Моддинг ноутбуков - 16 страница
22 января 2013 14:22
#302
Anon, Идея отлична, но исполнение хромает. Есть же пленки гораздо лучше чем "под дерево для дерева". Можно даже принт сделать. Это стоит не дорого, и в разы будет лучше смотреться. НО, это уже для эстетов. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
22 января 2013 17:55
#303
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Может быть есть, я не знаю. Взял то, что было дома. Пока пусть будет так, лень сейчас этим заниматься. Потом может быть чего наищу, всеравно пока что вынос ноута не предвидится, а крышечку надо поберечь, чтобы глаз не мозолили отпечатки и царапины, случись они. |
22 января 2013 20:03
#304
Цитата: Anon а крышечку надо поберечь, чтобы глаз не мозолили отпечатки и царапины, случись они. А следы клея куда денете, потом, после отдирания намертво присохшей плёнки)?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2013 20:48
#305
reylby, я ее два раза отдирал после года приклейки от стола поцарапаного старого (хоть и старый, но устойчивый :)) на кухне, никаких особых остатков не видел, можно раз в год менять по большому счету. Да и на столе постоянно ерзалось посудой с разной температурой и прочими предметами, так что думаю там клей расчитан на смены наклеек без особых проблем. А покрытие у крышки вообще почти как зеркало, так что думаю даже если что-то прилипнет можно будет снять ваткой со спиртом на крайний случай. |
22 января 2013 21:01
#306
Цитата: Anon я ее два раза отдирал... Вольному воля.Цитата: Anon так что думаю даже если что-то прилипнет можно будет снять ваткой со спиртом на крайний случай. Спирт не всякий подходит), от некоторых вариантов разводы остаются--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2013 21:49
#307
Ну что, господа, таки откопал я самоклейку черную (купил у себя в городе, где продаются обои и т.п.), думал под дерево, но стилизация под кожу больше понравилась. Старая (см. выше) отклеилась без особых проблем, хотя и туговато шла. Самое трудное было вырезать тачпад, измерял до миллиметра. Если очень близко присматриваться, то видно, что не идеально, но общий вид не портит. В остальном , особых проблем не было, клеил сам, если клеить вдвоем - легче, чтобы один держал пленку за края, другой разглаживал кредиткой обвернутую в платок или микрофибру. Зато теперь отпечатков не остается . Может показаться полуглянцевой от вспышки и рельефа, но пленка на самом деле матовая и плотная, легла хорошо . Теперь я доволен . Сообщение отредактировал Anon - 12 февраля 2013 14:59 |
14 мая 2013 11:14
#308
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Решил сделать моды своему ноутбуку Acer Aspire 5742G 1) систему охлаждения вместо dvd привода: привод сделал внешним по usb+sata, подключение sata сделал внешним. Я люблю поиграть в игры,а потому нужно дополнительное охлаждение. 2) внутренний usb хаб на 4usb. У этой модели ноутбука всего 3 usb. Для студента часто нужно втыкать по 3 и более флешек за раз. 3) usb модем, пока хуавей E1550. Поставлю более лучший, но позже. Поставил его в свободный отсек на дне ноутбука (по предположению отсек для зарубежных модемов). dvd привод по схемке из инета переделал его чтоб работал через usb+sata старое фото, сейчас питание идет от разъема подключение dvd привода 5v модем без корпуса, подключен к внутреннему usb хабу. Хоть и не самое лучшее подключение, но пока лучше не придумал. удобное подклчение флешек и других не очень энерготребовательных устройств, внутри хаб не помню чьей фирмы это еще далеко не все, в разработке: внешняя видеокарта для ноутбука своими руками (для дома, покупка нового более мощного ноутбука пока невозможна), установка блютус+вай фай объединенного модуля, покупка более мощной батареи на 7+часов работы, и уж из совсем из разряда хайтек солнечной панели на крышке ноутбука). Сообщение отредактировал FanatAcerAspire - 14 мая 2013 11:39 |
15 мая 2013 12:45
#309
Цитата: FanatAcerAspire сейчас питание идет от разъема подключение dvd привода 5v Т.е. он у Вас работает всегда на максимальных оборотах. Шумит, небось, ужасть как?)Не логичнее ли было подключить его в коннектор кулера, чтобы обороты менялись как и у штатного кулера? Дырки в днище сверлили, для доступа воздуха к новому вентилятору? И, насколько я понимаю, в корпусе его тоже есть отверстия, т.е. он у Вас вдувает холодный забортный воздух в корпус? Или наоборот высасывает горячий? Хорошо бы приложить фото днища и скрины температур до и после моддинга. P.S. А солнечные батареи в крышке - только для красоты можно делать. Как оно будет энергию подавать? P.S.S. C USB-хабом прикольно вышло, отличное решение. Сообщение отредактировал reylby - 15 мая 2013 12:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2013 17:31
#310
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
FanatAcerAspire, скажи плиз - у тя фото есть получше и побольше - а то тоже хочу но по фото не видны детали..... |
15 мая 2013 19:08
#311
