Драйвера для звука - 151 страница
28 августа 2013 15:23
#3001
Здравствуйте! Не воспроизводится звук из встроенных динамиков ноутбука v3-571G, при этом в наушниках все работает нормально. Пробовал 3-4 версии драйверов - разницы нет. Или тут дело не в драйверах, а в разрыве физического контакта (ноутбук разбирался мастером для замены винчестера на SSD и переноса винчестера в двд разъём) звуковой с динамиками? ID=HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250647&REV_1001 С уважением, Игорь |
31 августа 2013 19:31
#3002
Цитата: Huso Или тут дело не в драйверах, а в разрыве физического контакта (ноутбук разбирался мастером для замены винчестера на SSD и переноса винчестера в двд разъём) звуковой с динамиками? Возможно, провод просто не очень хорошо подключили. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2013 18:29
#3003
Репутация: 4 Сообщений: 106 |
Ноутбук Acer Aspire V3 771G не могу разобраться с настройками утилиты Dolby Home Theater Помогите,пожалуйста. |
25 сентября 2013 19:53
#3004
Кто знает где скачать Dolby Home Theater v.4 ,а то у меня после неудачной установки драйвера через DriveScanner сначала не принимала драйвер ,потом система сама похоже удалила саму Dolby Home Theater v.4 . На Сайте Acera ее не могу найти ,на сайте Dolby тоже не понятно ,как ее востановить ума не приложу (без нее звук тихий ппц!!!) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2013 20:39 |
25 сентября 2013 20:49
#3005
Inquisitor Alex, Это составная часть аудиодрайвера от Acer. Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачайте и установите Realtek Audio Driver. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2013 21:01
#3006
Цитата: reylby Это составная часть аудиодрайвера от Acer. Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачайте и установите Realtek Audio Driver. Вот нашол это в сети http://www.notebook-driver.com/detail/thinkpad-driver-id-7711/ , у меня не находит интерфейс Dolby Home Theater v.4 в том числе Переустановил но так и нету Dolby Home Theater v.4 Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2013 22:49 |
25 сентября 2013 22:59
#3007
25 сентября 2013 23:43
#3008
все равно выдает ошибку блин((( пишет PCEE needs to be instaled ,что такое PCEE я не знаю этого сокращения |
26 сентября 2013 00:08
#3009
нашол папку на диске С:\\Dolby PCEE4 че в ней хз но очень много файлов |
26 сентября 2013 00:23
#3010
Цитата: Inquisitor Alex что такое PCEE я не знаю этого сокращения Что такое "pcee4.exe"?Удалите установленный аудиодрайвер, запустите setap повторно. Заодно проверьте, совпадает ди SUBSYS устройства из PCEE4.ini с Вашим(смотреть в Диспетчере устройств), если не совпадает - попробуйте подправить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2013 01:10
#3011
Все все исправил все ок и работает ,благодарю за помощь |
26 сентября 2013 23:15
#3012
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Ноутбук Aspire E1-531G. Имеется следующая проблема: на Windows 7 64х во время музыки/видео/игр случаются щелчки/потрескивания в звуке. Кратковременные, меньше секунды. Как при втыкании наушников в разъем. При этом они не такие уж и частые. Пытался менять настройки звука, монопольные режим, и т.д., но ничего не помогало. Удалил звуковой драйвер (звук Realtek ALC271x, дрова 6.0.1.5543 с диска в комплекте), и в итоге щелчки исчезли (на стандартном звуковом драйвере виндовз). На диске с драйверами (от ноутбука) находятся три папки с драйверами на звук: две одинаковые (6.0.1.5543) и 6.0.1.6657. При этом с авторана устанавливается версия 6.0.1.5543. Я ее удалил, поставил 6.0.1.6657, в винампе трескать перестало, во время видео иногда слышен треск (хоть и реже) в игра и вегасе он остался. Поставил DPC Latency, в основном все столбики зеленые, иногда проскакивает красный столбик. Только бывает так, что красный столбик появляется, а звук нормальны. Когда же треск проявляется, то сначала идет треск, а потом появляется красный столбик. У вас тут http://acerfans.ru/drivers/1653-drayvera-dlya-acer-aspire-e1-531-i-e1-531g.html в разделе дров для звука, ссылки не на чип реалтек. На официальном сайте Acer найти дрова сложно (сделан он, мягко говоря, через одно место). На официальном сайте реалтек дрова мартовские, но в ридми моего чипа нет. Что делать? Пробовать качать новые дрова, или плюнуть и удалить нынешние (у меня просто GPRS инет лимитированный)? На майкросовтских дровах звук вроде такой же. Он не будет нагружать систему? |
