Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 68 страница
14 ноября 2015 21:54
#1341
Цитата: some.z Значит у меня все таки ATI Mobility Radeon DDR2 256 Mb? Нет, GDDR3 256Mb, и в заголовке видеобиоса про это и частота видеопамяти 700МГц - это уже не DDR2. Для полной уверенности нужно погуглить по маркировке чипа видеопамяти, на фото из сообщения №1332 нифига не разбрать) Цитата: some.z Вы писали повысить питание на 1.2V. Повысить так только на максимальных частотах? Если повышать, то во всех режимах UVD, Boot и прочих с частотами 600/700. Но лучше, по-моему, понизить частоты, например до 500/600. Сначала в MSI Afterburner, посмотреть, прошли ли зависания. Если помогло - подредактировать биос в RBE и прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2015 02:51
#1343
some.z, Это низкие температуры. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2015 01:37
#1344
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Сообщение отредактировал some.z - 17 ноября 2015 02:07 |
20 ноября 2015 04:27
#1345
Возник у меня еще один вопрос. Как узнать при каких температурах БИОС подает сигнал кулеру крутится.? Я настроил RMLock и теперь кулер практически не крутится без нагрузки.И получается, что пока он не крутится, то видеокарта и мост успевают прогреться до 60 градусов, а меня это не устраивает. В принципе, я все равно на выходных буду мастерить подставку под ноутбук с тремя кулерами и регулируемыми оборотами, но хотелось бы знать: Таблица режимов скорости кулера находится в БИОСЕ и ее нельзя отредактировать? Скорее всего, если выдернуть желтый кабель от кулера, то БИОС все равно будет управлять оборотами? Какое напряжение и сила тока в кулере? Заранее благодарен. |
20 ноября 2015 14:45
#1346
Цитата: some.z Таблица режимов скорости кулера находится в БИОСЕ и ее нельзя отредактировать? В биосе. Можно, но непросто это. Цитата: some.z Скорее всего, если выдернуть желтый кабель от кулера, то БИОС все равно будет управлять оборотами? Если выдернуть средний провод в коннекторе кулера, то вентилятор будет постоянно крутиться на максимальных оборотах. Цитата: some.z Какое напряжение и сила тока в кулере? Вентилятор Максимум - 5В 0,4А --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2015 02:56
#1347
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня ноут Acer 5520G возникла проблема с видеокартой GeForce 8600 m GS. Не хочет ставиться драйвер, не проигрывается видео, ошибки драйвера. Возникла известная проблема с чипом. Прогрев чипа даёт временный результат. Подскажите пожалуйста, какую другую беспроблемную видеокарту (ATI, GeForce ) можно установить в этот ноутбук и надо ли при этом менять штатную систему охлаждения видеокарты? Так же, наверно придётся прошивать биос видеокарты? Заранее спасибо всем ответившим. |
21 ноября 2015 04:15
#1348
reylby, спасибо, но: Выдергивал я желтый провод - без результатов. Вентилятор меняет обороты. Я так понял, что в моем случае средний(желтый) кабель служит как датчик оборотов, а не их смена. mp3free, Вот на эти можно заменить. Aspire 5520G – MXM II - 8400M G, 8400M GS, 8600M GS, 9300M G, 8600M GT, 9650M GT 1GB DDR2, Quadro FX770, ATI Radeon 4370, ATI Radeon HD 3650 512Mb. Смотря с какого ноутбука видеокарта была снята. Скорее всего БИОС видеокарты нужно будет шить. Но это не очень трудоемкий и сложный процесс. Систему охлаждения менять не нужно. Максимум - подставить медную пластину между теплоотводом и чипом видеокарты. Я себе поставил ATI 3650. Она и мощнее 8600MGS и что мне очень понравилось - не так греется. Сообщение отредактировал some.z - 21 ноября 2015 04:54 |
21 ноября 2015 11:57
#1349
mp3free, систему охлаждения можно не менять. Из беспрооблемных видеокарт можно установить Radeon HD 3650 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2015 12:24
#1350
Большое спасибо за наводку. Буду искать в наших мастерских, авось повезёт. Укажите пожалуйста примерную стоимость видеокарт? |
22 ноября 2015 00:10
#1351
