Драйвера для звука - 154 страница
24 мая 2014 12:37
#3061
tixo, Не помогло Есть ещё варианты? |
24 мая 2014 15:33
#3062
Сообщение отредактировал tixo - 24 мая 2014 15:35 |
25 мая 2014 08:47
#3063
Цитата: tixo микрофон включен? в окне есть уровень сигнала, когда по нему постукивать... Включен, сигнал не реагирует при постукивании. Пуск, все программы, запись - тоже без результатов. |
25 мая 2014 10:53
#3064
natasha , Вот этот попробуйте установить audio_conexant_8.41.1.0_w7x86w7x64_a.zip (470 | 19.6 Mb) , ОС должна быть оригинальная . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 25 мая 2014 10:54 |
26 мая 2014 13:03
#3065
Доброго денёчка всем. Спасибо кто откликнулся, не помогло ничего что советовали. Может сломался ноутбук, но он стоит в одном положении, крышку монитора не закрываю никогда, в дорогу ноутбук не беру - пылинки с него сдуваю, а он в ответ артачится... Что делать, ума не приложу??? |
28 мая 2014 11:40
#3066
natasha , Проверьте свой микрофон audimic.exe (90 | 33.5 Kb) или установите программку (регистрировать её не обязательно), она записывает звуки через микрофон, если с ним всё в порядке , значит проблемы с ПО или ОС . Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 октября 2016 22:39 |
31 мая 2014 19:53
#3067
BF_109G14, Я зашла в пуск, все программы, стандартные, диктофон - записала, но звука нет. Возможно и в правду, на неофициальном виндовсе скайп/звук не доступен? |
6 июня 2014 00:07
#3068
у меня модель Aspire V-3 771 G ,такая проблема скачал драйвера оригинальные с acer.ru но у меня всё было в порядке со звуком ,потом естественно я перезагрузил после установки ,произошел сбой ,и все дрова которые были вообще удалил,пробывал кучу разных попыток начиная от кучи драйверов с разных источников до возвращение в прошлого ,на компе вот такие ошибки у меня которые в самом низу картинки ,помогите кто может Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
6 июня 2014 00:53
#3069
Filipp1987, Этот Ваш скриншот ни о чём конкретно не говорит. Смотрите в Диспетчере устройств что за ИД оборудования у аудиокарт, по ним ищете драйверы. Ещё можно посмотреть логи установки, в C:\Windows\inf\setupapi.app.log и setupapi.dev.log Также можно попробовать очистить систему от следов установки при помощи Driver Fusion. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2014 22:00
#3070
Всем доброго времени суток. У меня проблема с dolby home theater v4. Сама функция как бы работает и в свойствах динамиков есть вкладка "Dolby". Там ее можно включить и выключить. А вот в трее отсутствует значек и нет главного окна, где можно настраивать эффекты, эквалайзер и т.п. Можно ли как то решить эту проблему? Ноутбук Aspire V5 572G. ОС Windows 8.1. Когда стояла Windows 7, этой проблемы не было. UPD: Проблема немного изменилась. Переустановил драйвер на звук, и получилось отдельно поставить пользовательский интерфейс DHT 4, но манипуляции в нем ни к чему не приводят. Можно ли его как то связать с драйвером? Сообщение отредактировал Dementor001 - 16 июня 2014 15:36 |
30 июня 2014 12:42
#3071
всем привет, такая проблема: Acer Aspire 7750G подключаю колонки, наушники к ноуту а звук идет только с одной колонки(наушника), и появляются помехи, встроенные колонки играют отлично. дрова на звуковуху ставил другие, но проблема не решилась. подскажите что сдеалать. |
24 июля 2014 16:20
#3072
Ребята срочно такая проблема!!! Новы ноут купил aspire v7 582pg. Так вот не работает микрофон вообще. Настройки пробовал разные и драйвера менял никак вообще. Поставил новые драйвера теперь пишет при включении что долби дигитал нужна более поздняя версия драйверов. поставил все ровно не фурычит..((((((Помогите плиз !! Микрофон вообще капец как нужен |
25 июля 2014 15:09
#3073
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Цитата: felix_the_cat По поводу проблем с установкой Dolby home theater. В интернете нигде решения проблемы не нашел, поэтому решил зарегистрироваться и написать, вдруг кто еще будет мучиться. В общем при установке драйверов с офф сайта вкладка Dolby в настройках звуковой карты есть, но его можно только включить и выключить. Dolby home theater можно установить отдельно из папки PCEE4, но он не работает, то есть анализатор спектра не прыгает и никакой реакции на изменение настроек нет. Мне помогло следущее: Если вы устанавливали систему с recovery дисков, что шли с компьютером в комплекте, то на диске C есть скрытая папка OEM. Заходим в OEM\Preload\Autorun\DRV\ Там находятся все драйвера, которые были установлены изначально. Вот как раз установив от туда аудио драйвер Dolby Home Theater устанавливается автоматически без всяких танцев с бубном. буду очень благодарен тебе если выложишь бэкап с этими драйверами из папки оем --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5-573G-54208G50aii, Core i5-4210U, NVIDIA GeForce GTX 850M 4GB, NX.MQ4EG.005 |
27 июля 2014 12:50
#3074
felix_the_cat Огромное тебе человеческое спасибо! Все работает теперь! А то я уже намучался с этим. Вот еще может кому помогут эти драйвера. https://yadi.sk/d/YJ4dxuZEXs3LR --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5-573G-54208G50aii, Core i5-4210U, NVIDIA GeForce GTX 850M 4GB, NX.MQ4EG.005 |
8 августа 2014 14:57
#3075