18 октября 2013 00:18
#3013
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
Доброго времени суток) у меня такая проблема случилась, я удалил драйвер реалтек, после чего установил новый, но после перезагруза не ставится новый драйвер на звук, откатиться на старые не смог. Перепробовал кучу вариантов и в реестре удалял, всё делал, но дрова не ставятся постоянно идёт установка, а потом ошибка мол дрова есть, но не могу поставить, удалил всё к чертям, установился стандартный драйвер, пока так сижу, но родные установки меня не устраивают. Помогите, я не хочу винду сносить, слишком много прог стоит. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
26 ноября 2013 14:02
#3014
Подскажите пожалуйста, модель ноутбука Aspire E1-521 решил снести W7 так как он ее не тянет, тормозит жутко. Поставил XP не могу найти драйвер для звуковухи. У меня VEN = 1002 (hdaudio func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1002) ищу, ищу штук 4 поставил уже, а звук не работает. Сорри, если уже поднимали этот вопрос. Подскажите где взять пожалуйста. |
27 ноября 2013 01:09
#3015
Сообщение отредактировал Acer7520g-1 - 27 ноября 2013 03:40 |
7 декабря 2013 20:10
#3016
Как правильно поставить Dolby Home Theater? Скачал последние драйвера с сайта, там есть папка из которой поставил данный софт, но он никак не влияет на звук. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire M5. Переместил: reylby |
14 декабря 2013 11:16
#3017
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Ноут v3-571G-вчера после обновления виндовс,перезагрузил ноут и пропал полностью звук на динамиках ноутбука.Откатился назад-со звуком всё в порядке.Подскажите,пожалуйста,что делать? Сообщение отредактировал val310 - 14 декабря 2013 11:34 |
19 декабря 2013 03:09
#3018
может кто подскажет, как заставить работать dolby audio advanced 2 на win8.1? ноут 7750zg. раньше была семерка и все работало. сейчас скачиваю драйвера (уже все, кажись, перепробовал), а с ними не устанавливается сама программа. ставлю ее отдельно, но звук через нее не идет. это и слышно, и видно: в окне программы визуализация неактивна. включал/выключал, менял профили - ничего не помогает. |
21 декабря 2013 22:45
#3019
Вот схожая проблема, скачал с сайта acer драйвера звуковой карты и обновил. И после этого DolbyDigital не работает. Тут в ветке советуют в файле PCee4.ini поправить код звукового устройства. Но на системном диске встроенный поиск такого файла не обнаружил. Программа DolbyDigital установлена из скаченного архива с драйверами звуковой карты. Откат драйверов также не помогает. Скачал с сайта Acer драйвера звуковой карты для Windows 8, вместо положенных Windows 8.1 и после установки драйверов DolbyDigital заработал. Сообщение отредактировал segurant - 22 декабря 2013 15:05 |
22 декабря 2013 23:10
#3020
тока что решил проблему dolby audio advanced (daa) и win8.1 не знаю откуда качал драйвера (просто я много откуда разные версии качал :D), но помогли вот эти: Audio_Realtek_6.0.1.6657_W8x64_A (вес zip-архива 245 318 КБ). думаю, кому надо, тот найдет ;) ну или, на крайний случай, могу на какую-то мегу или дропбокс выложить. после распаковки, будет папка PCEE4, в ней, помимо прочих, будут файлы PCEE4.ini и DolbyAdvancedAudio.msi в ini-файле я заменил строки на свои: [Dolby] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025050E [Realtek] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025050E далее. удаляем, если есть, dolby advanced audio через программы и компоненты. из диспетчера устройств удаляем звуковуху вместе с дровами. потом (я прямо без перезагрузки делал. а ее и не просили.) устанавливаем дрова через setup и перезагружаемся. после перезагрузки, идем в папку pcee4 и запускаем DolbyAdvancedAudio.msi проверяем... будет папка в меню ПУСК и в свойствах устройства вывода звука будет закладка. причем, когда я попытался интереса ради установить dolby home theater и удалил daa, а потом опять установил daa, то, к моему большому удивлению, daa начал выдавать ошибку и спасла только повторная переустановка драйверов... так что эта паскуда еще и капризна... в папке pcee4 была еще папка PCEE4.2. не знаю какие там изменения, но я накатал более свежую версию прямо по-верх предыдущей и, кажись, работает. но особого смысла в содеянном я не заметил... надеюсь кому-то это поможет. Сообщение отредактировал TwisteR_OD - 22 декабря 2013 23:11 |
Название темы | Автор |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
