температура упала в разы!! Извините меня, но откуда вентилятор будет брать воздух для продува системы??? Я когда его разобрал там слой были был толстый как "война и мир", а кулер был в полу-убитом состоянии! Гудел как трактор, а его разобрал всё перебрал перестал гудеть, обмотка даже слегка почернела...
Сообщение отредактировал DimonNT - 9 марта 2011 20:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
loopsi
10 марта 2011 09:52
#96
DimonNT,
Мои поздравления..))) если обратишь внимание то под точпадом есть прорези под охлаждение как раз от туда воздух и идет тем самым охлаждает материнскую плату точпад и HDD. мог просто почистить свой ноутбук и заменить термопасту, температура и так в разы бы упала
Сообщение отредактировал loopsi - 10 марта 2011 09:55
nezhevec.edik
31 марта 2011 01:37
#97
Как вы думаете , стоит ли прорезать отверстия под куллером ????
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
31 марта 2011 04:19
#98
nezhevec.edik, не надо. Так вы нарушите охлаждение других компонент
xx32xx
31 марта 2011 05:20
#99
nezhevec.edik,
Я согласен с FuzzyL, зачем тебе лишняя марока из-за 1-2 гадусов???????
Если из-за этого можно ноутбук угробить belay
Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64
Модель ноутбука: Acer V3-571
nezhevec.edik
1 апреля 2011 00:35
#100
xx32xx,
Спасибо !!!Да действительно вы правы. Вот перечитал страницы форума и в этом лишний раз убедился. Хотел ещё спрасить насчёт веника---- стоит ли в его крышке делать отверстия, ведь он стоит как бы в отдельном месте и врятли туда нормально поступает гуляющий внутри ветер ???
