Перенос системы на новый винчестер - 4 страница
10 января 2009 16:56
#61
Цитата: alealex
И еще сразу вопрос: если я захочу еще и линух поставить, то мне снова придется такие же танцы с бубнами устраивать или линух не такой капризный по сравнению с XP?
нет. Linux ормально поставится
Цитата: alealex
При нажатии на "человечка" у меня появляется меню как будто я просто нажал включение ноута.
чтобы то нормально работало нужна оригинальная MBR
GDenis
10 января 2009 18:24
#62
alealex, Вам необходимо заново установить IOArcade - все станет на свои места (включая mbr). В четвертом разделе должен быть файл arcade.dat.
Shkodnik
21 января 2009 03:16
#63
помогите пожалуйста кто может, как скопировать фалы с компа на ноут через шнур перекрестный, как я понял по локалке.или как проще если блютуза нет только шнур.????
Acer ASPIRE 5520G-503G25MI (LX.ALX0Y.002)
21 января 2009 03:20
#64
по локалке. Настраиваем подключениие как описано здесь и открываем общий доступ
grinder
24 января 2009 21:22
#65
GDenis,
Хм-хм... Не прошло и полгода, как ко мне приехал SATA бокс. Денис, может вернёмся к прошлогоднему вопросу?
grinder
25 января 2009 01:13
#66
мадест,
Всё было именно так! Acronis True Image 11 (не совсем правда лицензионный) отнял 2,5 часа времени и затем я просто переставил диск с помощью крестовой отвёртки! Никакого шаманства и плясок с бубнами... Опупеть, всё легко настолько, что справилась бы беременная домохозяйка.
Засим, откланиваюсь, всем спасибо - тему можно закрывать, т. к. найдено самое простое и надёжное решение!
PS ежели тут есть "огород", то туда надо бы засадить этт самый окаянный софт со всеми дополнениями.
GDenis
25 января 2009 02:57
#67
grinder, с возвращением! :) Рад за Вас!, что все получилось. А самый простой способ сделать "заводской" винчестер (новый) довольно прост :) Ставите его в лаптоп, загружаетесь с установочного DVD с вистой - выбираете восстановление - командная строка. Создаете разделы (и нужного размера, какого хотите, лишь бы все влезло). Подключаете внешний винчестер и копируете файлы скрытого раздела в первый раздел на ноутбуке. Инсталлируете mbr и перезагружаетесь по alt-f10. :)) Ну и все. Удачи Вам!
grinder
25 января 2009 19:55
#68
GDenis,
Нет, всё-таки через Акронис намного проще!.. Кроме того там есть потрясающие фичи по общему бэкапу системы.
GDenis
26 января 2009 04:31
#69
grinder, может быть :) Вчера ради эксперимента поставил чистый hdd - операция заняла 20 минут (включая восстановление системы, но без ожидания установки утилит) и никаких программ не устанавливал:) А что за "потрясающие фичи"?
grinder
27 января 2009 23:25
#70
GDenis,
20 минут - это, по ходу, при почти пустом винте, правильно? fellow У меня на 120 было занято из 160. Физически этот "слив"и занял 2 часа.
Фичи связаны со всевозможными бэкапами - частичными, "директорийными", по времени и пр. и пр.
Antey
1 февраля 2009 16:29
#71
Вот и я дозрел до нового большого винта... Купил Samsung на 500 Г, корпус под него Transcend. Собрал, подключил к буку USB-кабелем, и сразу же возникла проблема... Несмотря на то, что и драйвер "был успешно установлен", и в диспетчере устройств появился новый дисковый накопитель, но ни проводник, ни "Мой компьтер" просто не видят его!.. angry
Acer Aspire 5720G
1 февраля 2009 16:34
#72
Antey, Разметить его надо сначала, чтоб проводник его увидел.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 февраля 2009 16:34
Antey
1 февраля 2009 16:37
#73
Пардон, а как???
Acer Aspire 5720G
1 февраля 2009 16:41
#74
Antey,конечно,он же впервый раз подключен,на нём нет никаких разделов.Идите в "панель управления"-"администрирование"-"управление компьютером"-"управление дисками",там найдёте свой диск.
1 февраля 2009 16:42
#75
Antey, Можно из под Винды (Управление дисками), можно любой сторонней прожкой (типа Acronis Disk Director).
Antey
4 февраля 2009 12:21
#76
Спасибо, ребята, у меня всё получилось! Действительно, новый винт был просто не размечен... feel Правда, размечать его я так и не стал: коль моей задачей был перенос всего содержимого с одного винта на другой, я после некоторых сомнений воспользовался утилитой HDClone. Благодарю piton2 за подробную инструкцию! Утилита работает отлично: на неформатированном винте создаёт скрытый раздел, диск С размером как на оригинале, а всё остальное свободное пространство отводит на диск D. smile На мои 160 Г ушло чуть больше 4-х часов.
Acer Aspire 5720G
B-Roman
17 февраля 2009 13:30
#77
Купил жесткий диск seagate 320GB/7200rpm. Столкунлся с проблемой перегрева. На данный момент копирую большие обьемы со старого винчестера на новый через ЮСБ. Температура нового (тоесть того, где обороты 7200) поднялась до 56 градусов на момент завершения копирования.
Температурные режимы для мобильных жестких дисков с такой скоростью вращения таки же как для 5200? Тоесть 60-65 - это уже алярм?
Тогда вопрос, возможно ли каким то образом охладить жесткий диск?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G
17 февраля 2009 14:46
#78
"Алярм" уже 55!
Практически никак - он в изолированном отсеке. Можете на время "экстремальной" эксплуатации HDD просто снять крышку его отсека. Для большей эффективности - эту уж куда фантазия зашлет - обдувать его подручными средствами. lol Где то читал и о таком способе - проложить под крышку отсека подходящей кусок фольги для ликвидации воздушного промежутка межда крышкой и корзиной - но не знаю, сам не проверял - нужды не было.
P/S/ Вы не сказали какой диск... У меня, например ST9320421AS. Посмотрел сейчас smart - там у меня worst 50°C. Правда у меня ноут побольше, но с другой стороны и хардов ведь два засуното.
B-Roman
17 февраля 2009 18:12
#79
minos66, ST9320421AS именно такой же и у меня. Вот сейчас после часа игры температура 49. Так понимаю это нормально. Обороты то ведь 7200, а не 5400.
Кстати сразу вопрос, когда ноут в бездействии, этот хард издает какие то звуки? У меня такое чувство что он все время выводит и паркует головку. Замечу, что на старом Хытачы такого не было.
Помогает утилита Hard Disk Inspector. В ней выставляю максимальную производительность и тогда этот звук исчезает.
Сообщение отредактировал B-Roman - 17 февраля 2009 18:13
17 февраля 2009 18:34
#80
Да нет, пока винт абсолютно бесшумен (хитачи, тоже тихий по перву, последние время при большой нагрузке "покряхтывает" и "поскрежечивает". Сейчас на нем только своп и архивы - вроде молчит). Посмотрите, включен ли AHCI, какой DMA (у меня SG - DMA6, Hit - 5) и включена ли повышенная производительность?
