Драйвера для звука - 152 страница
23 декабря 2013 21:36
#3021
Подскажите. Немогу подобрать драйвера для 5920g Realtek Не работает левый динамик. Правый динамик и сабвуфер работает |
23 декабря 2013 23:16
#3022
Dru4a, Замените динамики. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2013 00:23
#3023
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
доброго времени суток вот такая проблема саб на 8935 играет как обычный динамик много перепробывал дров с оф сайта установил и без толку что делать подскажите? |
28 декабря 2013 12:16
#3024
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G. Установил драйвера для звуковой карты Audio Realtek 6.0.1.7040 November 2013. Звук просто ужасный, как-будто эхо какое-то. Никаких настроек эффектов (ванна, пустая команта и т.д.) в настройках драйвера (панель управления -> Realtek) почему-то не нашёл. Пришлось откатится на более раннюю версию из темы драйверов для моего ноутбука. У кого-нибудь такая же проблема с этими драйверами была? |
30 декабря 2013 13:44
#3025
Ребят,у меня такая проблема. Не могу установить Dolby home theater. Точнее установить то могу отдельно после установки драйверов Realtek, но он не работает. Драйвера качал и с оф сайта и отсюда тоже. ОС- Win8.1 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby |
30 декабря 2013 17:52
#3026
Dementor001, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2013 19:10
#3027
Цитата: reylby Dementor001, Цитата: TwisteR_OD тока что решил проблему dolby audio advanced (daa) и win8.1 в помощь.вообщем этот метод мне не помог. папка в пуске появляется, а в свойствах устройства вывода звука закладки нет. причем когда я ставлю дрова Audio_Realtek_6.0.1.7027_W81x64_A или Audio_Realtek_6.0.1.7040_Acer_November_2013, у меня работает эффект этого самого dolby digital и в свойствах устройства вывода звука закладка есть,я в этой закладке могу выключить или включить dolby digital, но нет папки в пуске и поэтому я не могу ничего настроить. поиск на системном диске ничего не нашел. есть какие нибудь соображения как это исправить? Сообщение отредактировал Dementor001 - 30 декабря 2013 19:14 |
30 декабря 2013 21:22
#3028
Dementor001, Запускали отдельно DolbyAdvancedAudio.msi из папки Audio_Realtek_6.0.1.7027_W8.1x64\PCEE4? Соображения: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2013 21:50
#3029
Цитата: reylby Запускали отдельно DolbyAdvancedAudio.msi из папки Audio_Realtek_6.0.1.7027_W8.1x64\PCEE4? да запускал. выдает ошибку "PCEE needs to be installed" |
30 декабря 2013 23:47
#3030
Dementor001, Удалите установленные Dolby Home Theater, Dolby Advanced Audio, в Диспетчере устройств удалите звуковую карту Realtek High Definition Audio вместе с драйвером, после перезагрузок заново установите аудиодрайвер Audio_Realtek_6.0.1.7027_W8.1x64 со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, затем DHT и DAA. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2013 10:09
#3031
reylby, то же самое. пишет "PCEE needs to be installed", но по факту в свойствах устройства вывода звука есть закладка Dolby. |
2 января 2014 02:30
#3032
Здравствуйте! Купил микрофон(marshall electronics MXL USB.006), стоит достаточно, числится как микрофон со студийным качеством записи, однако пишет ужас . Шум как с пылесоса(в тестах звук куда чище, да и цена не соответствует фоновому шуму) . Пишу на ноутбук, через USB порт, чистая семёрка без посторонних драйверов . Может у кого была такая проблема ? Может нужна установка каких-либо драйверов ? |
16 января 2014 22:34
#3033
Репутация: -1 Сообщений: 21 |
имею V5 573G +ssd plextor После установки на Windows 8 или 8.1 драйверов на звук или чипсет - БСОД. пробовал и без SSD - толку нет. Пробовал дрова с разных источников и разных версии - опять же без толку. В чем может быть проблема? Ноутбук шел без ОС. |
27 января 2014 16:30
#3034
27 января 2014 20:58
#3035
7 февраля 2014 03:01
#3036
Стояла Windows 7, полетел винт. После замены поставил 8.1, драйвера поставились автоматически - но звука нет Поставил заводские - результат тот же Ноут утверждает, что драйвера в порядке, да и устройство работает в порядке, но при запуске проверки видно лишь прыгающие полоски, не более. Заранее спасибо за помощь. П.С. Версия ноутбука 7750, карта Реалтек. |
13 февраля 2014 12:44
#3037
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
arturmudrik, в наушниках звук есть? если да, то поковыряй зубочисткой в разьеме. |
21 февраля 2014 00:10
#3038
А что-то не могу понять чего у меня два драйвера на звук Описание драйвера AMD High Definition Audio Device Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1001 и Описание драйвера Realtek High Definition Audio Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10250293&REV_1002 так и должно быть или надо один удалить ноут Acer 5542G-304G32Mn --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
25 февраля 2014 08:03
#3039
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Привет всем.Помогите пжл поменяли в сц(у частника)сгоревшую мат плату,возникла не большая проблема звук воспрризводится драйвера ставятся,но не ставится долби хоум сиата поэтому звук тихий выдает ошибку dht cannot instaled,поставил какой то саунд версии 2.0 но от него толку нет даже к эквалайзеру не чувствителен,почитал форум попробывал предложенные методы нр толку нет |
28 февраля 2014 22:13
#3040
reylby, низкий вам поклон разобрался с драйверами на видео,теперь осталось разобраться со звуком reylby, можете добавить моё устройство только в новую версию драйвера в 334.89 буду очень благодарен |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
