Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 67 страница
28 сентября 2014 23:28
#1321
Вы ошибаетесь. TRIM - команда интерфейса ATA, позволяющая операционной системе уведомить твердотельный накопитель о том, какие блоки данных уже не содержатся в файловой системе и могут быть использованы накопителем для физического удаления. TRIM не имеет ничего общего с AHCI или IDE. Поддержка команды TRIM определяется только поддержкой в ОС. Команда TRIM никоим образом не влияет на продолжительность жизни SSD работающего в режиме IDE, если имеется поддержка в ОС. Ссылку смотрел, имеется у меня этот bios, и имеется ещё один с другого модерского ресурса. Сам не устанавливал их, но много форумов перечитал, да и на этом, если не ошибаюсь, не раз сообщалось, что настройка AHCI не сохраняется. Но раз некому подтвердить, придётся перешивать bios, когда будет время, чтобы раз и навсегда убедиться самому. Спасибо за указание на путь в реестре, значение изменилось. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ControlSet001\Enum\PCIIDE\ IDEChannel\4&26dcf035&1&0\ Device Parameters\Target0 параметр DeviceTimingMode, для UDMA 6 значение должно быть в hex = 20010Сообщение отредактировал Artee - 28 сентября 2014 23:28 |
29 сентября 2014 02:36
#1322
29 сентября 2014 11:00
#1323
Включено, даже проверил только что. На форумах Microsoft разработчиками не раз упоминалось, что Win7 умеет работать с SSD при чистой установке. Так вот я делал чистую установку Win7 SP1 x64 на новый SSD, при таком варианте установки Win7 сама включает и делает всё что нужно и не нужно делать ничего из 12 мифов об оптимизации SSD, которые никогда не умрут. Хотя я и отключил всё чем я никогда не пользовался, типа поиска Windows и индексирования диска, а также гибернации, ибо батареи уже давно нет и бук юзается как стационарник с ИБП. Изменения произведённые в реестре хоть и указывают на работу устройства в UDMA 6, тем не менее никоим образом не повлияли на скорости чтения\записи =( . Буду искать другое решение. Сообщение отредактировал Artee - 29 сентября 2014 11:01 |
29 сентября 2014 14:05
#1324
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго всем время суток. Такой вопрос вот на сайте видел что на асер 5520 можно установить видео карту gf 9650m gt вместо gf 8600 m но возник вопрос сравнивая эти кары а обнаружил что у них разный тип памяти тоесть ддр2 в gf8600m и DDR3 в fg 9650m gt кто нибуть пробываль такой апгрейт возможно ли так чтоб устройства с разными тыпами память могли устанавливаться в mxm 2 и вот по поводу процесора у меня athlon 1,9 GHz. Стандартный из магазина вот чем улучшить |
29 сентября 2014 14:09
#1325
Цитата: Artee Включено, даже проверил только что. А работает? TRIMcheck запускали?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 октября 2014 00:27
#1326
Цитата: AlexStorm Доброго всем время суток. Такой вопрос вот на сайте видел что на асер 5520 можно установить видео карту gf 9650m gt вместо gf 8600 m но возник вопрос сравнивая эти кары а обнаружил что у них разный тип памяти тоесть ддр2 в gf8600m и DDR3 в fg 9650m gt кто нибуть пробываль такой апгрейт возможно ли так чтоб устройства с разными тыпами память могли устанавливаться в mxm 2 и вот по поводу процесора у меня athlon 1,9 GHz. Стандартный из магазина вот чем улучшить Тип памяти на самом деле большого значения не имеет. На вашем ноутбуке точно заработают GeForce 8600M GS и Radeon 3650M/4650M --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 января 2015 23:52
#1327
Aser aspire 7520 series периодически появлялись полосы на экране, при нажатии на края ноута, все могло восстановиться. Сейчас экран погас, однако видно что подсветка есть. При подключении внешнего монитора при запуске можно зайти в биос, однако дальше после заставки WINDOWS гаснит внешний монитор, и включается подсветка ноутбука, все продолжает грузиться как положено. Что может быть? |
3 января 2015 00:52
#1328
alex122, Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2015 13:34
#1329
Менять не получается, карта интегрированная. Нужно прогревать. Спасибо |