Сделал я подставку для ноута из всего, что нашел в своих завалах. Теперь у меня в максимальной нагрузке ноутбука спустя минут 40 температуры: CPU-48 MCP-49 GPU-43 в простое: CPU-32 MCP-34 GPU-32 Но меня все равно мучает вопрос, как заставить родной вентилятор в ноутбуке крутиться постоянно. На моем написано 5V, 0.5A. Вся моя подставка запитана от блока питания. Знаю, что там есть 3.2V, 3.3V, 5V. А не подскажете какой там ампераж? Или может есть другие способы заставить вентилятор крутится и не останавливаться. Получилось как-то так. Грубо и как попало) Сообщение отредактировал some.z - 22 ноября 2015 00:12 |
24 ноября 2015 04:25
#1352
Так что, уважаемые. Мне кто-то подскажет от чего зависит режим вращения вентилятора? Я так понял термодатчики вшити в непосредственно чипы(CPU,GPU,MCP). Но как БИОС понимает, когда включать обороты? Я вот подумал, что при достижении определенных температур, но ноутбук доказал обратное. Как я писал у меня подставка с хорошим охлаждением. И когда включаю фильм в 1080р качестве температура процессора даже за 48 не переваливает,видеокарта - 49 максимум, а вентилятор начинает крутится. Без подставки начинал стартовать только с 53CPU. Чисто для общего развития) Сообщение отредактировал some.z - 24 ноября 2015 04:29 |
7 января 2016 00:33
#1353
С Рождеством Христовым! Подскажите пожалуйста! Заменил AMD материнку на Intel. Подскажите где посмотреть драйвера для этого ноута? |
7 января 2016 01:53
#1354
ilia3367, А как называется материнская плата? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2016 01:56
#1355
Цитата: reylby как называется материнская плата? Сейчас гляну у продавана на аукционе, у которого покупал. Так что от 7720 не подойдут? Смотрю пост поправил Вот такая http://aukro.ua/show_item.php?item=5882922145 с дискретной видяхой Аида пишет что плата называется Acer Aspire 5720, чипсет Intel Crestine-PM PM965. Проц Intel Core 2 Duo T7500. Видео ATI Mobility Radeon HD 3650 Сообщение отредактировал ilia3367 - 7 января 2016 03:35 |
7 января 2016 11:47
#1356
Цитата: ilia3367 Так что от 7720 не подойдут? Подойдут, ICK70 это оно и есть. Драйвера для Acer Aspire 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z Aspire 5720 и 7720 - ничем, кроме размеров/диагонали матрицы не отличаются. Если не работает цифровой блок клавиатуры - сообщение в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2016 11:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2016 12:42
#1357
Репутация: 2 Сообщений: 136 |
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire 5520 Не могу определиться какую видеокарту купить, помогите плиз. Ноутбук используется только для прослушивания музыки и немного в нете новости почитать. Нужна самая дешевая видеокарта. Как определить какая у меня установлена ? В чем разница между 128, 256 и 512 мб ? И как она называется ? Я запутался по какому названию искать... Карту достал и сфотал Сообщение отредактировал VODOROD - 24 января 2016 12:53 |
24 января 2016 16:16
#1358
VODOROD, На фото - Nvidia GeForce 8400M GT, они дохнут со временем из-за проблемы с припоем, про это. Самая дешёвая из полностью совместимых видеокарт и лишённая этого недостатка - Ati HD 3650. Из GeForce с нормальным припоем, совместимая и дешёвейшая - 9600M GS, ревизия A1. Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2016 16:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2016 19:54
#1359
reylby, Спасибо, если последние буквы будут такие GS ( Nvidia GeForce 8400M GS). Как вы считаете такая подойдет ? Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com или такая Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com Сообщение отредактировал VODOROD - 24 января 2016 20:05 |
24 января 2016 21:11
#1360
VODOROD, Подойдут обе. Но у первой видеочип может отвалиться через некоторое время, так же как у теперешней. Вторая будет работать на пониженных частотах и, без прошивки модифицированного биоса, на 30 секунд зависать при каждом включении. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
