Драйвера для звука - 155 страница
26 августа 2014 22:38
#3081
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Nicelogin, Такая же беда была c 8.1 x64 на v3-571g, решил довольно просто. Удаляй DHT, потом последние драйвера Realtek (я сразу не перезагружался, сначала почистил с помощью driver fusion и ccleaner-ом реестр), перезагружаешься и устанавливаешь скачанные с оф. сайта драйвера именно под win 8 x64 (Audio_Realtek_6.0.1.6657_W8x64), устанавливаешь с перезагрузкой и потом из папки PCEE4 ставишь DHT. У меня все заработало на ура! |
14 сентября 2014 10:38
#3083
andrereise, начать стоит с обновления драйверов на звук: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2014 11:53
#3084
acer aspire v3 551g, после сброса ноута к стандартным настройкам через скрытый раздел пропал звук. Нету и все. Гнезда под микрофон и наушники тоже не работают, что делать? Realtek High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250696&REV_1001 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250696 устройство с поддержкой Realtek High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1003 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100 Сообщение отредактировал MarainXK - 14 сентября 2014 14:33 |
17 сентября 2014 04:27
#3085
У меня такая проблема: переустановил свой бук с 8.1 на 7. Скачал все драйвера с вашего сайта. Поставил звук + dolby home theatre. Проблема в том, что эквалайзер в dolby не работает, а в настройках realtek hd вообще от нет. Ноут v5-572pg , винда 7 х64 |
21 октября 2014 14:54
#3086
добрый день такая проблема при загрузке виндовс7 идет вижяние пищяние когда все загрузилось тихо а при включении муз или видео звука нету только визг ипещяние при выключении ноута тоже визг дрова переустанавливал кодеки тоже SOS SOS SOS |
10 ноября 2014 13:45
#3087
Люди добрые помогите! Ноут Aspire V5-572G Брал с магазина на винде 8 обновил до 8.1 Теперь проблема: обновил драйвера звука и перестал работать Dolby Home Theatr и звук не очень хороший, а сам Dolby Home Theatr установлен но не работает не переключает ни эквалайзер ни режимы ни чего в общем! Пытался и старые драйвера поставить не помогает! Надежда только на вас =) Помогите =) |
14 декабря 2014 08:27
#3088
день добрый!подключаю наушники с микрофоном (dialogv-600hv)к ноут асус 4720z,и уши работают а микрофон отключ и включ постоянно карта реалтек (VEN_10EC&DEV_0268) |
7 января 2015 12:46
#3089
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Хочу поделиться опытом установки Dolby Home Theatr 4.0: На чистую Win8.1 не так то просто было удачно запилить данное программное обеспечение. Проблемы детально и с разных ракурсом описаны выше 1) Не устанавливается DHT, выдаёт ошибку (разного рода); 2) При установке DHT 4.0, он не реагирует на включение музыки (не работает визуализация эквалайзера и не улучшается звук). Решение: Спасибо, Krupskii, помог способ описанный им выше с оптимизацией под мой комп: 1) Цитата: Krupskii Удаляй DHT, потом последние драйвера Realtek (я сразу не перезагружался, сначала почистил с помощью driver fusion и ccleaner-ом реестр), перезагружаешься 2) Цитата: Krupskii устанавливаешь скачанные с оф. сайта драйвера именно под win 8 x64 (Audio_Realtek_6.0.1.6657_W8x64), устанавливаешь с перезагрузкой Мне подошли, как нельзя лучше драйвера с оф.сайта для моей модели, именно для Windows 8! Устанавливал только Setap.exe, потому что в него уже вшита сама программа DHT 4.0 с драйверами. P.s. перебрал очень много вариантов драйверов для 8.1, не подошли ни одни. И если какие-то подходили, то работал только вшитый DHT, но он был не 4.0. Дополнительно устанавливаемый DHT 4.0 из папки PCEE4 не откликался на музыкальные и иные возмущения. Удачи! Надеюсь эти детали будут вам полезны. Сообщение отредактировал Roman6L - 7 января 2015 12:49 |
10 января 2015 13:11
#3090
FuzzyL, Здравствуйте. Нужна Ваша помощь, уже 3 дня играюсь со звуком в ноутбук Acer Aspire 5253g, 5 минут играет - пропадает, и так постоянно, не могу подобрать драйвера, все говорят что это проблема в технической части, а я не верю, знаю наверняка что проблемы с драйверами. Сейчас стоит 7 x86. Перепробовал все возможные драйвера, ставил 4 разные операционки, как сборки так и чистые, проблема остается, вчера утром заработало, 2 часа без перерыва, но не понравилось как стала винда, переустановил, ставил те же драйвера, все в точности как при работающем, и нечего. В dcp latency checker всплесков нет вообще. Драйвера ставил как с оф сайтов acer, realtek, conexant так и левые. Спасибо. Мой последний результат при тестах, которого добился, это при включенной музыке, хоть то браузер - хоть аимп, после выключения, закрываю приложение с музыкой, клацаю регулятор громкости и звук включается, но опять же на те 3-5 минут. 1. HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100 2. HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5068&SUBSYS_10250520&REV_1003 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5068&SUBSYS_10250520 Так же, не ePower, не LaunchManager, не диспетчер realtek hd не отображаются в уведомлениях, но в процессах есть Сообщение отредактировал PalyaGS - 10 января 2015 15:28 |