14 ноября 2015 03:41
#1331
Цитата: some.z А как только игру там через 20 минут тухнет и не включается. Больше на видеокарту похоже. По частотам/температуре - проверьте их в AIDA64, MSI Afterburner и Open Hardware Monitor. Также неплохо бы глянуть на фото видеокарты(разборчивое) и бэкап видеобиоса(можно в GPU-Z сделать, стрелка рядом с версией видеобиоса) открыть в Radeon BIOS Editor. И, кстати, нет видеобиоса для HD 3650 DDR3 от Acer, в ноутбуки от Acer устанавливались только HD 3650 DDR2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2015 04:07
#1332
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Большое спасибо за ваш ответ. Разборчивое фото сделаю как разберу завтра ноутбук. Как я писал в комплекте шла толстая медная пластина. Когда я ее ставил мне показалось, что она вовсе не нужна, так как и без нее на теплоотводе оставался четкий отпечаток термопасты чипа. Хотя на просторах интернета пишут, что нужно толстую медную пластину или же вырезать кусок теплоотвода. Пока что прилагаю скриншоты со всех программ, БИОС и фото видеокарты, которые выложил продавец на сайте продаже. Я так понял есть DDR3 256Mb и DDR2 512Mb? Некоторые программы показывают , что у меня 256 Mb, иные 512. m86.rar (56 | 38.97 Kb) Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2015 16:04 |
14 ноября 2015 04:18
#1333
Цитата: some.z Я так понял есть DDR3 256Mb и DDR2 512Mb? Да, и ещё есть с 1Гб DDR2. Цитата: some.z Некоторые программы показывают , что у меня 256 Mb, иные 512. Странно это, можно по чипам памяти посчитать, но такие разночтения в показаниях программ мне не встречались. Цитата: some.z Как я писал в комплекте шла толстая медная пластина. Когда я ее ставил мне показалось, что она вовсе не нужна, так как и без нее на теплоотводе оставался четкий отпечаток термопасты чипа. Хотя на просторах интернета пишут, что нужно толстую медную пластину или же вырезать кусок теплоотвода. Нужно в случае зазора. Если его нет - скрипач не нужен). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2015 04:19
#1334
Извините за такие фото. По-другому они почему-то не отправлялись. Приложил БИОС.(В предыдущем сообщении) Если вас не затруднит - можете глянуть что да к чему там. Вот пару скриншотов Radeon BIOS Editor. Иеще подробный отчет с AIDA. В суммарной информации она пишет, что 512Mb, а в подробной 256Mb. Вот GPU-Z говорит что у меня 256 памяти .GDDR3 это и есть DDR3? Кстати, без игр. Максимум фильм в HD качестве, постоянный веб серфинг ноутбук уже включен и стабильно работает 6 час без выключений. Он не резко выключался, а зависал намертво с картинкой на рабочем столе, а потом циклично включался и выключался. Я засорю немножко форум, уж сильно хочется разобраться в проблеме. Ноутбук год валялся в офисе и вот купил карточку и такая беда. При том что это не первая моя видеокарта купленная на этот ноут + чипсет тоже менял. Заметил такую вот штуку. На скриншоте с АИДЫ увидел ATIPowerPlay(BIOS). Залез в настройки ATI. Нашел вкладку с PowerPlay. И заметил следующее: Когда выключаю PowePlay то напряжение становится 1.100V, GPU Core - 600Mhz, GPU Memory - 700Mhz. И через пару минут ноутбук виснет намертво. Я ушел сразу нервно покурил, пришел и он включился с первого раза как ни в чем не бывало. С включенным PowerPlay - напряжение 0.900V, GPU Core - 110Mhz, GPU Memory - 400Mhz. Продавец сказал, что сам шил БИОС при этом что-то мудрил. Есть вероятность , что просто кривой BIOS? Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2015 16:05 |
14 ноября 2015 16:39
#1335