Цитата: vitali5000 Вот еще может кому помогут эти драйвера. https://yadi.sk/d/YJ4dxuZEXs3LR Собственно установил эти драйвера. Теперь в свойствах устройства воспроизведения можно переключаться между режимами "музыка, фильмы и игры". Однако сам интерфейс DHT так и не заработал, при попытке его запустить выскакивает ошибка "Не удалось запустить драйвер звукового устройства Dolby. Перезагрузите компьютер и. если ошибка не исчезнет, переустановите драйвер". Ноутбук Aspire V5 572G. Может у кого есть драйвер для этого ноута из папки OEM, буду очень признателен. Свой рековер диск форматнул по глупости,когда купил ноут. UPD: эти драйвера все же помогли, но только после установки на чистый виндовс. felix_the_cat и vitali5000 огромное спасибо=) Сообщение отредактировал Dementor001 - 14 октября 2014 13:00 |
9 августа 2014 16:36
#3076
Приветствую, товарищи! У меня в "Acer HD Audio Manager" НЕТ ссылки/кнопки/пункта/меню "Дополнительные настройки устройства"! Соответственно, я не могу добраться до необходимых настроек, что направить звук одновременно и в колонки, и в наушники/сабвуфер. Acer Aspire 7730G. Windows 7 pro SP1 x64. Драйвера звука свежие, брал с этого сайта. Версия 6.0.1.7218 от 08.04.2014. С предыдущим драйвером (6.0.1.7218) такая же проблема. Раньше стояла Win XP, там этот пункт был, всё прекрасно работало! Братцы, помогите, пожалуйста! Уже часа 3 пытаюсь победить проблему или найти хоть какую-то информацию! Сообщение отредактировал -MACTEP- - 9 августа 2014 16:48 --------------------------------------------------------- Aspire 7730G-734G32Mi - Windows 7 Pro Sp1 (x64) // Intel® Core™ 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб L2/ FSB 1066), nVidia GeForce 9600M GT, 4096 (2x2048) DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm) |
9 августа 2014 18:43
#3077
BF_109G14, Наушники, подключенные к аналоговому выходу, не отобразятся в списке устройств: там по прежнему отображаются "Динамики". Но звук при этом переключается в наушники: в наушниках звук есть, а встроенные динамики замолкают. Вот список устройств (вывод HDMI на внешний монитор я отключил): На скриншоте видно, что в устройство "динамики" идёт звук, хотя сейчас работают именно наушники. Установка "новейшей" версии драйвера не поможет 100%. Это бред. За сто лет существования подобного оборудования настолько критичные ошибки давно устранили, и в нынешних версиях драйверов "допиливают" всякую мелочь: оптимизацию, совместимость и прочее. Но я, всё же, вынужден буду попробовать переустановить дрова, пока нет других идей. Гугл помог найти сообщения от людей с аналогичной проблемой, но только на англоязычных сайтах, и решения там также нет, одни бесполезные советы. Сообщение отредактировал -MACTEP- - 9 августа 2014 18:44 --------------------------------------------------------- Aspire 7730G-734G32Mi - Windows 7 Pro Sp1 (x64) // Intel® Core™ 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб L2/ FSB 1066), nVidia GeForce 9600M GT, 4096 (2x2048) DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm) |
9 августа 2014 19:12
#3078
BF_109G14, В диспетчере Realtek смотрел уже: и там наушники, подключенные к аналоговому выходу никак не отобразятся. Лишь только подсвечиваются выходы, в которые что-то воткнули: На скриншоте видно, что что-то подключено к выходу наушников и к выходу микрофона. Звук при этом переключается в наушники: в наушниках звук есть, а встроенные динамики замолкают. Хочу, чтобы звук шёл одновременно и во встроенные динамики, и в наушники, подключенные к аналоговому выходу. Делается это через меню "Дополнительные настройки устройства", которого у меня нет. Последние драйвера с сайта Realtek (v6.0.1.7246 от 14.05.2014) только что поставил - НЕ помогло. Спасибо. Сообщение отредактировал -MACTEP- - 9 августа 2014 19:14 --------------------------------------------------------- Aspire 7730G-734G32Mi - Windows 7 Pro Sp1 (x64) // Intel® Core™ 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб L2/ FSB 1066), nVidia GeForce 9600M GT, 4096 (2x2048) DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm) |
17 августа 2014 20:39
#3079
Устройство.Код устройства:HDAUDIO/FUNC_01VEN_10ECDEV_0262SUBSYS_1 Код изготовителя:1 Код продуктка:100 Тип:WDM пО УМОЛЧаНИЮ:да Драйвера. Имя:RTKVHDA.sys Версия:6.00.0001.5391(Английский) Дата:08.04.2007 6:33:12 Подпись:Нет Поставщик:Realtek Semiconconductor Corp. Это значит инфа. Такая проблема звук работает но фиг че поймешь шипит все и не разборчиво нечего комп VAIO скинь ссылку плиз где драва скачать))) ьь... |
24 августа 2014 17:48
#3080
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребята, установил windows 8.1 x64 на ноутбук acer v3-571g, не могу до конца разобраться с звуком. Скачал с оф. сайта драйвера realtek, установил сначала сам realtek,а потом и "DolbyHomeTheater" и "DolbyAdvancedAudio". все установилось, но на звук не влияет, т.е. я изменяю настройки в эквалайзере-разницы никакой. Или вообще включаю\отключаю эту программу dolby-разницы нет. Уже много раз устанавливал\удалял драйвера-толка нет. Сейчас уже даже не устанавливается "dolby", пишет "pcee needs to be installed", хотя realtek установлен. Подскажите,что не так. |
Название темы | Автор |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