reylby, да дырки есть,когда сверлил все у виска пальцем крутили ;), работает так же как и основной по такому же принципу, соединен трубкой с основной системой, шумит сильно но это того стоит, работает в разы эффективнее подставки, но и подставка тоже есть все вместе использую дома на счет температур даже мерить не стал, рукой чувствую. Dillik, смотря какого апгрейда нужны, то что последним делал забыл сфоткать reylby, P.S. А солнечные батареи в крышке - только для красоты можно делать. Как оно будет энергию подавать? Видел пару модных штучек на ибей малый размер, и судя по описанию вполне приемлимый заряд |
16 мая 2013 09:58
#312
reylby, P.S.S. C USB-хабом прикольно вышло, отличное решение. Опасное решение, очень много знакомых жаловались на Usb хабы пассивные, при подключении мощных устройств они большой напряг создают на материнку. Благодаря програмке usb хаба могу смотреть сколько mA потребляют устройства, из расчета максимум 500mA. Для флешки нужно 200mA ФОТО распиновка SATA и SlimSATA Ищу людей знающих как сделать внешнюю видеокарту. ноутбук Acer Aspire 5742G 373G32Mlkk Как и через что лучше всего будет сделать подключение? Подойдет ли видеокарта http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=6066276&clid=502 Сообщение отредактировал FanatAcerAspire - 16 мая 2013 11:04 |
16 мая 2013 12:21
#313
Цитата: FanatAcerAspire Как и через что лучше всего будет сделать подключение? ->Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку.С Вашей моделью ноутбука смысла возиться с этим нет - подключать некуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2013 16:09
#314
Читал статьи там подключили оттуда где был WI-FI. Покупать новый ноут нету средств, да и мой вполне устраивает за исключением видеокарты есть стационарник, мб туда впихнуть видеокарту и сделать так чтоб ее мощность шла на ноут. Короче напишите все что возможно сделать) открыт к любым сложным предложениям |
13 июля 2013 21:27
#315
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
Сообщение отредактировал Waaazzzuuup - 13 июля 2013 21:27 |
14 июля 2013 21:18
#316
Waaazzzuuup, выглядит как ноутбук для детей |
18 августа 2013 11:43
#317
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Даже не знаю, моддинг это или нет, но... 1) Во все Aspire 5720G (Compal LA-3551P) ставлю двухканальный шлейф LVDS от 17" модели и матовые матрицы 1680х1050 точек. 2) То же самое касается Extensa 5620G (Wistron Columbia). 3) Год назад массово ставил на Extensa 5620G металлические крышки от Extensa 5730G. 4а) Фотографу вживлял в Extensa 17" картридер для CompactFlash в пустующий отсек второго диска + попутно сделал возможность грузиться с карты. 4б) В тот же отсек тюнер ставил, чтоб снаружи только антенну подключать или кабели видеовхода, а сам тюнер не торчал. 5) Апгрейдил eMachines E510 и Aspire 5315 заменой LVDS-кабеля, рамки матрицы и установкой web-камеры. Т.е. все исключительно функционально, внешне малозаметно :) Хотя был один спецзаказ - линейки многоцветных диодов для Ambient Light в Aspire 7720G ставил. Красиво вышло. Запомнилось потому, что лазером прорези делали точнехонько в декоративной проточке на крышке. Сам процесс резки понравится :) Ну и подсветку делали клавы, а потом сняли - сам клиент понял, что когда кнопки черные, а вокруг в промежутках светится - это нифига не удобно :) Внедрение Bluetooth и прочих мелочей даже не считаю - самодельничать не приходилось, оригинальных модулей навалом. |
20 августа 2013 16:13
#318
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Здравствуйте.Можно куллера подсоеденить к питанию от встроеного куллера.Сам так сделал.На форуме все говорят, что так нельзя.У меня получилось.Охлаждение проходит успешно.И не нужно никакого дополнительного питания.Да и для эффективного охлдаждения в качестве радиатора нужно использовать алюминий, а не медь.Она больше греется и дольше сохраняет тепло.Просто нужно искать алюминий выплавки по страше.Так как там нет лишних металов. Электрик по проффесии. P.S я не учу.ПРОСТО ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ. |
20 августа 2013 17:00
#319
Цитата: dokeri Да и для эффективного охлдаждения в качестве радиатора нужно использовать алюминий, а не медь. У меди теплопроводность почти в 2 раза выше, чем у люминия. Соответственно она и быстрее и нагревается и остывает.Цитата: dokeri Можно куллера подсоеденить к питанию от встроеного куллера.Сам так сделал Можно, если у них питание - 5V. А если 12V, как у обычных дестопных, то сомнительно мне, что оно заработает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2013 19:11
#320
reylby, Тестировал сам.Вырезал пластины в качестве радиатора на видеокарту. С алюминия температура при нагрузке была 70. С меди температура была выше 80. Подводил итогои алюминий лутше.Но его я взял с старого телевизора годов 70х.Сейчас много мешают в составе. Куллера на 12 вольт и работают прекрасно.У моего друга не хотятели работать.Он сделал преобразователь маленький с 5 на 12 вольт.Работает отлично))) |
Название темы | Автор |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
USB-порт | stasondv |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