Цитата: some.z Продавец сказал, что сам шил БИОС при этом что-то мудрил. Есть вероятность , что просто кривой BIOS? Сомневаюсь, что он в биосе что-то менял, поскольку видеобиос идентичен этому, кстати, единственному для этой видеокарты с DDR3. Цитата: some.z GDDR3 это и есть DDR3? В общем, да, про это. Цитата: some.z Заметил такую вот штуку. На скриншоте с АИДЫ увидел ATIPowerPlay(BIOS) ATI PowerPlay - функция энергосбережения, т.е. меняет частоты видеокарты в разных режимах электропитания и нагрузки, на втором скришоте в сообщении #1334 это видно, к тому же расписано подробно, для какого режима какие частоты и напряжение питания. Если PowerPlay отключить - частоты меняться не будут, установятся на максимальном уровне в случае с этой видеокартой. Цитата: some.z Кстати, без игр. Максимум фильм в HD качестве, постоянный веб серфинг ноутбук уже включен и стабильно работает 6 час без выключений. Он не резко выключался, а зависал намертво с картинкой на рабочем столе, а потом циклично включался и выключался. Неясно с этим. Это "зависал намертво с картинкой на рабочем столе" обычно говорит о проблеме с видеокартой - завшенных частотах или заниженном напряжении ядра, а это "а потом циклично включался и выключался" - типичный признак Aspire 5520 при проблеме с мостом MCP67. Я бы для начала прогрел бы мост(строительным феном или просто феном). Если бы проблема не ушла с зависанием, то или понизил бы частоты GPU в режиме UVD или повысил бы напряжение питания GPU до 1,2В. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2015 17:11
#1336
Значит у меня все таки ATI Mobility Radeon DDR2 256 Mb? Он цицклично вкл/выкл только после того как зависнет ноутбук при игре. А так с холодного он всегда запускается идеально. Вы писали повысить питание на 1.2V. Повысить так только на максимальных частотах?. А это как-то чревато для чего-то? Сделать это можно в Radeon BIOS Editor след. способом?(Скриншот) Если я свяжусь с продавцом, о чем мне его спросить.? Можете ткнуть носом на нормальную инструкцию по прошивке БИОС-а видеокарты. Сообщение отредактировал some.z - 14 ноября 2015 17:21 |
14 ноября 2015 17:32
#1337
Цитата: some.z Когда поиграю в игру минут 20, то ноутбук зависает намертво А сколько у Вас оперативной памяти ? CPU AMD TL-58-1900 это слабовато для игр.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 ноября 2015 17:58
#1338
Я так в игры не играю. Просто остались на ноутбуке со старых времен. Было 3 Гб. Сейчас 1Гб и WinXP. Ну GTA SanAndreas на всех максималках и максимальном разрешении тянет на ура. Half-Life 2 тоже на максимальных настройках и разрешении. Сообщение отредактировал some.z - 14 ноября 2015 17:59 |
14 ноября 2015 18:26
#1339
Цитата: some.z Было 3 Гб. Сейчас 1Гб 1 Гб это маловато. Видеокарту можно было бы и GF8400M или GF9300M поставить, гораздо дешевле и без проблем. Покопайте так же в сторону системы охлаждения. Для CPU AMD предельная температура 70 градусов, а у Вас около того.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 ноября 2015 18:36
#1340
brsgvrn, Знаю что маловато. Я особо в игры не играю, повторюсь. Просто когда запустил игру для теста и он завис мне это не понравилось + еще и странно не включался. Была у меня 8400. Она слабее намного и температурный режим совсем другой. Как-то ставили мне 9300 очень давно, но не удосужились прошить БИОС(была задержка 30 сек. и она не корректно работала), а я в тот момент не разбирался и не хотел заморачиваться. Ну вот сейчас с интернет серфингом у меня видеокарта 46. Процессор 48, мост - 51. В нагрузе все по 60-65 градусов. Я купил ATI 3650 256Mb за 700 грн(2 024руб.) Систему охлаждения я купил за копейки от 5520G. Термопасту намазал качественно. На южном мосте у меня вместо термопрокладки толстая медная пластина. У меня еще есть моя самодельная система охлаждения. Не могу забрать с офиса еще. Я просто взял толстое ДСП вырезал в нем 3 дырки для куллеров. Большой на видеокарту и два средних для CPU и моста. И запитал это все от блока питания ПК С ней у меня видеокарта 38 градусов, процессор 30-38, южник - 40 Я вот что думаю: может у меня не корректно отображается температура видеокарты. Продавец который продал мне видеокарту уверял меня, что нужно между чипом и теплоотводом поставить медную пластину(которую он прислал в комплекте). Но поставив теплоотвод без нее я увидел на теплоотводе четкий отпечаток термопасты, по-этому не стал ее ставить. Сообщение отредактировал some.z - 14 ноября 2015 18:44 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire 5536 - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