19 января 2015 17:05
#3091
Приветствую всех пользователей и гостей форума! Второй день пытаюсь победить Dolby Home Theatr 4.0 на Windows 7 x64. Безрезультатно. Моя модель ноутбука (VEN_10EC&DEV_0282) Windows 7 официально не поддерживает => драйверов на acer.ru под W7 нема. Скачанные с этого форума за Январь 2015г. не возимели успеха. Более ранние версии удалены с файлообменника. Я испробовал драйвера с оф.сайта для моей модели на W8, W8.1, а так же все драйвера для смежных линеек, в том числе моделей с поддерживаемой Windows7 - результат один: Драйвера функционируют, DHT - не реагирует на включение музыки (не работает визуализация эквалайзера и звук, соответственно, не улучшается). Все вышеописанные танцы с бубнами (со 145 страницы и до конца) я станцевал, максимум - приз зрительских симпатий. Заметил одну особенность: с установкой любых драйверов при посещении "Панель управления\Звук" выкатывается табличка (см. вложение) - предположительная причина неудач. Естественно, и "Да", и "Нет" ничем не помогли. Прошу всех небезразличных помочь, если не советом, то хотя бы мысли на этот счёт высказать, любому ответу буду рад. Благодарность будет Вам безмерна. от 28.01.2015: До сих пор актуально! Если кто-то нашёл решение, не поскупитесь, отпишите решение! Сообщение отредактировал Roman6L - 28 января 2015 12:34 |
22 января 2015 22:12
#3092
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет! На ноутбуке Packard Bell TJ65 имеется проблема с микрофоном(conexant hd audio). Постоянно пропадает звук - слова слышатся кусками. Пробовал настраивать в системе, не помогает. Грешу на дрова. Сейчас стоит версия: 4.98.9.0 2010год ID оборудования: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_10250219&REV_1000 Помогите решить проблему или найти новый драйверок. Спасибо |
23 января 2015 13:04
#3093
Ребята, выручайте! Если не помогу Тёще, не будет мне жизни |
1 марта 2015 20:32
#3094
Прошу помощи. eMachines E525, Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7601.18717 (Win7 RTM), Report.txt (AIDA64). Установка Audio_Realtek_Acer_January_2015, рекомендованного в Драйвера для eMachines E525, привела к утрате звука вовсе: Левый клик в значок или выбор пункта Обнаружить неполадки со звуком в меню правого клика ведёт в никуда: Установка производилась стандартно и завершилась как бы успешно: Эксперименты с откатом, удалением, обновлением безуспешны. Пункты: Настроить динамики, Проверка, Отключить - выбираются без какой либо реакции. Подключение внешних динамиков так же без реакции. Куда ещё думать? Помогите... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал refed - 1 марта 2015 20:58 |
19 марта 2015 12:06
#3095
Добрый день. помогите установить драйвер на ноутбук acer aspire 5736z для микрофона, потому что не могу общаться по скайпу. Не могу его найти... Помогите плиз! |
1 апреля 2015 18:26
#3096
Тут был вопрос по аудио драйверам, у меня такой же, обновились через винду дрова риалтек, теперь dolby v4 не реагирует на смену профиля, ну тоесть не понятно работают они вообще или нет, полная переустановка всех дров на аудио помогает? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
2 апреля 2015 00:29
#3097
2 апреля 2015 13:51
#3098
giovanni, Вообщем кому интересно, установил последние дрова с сайта, в них сразку активированы/вшиты те эффекты которые были в dht4, только теперь профилей нет, так как dht4 не работает, ну я ними не особо и не пользовался, так что dht4 вообще удалил за ненадобностью |
11 апреля 2015 01:52
#3099
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здравствуйте! Приятно удивил объемный звук ноутбука VN7-591G-76K3, связано ли это напрямую с Dolby Home Theater? По случайности удалил Dolby Home Theater, теперь не могу установить его вновь, т.к. инсталлятор Dolby Home Theater жалуется на отсутствие PCEE даже после его установки. Не знаю, насколько важна эта программа, но теперь наблюдаю неполадку в виде меняющегося звука, например, включаю видео онлайн - звук один, открываю поверх какую-либо программу - звук ранее открытого видео становится тише и менее объемным. Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой, а также хотелось бы получить подсказку по установке PCEE таким образом, чтобы инсталлятор Dolby Home Theater его увидел. Спасибо! |
27 апреля 2015 16:14
#3100
подскажите где можно скачать launch manager,на экране не высвечивается значок когда прибавляется громкость. |
Название темы | Автор |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
